![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
daewoo TV 100 hz
Re: daewoo TV 100 hz
Cikljamas, žarulja ne pita za smjer struje
, ona ograničava struju kroz tranzistor, a ako postoji kratki spoj na trafu žarulja će zasvijetlit solidno. Ako si odlemio L802, onda napon više ne ide na trafo, a ako i dalje oscilira, znači nešto se događa u napajanju (eliminirao si horizontalni izlazni stupanj).
bit ce da imas negdje kratki spoj na sekundaru mreze....jesi li dobro okrenuo sve elektrolite....mjeri na diodama u sekundaru imas li KS...
Ajmo pješice...
Kuda ide struja nakon što dođe do C805?
Ide u T801. Jel T801 horizontalni trafo il nije?
Znači struja kola između pina 2 i 4 ovog T801, ali je ne dobivamo van na pin 16(130V) niti na bilo koji drugi pin s druge (secundarne) strane ispravljača, odnosno dobijemo je na sekundu, dvije...
E sad, kad ne razmišljaš svojom glavom onda izgleda kao da je krivac T801, ali kad razmisliš svojom glavom onda je očito krivac STR-F6654, budući da bi se na horizontalac moglo sumnjati kad ne bismo dobili niti onu jednu odnosno dvije sekunde napona, ali budući da dobijemo tu sekundu-dvije onda je očito krivac ovaj SMPS PRIMARY IC...
SAmo mi nije jasno da sam ja to prvi skužio?
A Kukinjos i Nano izgleda da nekako zaobilaze činjenicu da oscilacija VIŠE NEMA, a ja to pokušavam objasniti već u zadnja dva ili tri posta...
Dok je bilo oscilacija imali smo bar nešto, sad nemamo ništa, sve gecrkenzi, capito?
Dakle, sinoć nakon zadnjeg mjerenja napona na svim elektrolitima kad sam skužio da su oscilacije prisutne na svim elektrolitima, a ne samo na ovom prije baze tranđe, tj C401, IZGUBILI SMO ČAK I OSCILACIJE, tako da više NEMA OSCILACIJA!!!
Oscilacije su vjerojatno bile znak crkavanja, ali ne trafa T801, nego STR-F6654.
Jel se sad sve poklapa ili opet miješamo krivi čobanac?
banana
Cikljamas, T801 je mrežni trafo, a C805 je mrežni kondenzator, znači nije linijski ili horizontalni trafo, koji je (među nama)
T402! Nemoj mjerit napon direktno instrumentom na pinu 16, već na kondenzatoru C813, jer je to impulsni napon i instrument brljavi. Sekundarne napone možeš gledat jedino osciloskopom!!! STR-F6654 vjerojatno nije kriv, zašto, zato jer proradi neka zaštita od preopterećenja pa ga uredno isključi. Jedina i to velika sumnja na tom dijelu može biti elektrolit C808 4,7uF i eventualno C806 33uF. Jesi li mjenjao te elektrolite?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
STR f6654 IPAK nije kriv...ne pitaj kako znam, al znam...
I što bi trebalo biti onda krivo za to da smo najprije imali oscilacije umjesto konstantnog napona na elektrolitima koje smo mjerili, a sad više nema niti oscilacija, odnosno mrežni trafo ne predaje struju...
Zato sam pomislio da je stvar ili u STRf6654 ili u nekoj od okolnih komponenti, a može biti i da je do mrežnog trafa...
C808 sam provjerio i u redu je, s tim da bi po shemi tu trebao biti 4,7 uf, a na ploči je 10 uf...
Provjerio sam i C806 i on je isto u redu...
Sad jel zna neko zaključiti što je vjerojatnije; da je otišao mrežni trafo ili neka komponenta u blizini STRf6654?
Jer kad mjerim napone na bilo kojem od elektrolita dobijem očitanje vrijednosti na sekundu, dvije i gotovo, napon nakon toga počne padati jer trafo više ne predaje struju...
Jel bi trafo da je na njemu kratak spoj predao struju i tih sekundu dvije ili ne bi?
Kao da je kriv kvar na nekom oscilatoru kakvog imamo unutar STRf6654, ali njega smo eliminirali i sad preostaju komponente u blizini STRf6654...
Znači ako tražimo komponentu u blizini STRf6654 koja bi kučka od komponente mogla biti kriva najprije za one oscilacije, a nakon toga i za potpuni (osim one sekunde, dvije) prekid predaje struje preko mrežnog trafa?
banana
Ajmo dalje, trafo T801 ti gotovo sigurno nije, jer bi ti naponi bili puno manji, čak i u onom kratkom trenutku dok proradi. Ti transformatori su žilave životinje i ne sjećam se da sam ih puno promijenio. Postoji mogućnost da procesor isključuje POWER pin jer nema povratnu informaciju s horizontalnog izlaza. Zato ti preporučam, vrati izlazni tranzistor i spoji žarulju u seriju kao što sam ti napisao, ona će zaštitit tranzistor, a ti ćeš vidjet jel joj se mijenja intenzitet (naglo pojačava) što govori o problemu u horizontalnom izlaznom stupnju, što vjerujem da je problem, jer su ti već i dva tranzistora izgorila baš tu.
Kukinjos, gledaj, sad sam išao mjeriti napone na ovim elektrolitima na koje si ti bio posumnjao, C808 i C806 i naponi na njima su u redu, znači s ulazne strane mrežnog trafa je sve u redu, al s izlazne ništa nije u redu, jednostavno nemamo napone na izlaznoj strani mrežnog trafa.
Ti kažeš da procesor možda isključuje...možda, ali to bi onda značilo da procesor ima direktan pristup mrežnom trafu i to na način da zaobilazi ulazni dio i kontrolira ga na neki način između ulaza i izlaza, pa naređuje mrežnom trafu da isključi struje sekundara, što je posvemašnja besmislica...
Možda procesor na neki drugi način isključuje te struje, ali mislim da ni to nije baš vjerojatno...
Naprosto, kad pratiš žice koje dovode struju u TV iz mreže, pa onda lijepo tu izmjeničnu struju ispravljaju preko dioda i čitavog tog ulaznog sklopa gdje je i naš krivo osumnjičeni STRf6654, pa onda tu ispravljenu struju šalju u mrežni trafo, sve izgleda u redu, i očito i jest u redu, ali nakon što struja izađe iz mrežnog trafa, STOP STRUJA!
Da još uvijek imamo napone na elektrolitima onda ovaj tvoj prijedlog sa žaruljom bi još imao nekog smisla, ali nema više napona na elektrolitima, nema šanse da struja uopće dođe do tranzistora...
Čini se da zaboravljaš da je sinoć nastala kvalitativno nova situacija: NEŠTO JE GECRKENZIRALO, pretpostavljam da je to nešto uništavalo i tranzistor, ali što god da to nešto bilo sad više uopće ne radi i tranzistor nema smisla stavljati...
Možda je flyback kako vjerojatno i ti pretpostavljaš, ali ako je crko flyback jel bi se to tako manifestiralo da ulazna strana mrežnog trafa radi kako treba i na svim mjestima imamo uredne napone, a na izlaznoj strani mrežnog trafa nemamo ništa. Jel flyback tako može utjecati na izlaznu stranu mrežnog trafa?
A ako je flyback crko, ja ga ne mislim mijenjati jer u tom slučaju TV ide u kantu za smeće, ploča s komponentama ide u garažu za rezervu, u slučaju da nešto ustreba onom blizancu i to je to...
banana
Jel želiš reći da se naponi više uopće ne pojavljuju na sekundarnoj strani mrežnog trafa? Čak ni na kratko? Jer ja sam shvatio da imaš jedan kratkotrajni impuls u trenutku uključenja. Ako je to slučaj, onda stvarno je neki vrag u tom mrežnom dijelu. Tada izmjeri napon na C806, mora bit min. 16V.
Ne, i dalje se pojave na kratko, al razlika između onog stanja koje je trajalo do sinoć i nakon toga je u tome što smo prije imali normalno napone (samo s oscilacijama, a čak i te oscilacije možda nisu ništa nenormalno), koji su trajali toliko dugo koliko je TV bio uključen u mrežu, a od sinoć dobijemo taj kratkotrajni impuls i gotovo...Ne misliš valjda da je taj kratkotrajni impuls dovoljan da upali tranzistor ili žarulju, štogod?
Zar tebi sve ovo ne ukazuje na problem s mrežnim trafom, naravno, nakon što smo isključili strf6654?
banana
Ne, mrežni trafo sigurno nije, to ti je nešto kao i trafo iz ATX napajanja, još ni jedan nije crko, a sve oko njega je. Provjeri vrijednost otpora R804 (0,15oma) s nožice 2 od STR-a.
kUKINJOS, kako da provjerim njegovu vrijednost? Mislim taj mali otpor ne možeš izmjeriti s normalnim multimetrom, jel tako? Kako onda da ga provjerim? Naime, već sam taj otpornik danas nekoliko puta pokušao provjeriti i dobivam neke varirajuće rezultate oko 1 ohma...ne znam jel bi mogao analogni multimetar to malo preciznije izmjeriti, odnosno, da ja njega jednostavno otcvikam pa probam zalemiti jedan otpornik od 5 W i 0,1 ohma? Mislim da je to najmanji kojeg imam, a koji odgovara toj vrijednosti, šta kažeš na to?
banana
Ako mjeriš tako malu vrijednost, onda je dobar. Jesi li izmjerio napon na C806?
Kad izmjeriš i napišeš mi vrijednost na C 806, slijedeće bi trebao odlemit otpornik R870, i ako je sve u redu trebao bi dobit 130V bez paljenja TV-a, samo priključivanjem na mrežu.
Da, dobro kažeš, otpornik je u redu, al ja ga već odlemio i zalemio onaj od 0,1 ohm da budem siguran i ipak nije do otpornika...
Da, mjerio sam napon na C806 i mjerio sam i kapacitet sa ESR metrom i sve je bilo u redu...
Nego, šta kažeš da nije đubre C850? Kako ti se čini taj kučkin sin?
ESR metar mi se zblesirava kad ga mjerim, al opet neću moći biti siguran dok ga ne odlemim...
Aha, evo radosne vijesti: reko idem još izmjeriti ovaj C811 ...i pogodi što mi se dogodilo, veća šteta nego što vrijedi cijeli televizor...Ne trebam ti ni reći, znaš sam...Lijepo, ha, šta se može...
banana
Ma nisi valjda spalio ESR metar, pa gdje toga malog govna mjerit kad je na njemu 300V
Što namjeravaš dalje, jel odustaješ kratkotrajno dok smiriš živce ili trajno mu jeb.. milu nanu?
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Kukinjos, malo sam se izgubio, zašto odlemljivat R870, jel dobivamo nešto time?
banana
Ha, da, a lijepo piše tamo koliki je napon u pitanju, samo kad ne radiš s tim stvarima svaki dan zaboraviš pazit na ta upozorenja i sad aj popravi ESR metar ak si faca (to ja sebi u brk, onako od dragosti što sam tako pametan i pažljiv), sapsovo sam šta se sapsovat moglo, a za pameću koje nema možeš plakat 100 godina, nema tu pomoći, pamet ili dobiješ ili ne dobiješ, to ti je tako...
banana
Čuj ne znam koji ti je ESR, ali oni obično imaju diode i varistore na ulazu za takve slučajeve, otvori ga i vidi. Inače nisi mi odgovorio koliki je napon na C806 i jeli stabilan. Kad odlemiš taj otpornik TV se uključuje automatski, bez naloga s procesora i mora regulirat napon od 130V. Ako je tad sve u redu (nema oscilacija ili prekida) onda nešto dolati iz procesora što ga gasi, samo polako step by step. Znam da ti je na vrh k... ovog TV-a, ali to ti je karma nas servisera ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Na C806 mi je napon 8.30V i stabilan je, a ono što ja nazivam oscilacije je i ovdje prisutno, al to je očito efekt mjerenja tako da tu priču s oscilacijama možemo zaboravit...
Ako mi popraviš ESR metar onda nam ne gine janjetina...
Slikat ću ti taj ESR (rastavljen) pa ćeš vidjet jel se tu šta da napravit, al bojim se...
Idem sad odlemit onaj kurac od otpornika pa da vidimo tih 130 V...Sad kad sam uništio ESR mirne duše mogu uništit i TV, samo reci šta da odlemim, sve ću odlemit mamu mu jebem i TVu, a ustvari nije TV kriv što ga popravlja pametnjaković...Znam, sve znam, u tom i je problem što sve znam...Znaš, onima koji misle da su pametni je malo lakše, njima je uvijek kriv neko drugi,![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
banana
E tih 8,3V nije dobro, treba bit oko 16V, ovo govori da je proradila temperaturna ili prenaponska zaštita u STR-u. Ako napon na pinu 4 u bilo kojem momentu, makar i kratkotrajno, pređe 22,5V, STR ide u Overvoltage Protection i napon pada na 8,5V, drugi slučaj je Overtemperature, kad temperatura STR-a pređe 140C, napon na ovom pinu opet padne na 8,5V. Resetirat ga možeš kratkospajanjem pina 4 na masu ili isključenjem iz struje. Jel se STR grije?
