jos sutra kuciste ako stignem,
a snjeg napadao kako cu sad na krovu antenu postavit http://www.diffusionsoftware.com/stereocoder.php" onclick="window.open(this.href);return false;
sto mislite o ovome?
http://www.basefm01.extra.hu/news.php?extend.3" onclick="window.open(this.href);return false;
i rds coder kojeg planiram napravit.
jel ima neki program ili nesto da bi frend mogao svoje pjesme pustati sa svog racunala
na moju zvucnu.
odnosno on pusta svoje pjesme sa svog racunala na predajnik koj je spojen na moje racunalo.
Morate biti umrezeni - zicno,bezicno,svejedno.
On mora napraviti sharing na folderu u kojem su mp3-ice i ne pusta ih on vec ti (1. opcija) .
2. opcija je remote program da on moze upravljati tvojim pc-om na daljinu,ali i opet morate biti umrezeni - jedino ako oba nemate flat dsl onda sve rijesavate preko mreze svih mreza...remote naravno.
nemam sad shemu rds-a jer mi je na drugom racunalu.
jedino je problem sto se kaci na paralelni port
koliko su dosli djelovi za onog si ti radio?
evo javljam da je danas stigao quartz
erds pretpostavljam .. e sad si me puno pitao .. tda7330 je jedini problem jer ga nemos naci u HR .. ja imam jos jedan komad viska .. najskuplji dio je onaj atmega32 ..
ja jos cekam varikap...
vjerojatno ce stici u ponedjeljak.
i onda ce predajnik biti gotov,
a za rds coder cu imat vremena jer cu si vjerotno polomit noge ovih dana.
treba postavit antenu na krov, a krov je od lima i jos gore snjeg napadao
mislio sam sve to stavit u kuciste od napajanja ali mi nepase
sad idem pokusati povuci kabel za antenu.
trebao bi otpojit telefonski kabel spojen u uticnici iza racunala, na njega vezat coax i jednu zicu,
otici na tavan i vuci telefonsku liniju gore da mi dođe coax i ova zica pa onda coax odvezati i pomocu obicne zice dovuci telefonsku ponovo u kutiju...
ako ce to biti moguce
ajmo probat
Pozdrav svim članovima foruma !
Radim isti odašiljač , medjutim imam problem , Prilikom uključenja-zasvijetle obje led-ice , potom se ugase , displej pokaziva crne kvadratiće do pola , poslije toga ništa, ugl. Može li biti problem do quartza u TSA5511 , jer možda neće da zaoscilira , pa da možda ugradim po dva 22pF konda ?? , Jer sve sam drugo provjerio i sve je u redu.... Jedino na VCO još sumnjam....
Za LCD-je sve u redu spojeno. Crvena led mi se upali ali zelena neće , ili se ponekad upali ? Lcd pokaziva zacrnjene kvadratiće do pola a druga polovica prazna , tipkala ništa ne utječu , PIC je valjda u redu , uredno je isprogramiran ..... Ako se zelena ne upali , što to znači ? Treba li imati ulazni signal na VCO-u da bi radio?
