8w LCD FM TX
Re: 8w LCD FM TX
mataya wrote:radi 8)
:shock: radi...pa reci šta je bilo...jel trebao samo trimer ili :?: :?: :?:
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
trebao je trimer :D
i to do 22k jer od 20k se vidi ali jako slabo.
rutHR
Re: 8w LCD FM TX
Post by rutHR »
svaka cast!! .. :D ...
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
jos sutra kuciste ako stignem,
a snjeg napadao :twisted: kako cu sad na krovu antenu postavit :lol:
http://www.diffusionsoftware.com/stereocoder.php" onclick="window.open(this.href);return false;
sto mislite o ovome?
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
http://www.basefm01.extra.hu/news.php?extend.3" onclick="window.open(this.href);return false;
i rds coder kojeg planiram napravit.
jel ima neki program ili nesto da bi frend mogao svoje pjesme pustati sa svog racunala
na moju zvucnu.
odnosno on pusta svoje pjesme sa svog racunala na predajnik koj je spojen na moje racunalo.
Spiky
Re: 8w LCD FM TX
Post by Spiky »
Morate biti umrezeni - zicno,bezicno,svejedno.
On mora napraviti sharing na folderu u kojem su mp3-ice i ne pusta ih on vec ti (1. opcija) .
2. opcija je remote program da on moze upravljati tvojim pc-om na daljinu,ali i opet morate biti umrezeni - jedino ako oba nemate flat dsl onda sve rijesavate preko mreze svih mreza...remote naravno.
Pozdrav.
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
jao...sta ga pletu :roll:
u naslovu pise rds coder, a na uređaju rds encoder...ocito krivi naslov :(
ugl evo slika koje sam davno obecao 8)
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
ako netko ima shemu rds codera koji je jako jednostavan neka stavi...
pala je odluka da ga necu prodat.
nego cu napravit pojacalo :lol:
rutHR
Re: 8w LCD FM TX
Post by rutHR »
jesi ti to pustio u pogon ?? dojmovi ako jesi ?
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
opt danas nije bilo postara tako da nemam quartz 3,2 i prije 1h sam narucio bb809.
evo nasao sam i shemu rds codera...
rutHR
Re: 8w LCD FM TX
Post by rutHR »
koji rds ?
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
nemam sad shemu rds-a jer mi je na drugom racunalu.
jedino je problem sto se kaci na paralelni port :cry:
koliko su dosli djelovi za onog si ti radio?
evo javljam da je danas stigao quartz
rutHR
Re: 8w LCD FM TX
Post by rutHR »
erds pretpostavljam .. e sad si me puno pitao .. tda7330 je jedini problem jer ga nemos naci u HR .. ja imam jos jedan komad viska .. najskuplji dio je onaj atmega32 ..
rutHR
Re: 8w LCD FM TX
Post by rutHR »
ispravak netocnog navoda .. TDA7330 ima u elmatisa ZG a kristal je problem pa ga treba narucit iz vana ..
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
ja jos cekam varikap...
vjerojatno ce stici u ponedjeljak.
i onda ce predajnik biti gotov,
a za rds coder cu imat vremena jer cu si vjerotno polomit noge ovih dana. :lol:
treba postavit antenu na krov, a krov je od lima i jos gore snjeg napadao :twisted:
mislio sam sve to stavit u kuciste od napajanja ali mi nepase :cry:
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
sad idem pokusati povuci kabel za antenu.
trebao bi otpojit telefonski kabel spojen u uticnici iza racunala, na njega vezat coax i jednu zicu,
otici na tavan i vuci telefonsku liniju gore da mi dođe coax i ova zica pa onda coax odvezati i pomocu obicne zice dovuci telefonsku ponovo u kutiju...
ako ce to biti moguce :?
ajmo probat 8)
Re: 8w LCD FM TX
Izgleda da je pao s krova :lol:
Zagor
Re: 8w LCD FM TX
Post by Zagor »
Pozdrav svim članovima foruma !
Radim isti odašiljač , medjutim imam problem , Prilikom uključenja-zasvijetle obje led-ice , potom se ugase , displej pokaziva crne kvadratiće do pola , poslije toga ništa, ugl. Može li biti problem do quartza u TSA5511 , jer možda neće da zaoscilira , pa da možda ugradim po dva 22pF konda ?? , Jer sve sam drugo provjerio i sve je u redu.... Jedino na VCO još sumnjam....
rutHR
Re: 8w LCD FM TX
Post by rutHR »
trimer za regulaciju contrasta na LCD-u jel imas ? dobro spojio zice prema LCD-u ??? problem sa pic-om ??
Zagor
Re: 8w LCD FM TX
Post by Zagor »
Za LCD-je sve u redu spojeno. Crvena led mi se upali ali zelena neće , ili se ponekad upali ? Lcd pokaziva zacrnjene kvadratiće do pola a druga polovica prazna , tipkala ništa ne utječu , PIC je valjda u redu , uredno je isprogramiran ..... Ako se zelena ne upali , što to znači ? Treba li imati ulazni signal na VCO-u da bi radio?
