Trax-ov IR Dimmer svetla
Re: Trax-ov IR Dimmer svetla
Moze, naravno sa 105/250V tj. 1uF samo je potrebno da zener dioda bude vece snage, jer ona mora da pokupi suvisnu struju koju daje kondenzator veceg kapaciteta..
Pozz
Pozz
Jel ce biti ovo uskoro ili ako mozes da objavis hex a da koristimo Smjeskovu plocicu sa diskretnim elementima?trax wrote:NE! Ima drugi hex kojeg cu objaviti cim nacrtam plocicu.
Ona je izgleda OK samo par otpora ide sa druge strane i malo je veca (sto i nije neki problem kod novih instalacija). Bilo bi lepo da bude i jedna i druga verzija (smd i diskretna).
Moram da napravim jedan za burazerovu sobu jer mu je riknuo onaj "starinski na okretanje" pa da znam da li da pravim staru ili novu verziju
Mrsko mi ici nazad da procitam o kojem dimmeru govoris...pa, o kojem govoris?
Ima onaj "serijski" koji nisam nikad objavio i ima ovaj sto ga svi prave. Taj serijski koji ide u prekidac takodje radi ali je malo zeznut, jer se grije otpornik koji preuzima svu energiju koja se nakupi u kondenzatoru. To mu je jedina mana koju nisam uspio dotjerati pa ga nisam nikad ni objavio.
A pritom onaj prvi serijski shto se montira u doznu iznad prekidacha i shto smo ga svi napraili radi extra...Moja cura doeruje svetlo kako odgovara daljinskim cak ima i divan timer od 2 min taman dok odesh da se rukujesh sa presednikom do toaleta Radi to shto je provereno i shto ti svi ovde garantujemo da je extra...Ako ne radis sa smd uzmi sindjinu verziju plocice (Ima ih 4 ) na pocetku teme...
@sindja druze molim te kada budesh imao vremena odradi u pdf-u "prvi dimmer" plocicu ko shto sam ja radio na jednom listu A4 formata vishe plocica za toner transver metodu jer kako ko dodje od prijatelja i vidi uredjajcic i isti proba kaze "pravi i za mene" i ostavlja pare za delove a tuga mi upropastiti ceo jedan list foto papira za jednu plocicu a josh mi veca tuga kad treba da upalim auto da odem na drugi kraj grada da isti oshtampam poshto ne posedujem laserski shtampach...znaci molim te ako mozesh i kad mozesh znash da sam posvadjan sa Eaglom
Mislio sam na serijski. Onaj prvi sam napravio par komada i rade svi.
Greje se ovaj otpor koji je oznacen sa HOT? Pa moze da se stavi neki keramicki od 2-3 W
Ako on ne crkava to i nije neki problem. Iznenadio bi se koliko se u televizorima pojedini otpori greju pa im nista ne fali. E sad ja znam da si ti perfekcionista i da bi sve to da spakujes u smd
Ova sema:
Ova sema:
- shema-schematics_v2.rar
- (23.67 KiB) Downloaded 451 times
toliko sam se napatio sa ovim seriskim dimmerom da kada sam konacno skontao zbog cega se grije otpornik, prestao mi je biti zanimljiv
vrlo je vjerovatno da on i radi samo ga nisam nikad objavio ni napravio konacnu plocicu. evo i hex pa probajte... imam nacrt plocice sa SMD dijelovima pa ko voli neka izvoli, samo ima par izmjena kao npr ovaj otpornik na gate-u triaca treba da bude 1/4W i treba napraviti mjesta za onaj jaki otpornik koji se grije.
zadnja linija iz mog log-a:
ako je neko zainteresovan da napravi, mozda i izdebugiram pa se ovo i dovede do kraja...
; 14/03/10 | Prepravljam INT rutinu za "seriski rezim" rada, onaj gdje se otpornik grije :-) Prepravljeno, treba debugirat, svijetli LED odma poslije startupa.
- ld2_50Hz_hex.rar
- HEX 50Hz
- (1.39 KiB) Downloaded 455 times
- Shema
- (24.92 KiB) Downloaded 2 times
- Preview
- (300.96 KiB) Downloaded 2 times
I zbog cega se grejao? To si sredio ali ipak mora malo jaci?
Smjesko je na prethodnoj strani okacio pcb sa diskretnim elementima i tu bas ima mesta za jak otpor.
Kada bi se malo promenila stampa (da taj otpor ide ukoso) mogao bi jos jaci otpornik a ne bi bilo lose ni da se malo ta veza podeblja.
Ajde Smjesko nadji taj fajl pa ga okaci molim te (u obliku da ga mozemo sami menjati: .lay .brd).
Problem se ne moze rijesiti u potpunosti. On se djelimicno rijesi pametnim odabirom C1 i R1 vrijednosti, tako da sklop ima dovoljno struje a kapacitet kondenzatora nije prevelik jer sva energija iz njega se oslobadja na otporniku. Znaci eksperimentom se to utvrdi najbolje. Mislim da sam u gore attachirao neke vrijednosti koje daju OK rezultate.
Ima jedino u shemi 220nF i 3k9 do 4k7.
Na Smjeskovoj plocici cak ima mesta i za dva otpornika, mogli bi da idu paralelno
Narucicu delove pri sledecem narucivanju za servis pa cu sklopiti.
Ok, pa probaj.
Kad budes probao obrati paznju na snagu sijalice, nece raditi za sijalice ispod 60W.. ne protice kroz nju dovoljno velika struja da napaja uredjaj...
OK.
Jel programiranje dugmica ide na isti nacin i ima iste funkcije kao i prva verzija?
Pozdrav svima od novog clana foruma. Imam u planu da ovih dana i ja "sagradim" jedan dimmer. Za eDo-a( i sve ostale koji zele) imam semu prvog dimmera koji se sada nalazi na vrhu stranice, a ne na sredini.
Vidi se da sam nov Sad je okacen.
- prvi dimmer_vrh_str.rar
- (20.74 KiB) Downloaded 433 times
Sve je isto...RumbaKing wrote:OK.
Dobrodosao na forum!bedpet wrote:Pozdrav svima od novog clana foruma. Imam u planu da ovih dana i ja "sagradim" jedan dimmer. Za eDo-a( i sve ostale koji zele) imam semu prvog dimmera koji se sada nalazi na vrhu stranice, a ne na sredini.
Evo u ovom postu imas sve sindjine varijante dimmera:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... t=0#p68439" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako hoces sa pravis sa smd elementima (a i ako neces, svejedno procitaj kako radi ):
http://www.elektronika.ba/617/ir-dimmer-svjetla-v1/" onclick="window.open(this.href);return false;
To je Traxova izvorna verzija, imas tamo download dugme.
Na toj strani je sve lepo objasnjeno.
http://www.youtube.com/watch?v=4YpiTQtLg0g" onclick="window.open(this.href);return false;
TNX Trax
Pozdrav svim članovima!
Vrlo zanimljiv projekt, zanima me da li je moguće povećati "slow on" na recimo 5-10 s.
Da li si napravio uredjaj?
