daewoo TV 100 hz
cikljamas
daewoo TV 100 hz
Post by cikljamas »
Imam dva daewoo 72 cm - 100 hz tva
Na prvom imam već duže vrijeme problem s titranjem slike (teško čitati titlove) u prvih 15ak min. nakon što se televizor upali.
Na drugom imam problem da se neki dan ničim izazvana ( :D ) slika na tvu svela na jednu horizontalnu crtu na sredini ekrana, avaj!
Kukulele, zna li neko de da tražim problem?
Samo nemoj da mi neko da ovakav savet:
http://www.youtube.com/watch?v=4o55LyUkqM4
Hvala lijepa!
banana
nano
Re: daewoo TV 100 hz
Post by nano »
najvjerovatnije je u oba slucaja problem u vertikalnom dijelu...(ako slika titra gore -dole)
prvi slucaj...promijeni sve elektrolite u vertikali...
drugi slucaj...provjeri napajanje vertikale,IC za vertikalni otklon....,hladni lemovi, itd...itd
ako slika "leluja" ,onda bi mogao biti ili elektrolit na B+ (100uF/160v)ili cak i elektrolit u pimaru mreze
(najveci u tv-u),a mogu biti i druge stvari...
gurko
Post by gurko »
Al' dok popravljaš moras nositi nešto sa dugmićima! Da bar nešto ostane ... :lol: :lol: :lol:
cikljamas
Post by cikljamas »
Thanks Nano, ću da proverim, pa se javim s novostima...
Ako ostanu samo dugmići, e onda ne znam ću se javim ću neću... :D
banana
cikljamas
Post by cikljamas »
Jedan od ova dva televizora nisam još ni taknuo, drugom (s vodoravnom crtom na ekranu) sam prelemio integrirac, al bez rezultata.
Dakle,Izgleda da nisu integrirci, jel bi moglo biti do onog visokonaponskog tranzistora?
Danas ispitujem s multimetrom taj tranzistor i javlja mi kratki spoj između baze i emitera, odem u garažu i uzmem dvije stare ploče izvađene iz starih televizora i s multimetrom ispitam i njihove visokonaponske tranzistore, rezultat: i na njima kad pipalicama dotaknem bazu i emiter dobivam zvučni signal koji javlja kratki spoj.
Pitanje: jel to znači da su sva tri tranzistora probila ili postoji neki meni nepoznat razlog zašto dobivam u sva tri slučaja znak kratkog spoja?
Kad mjerim između kolektora i emitera te između kolektora i baze daje mi vrijednost 420..., al između i emitera i baze kratak spoj...
banana
nano
Post by nano »
to je normalno kada mjeris na ploci-emitor je na masi,a na bazu je spojen pobudni trafo ciji je drugi kraj isto na masi....za bit siguran tranzistor treba skinuti...
ali ,glupo je traziti kvar vertikalnog otklona u dijelu horizontalnog otklona i visokog napona....
ako imas horizontalnu liniju to vec znaci da imas i visoki napon(da ga nemas ,ne bi vidio nista ) i horizontalni otklon...
to sto si prelemio integrirac (a koji integrirac si prelemio?) ne znaci da nije do njega,mozda je pregorio
imas multimetar??? pa mjeri napone....to je osnova svakog popravljanja...prvo utvrditi prisustvo napona i njihovih vrijednosti tamo gdje treba da budu...onda mjenjaj elektrolite po redu u vertikalnom dijelu,ako imas ESR metar ,onda ih prvo izmjeri ,pa mijenjaj slabe...
i ako nista ne pomogne ...mijenjaj integrirac....imas ga u tom drugom tv-u pa probaj zamijeniti ....da znas da li je on..
ako ni to ne pomogne onda nemas signal iz vertikalnog oscilatora...a to je malo vjerovatno
cikljamas
Post by cikljamas »
Hvala nano, da, to je očito to, da bi znao jel do tog tranzića trebao bi ga otcvikati, al budući da kažeš da to nema smisla (jer imam horizontanu crtu, znači imam napon) onda neću ni sumnjati više na tranzistor.
Imam ESR metar, danas ćemo izmjeriti sve kondenzatore budući da nisam siguran kojim redom bi ih trebao ispitivati. Pitaš koji sam prelemljivao IC, ne znam koji, al mislim da nisam imao dillemu oko toga, ima oko pedesetak, šezdesetak nogica, ak se dobro sjećam, danas kad odem mjeriti elektrolite s ESR metrom mogu zapisati oznaku na tom ICu pa javim, ako ne pronađem sumnjivi elektrolit.
Ako je taj Ic u pitanju pa jel moguće nabaviti takav novi IC negdje u trgovini?
Nekako mi se to čini nevjerojatno da odeš u chipoteku i tražiš takav ic, nisam li u pravu?
Neko ko mi je ranije odgovarao na ovo pitanje o ta dva televizora me je uputio da najprije pogledam elektrolite u ovom televizoru kod kojeg leluja slika dok se tv ne ugrije, a nije spominjao elektrolite u slučaju ovog televizora (a sad o njemu razgovramo) kod kojeg je horizontalna crta, al ak ti kažeš da je i za taj tv bitno provjeriti elektrolite onda ćemo to sada prvo napraviti pa javim šta sam zatekao.
Za sada Hvala na pomoći!
banana
nano
Post by nano »
nije taj IC....
mislim da prvo moras malo prouciti kako prepoznati sklopove u tv-u....
prvo nadji shemu tog tv-a,onda vidi koji IC je u vertikali....
mozes vertikalu prepoznati i po zicamo od otklonskog kalema ,koji je oko vrata ekrana i ide na jedan konektor na ploci,tu negdje u blizini je jedan IC montiran na hladnjak....
vidjet ces da dvije zice od toga konektora od otklonskih zavojnica idu prema tom BU tranzistoru,to je hor. zavojnica,a dvije idu prema tom IC-u na hladnjaku i to je vertikala (ovo pratis po vodovima na ploci)
dovoljno je da provjeris sve elektrolit u njegovoj okolini ,moguce je da su i ovdje elektroliti ,kao i kod onog drugog tv-a
Ic ces vjerovatno pronaci u nekoj od trgovina...
cikljamas
Post by cikljamas »
OK, puno ti hvala, shemu možda mogu naći jedino na netu, al pošto si mi ti ovako sve slikovito objasnio to će mi biti sasvim dovoljno. Čuj, nisam do sada popravljao televizore pa naravno da imam malo pojma o tome, ali kad čovjek popravi jedan, onda je drugi već puno lakše popraviti, zar ne?
Vidjet ćemo, jesam li u pravu...
Ništa, večeras ću se poigrati s ovim prvim televizorom pa ti javim što sam ustanovio.
Čujemo se sutra.
Pozdrav!
P.S. E, da, na onaj tranzirstor me uputio tip koji radi u jednom tv servisu u Osijeku, pa sad si ti misli, kako taj popravlja televizore kad mi daje takve savjete :azdaja:
banana
cikljamas
Post by cikljamas »
Evo, napokon se javljam s konkretnim informacijama:
Doista su bila otišla dva elektrolita u blizini tog ICa ( radi se o TDA 8358j-vertical amplifier), njih sam zamijenio, ali problem je i dalje ostao.
Taj IC košta 28 kuna u jednoj zagrebačkoj trgovini i sutra vjerojatno idem to kupiti, ali prije neg kaj odem da ne zna neko slučajno jel postoji način za provjeru ispravnosti tog ICa ili je postupak takav da se jednostavno kupi novi IC i zalemi?
Bolje rečeno, kolika je vjerojatnost da je u pitanju taj IC?
Jel veća od 90%?
Ustvari hoću pitati, kaj ak nije ni taj IC? Što bi još drugo moglo uzrokovati takav kvar?
Ako ništa drugo, onda je sigurno taj IC?
Ma sigurno je taj IC, osim ako nije, jel tak? :D
banana
nano
Post by nano »
Ti rece da imas dva ista tv-a?
Pa skini s tog sto titra slika pa se uvjeri da je stvarno taj TDA los.
Skini njegov datasheet i provjeri gdje mu dolazi napajanje imas li napon.On se ,obicno,napaja sa sekundara VN trafoa,preko diode i zastitnog otpornika.
Ako si sve ,sto smo do sada govorili,provjerio,onda je 99% TDA
cikljamas
Post by cikljamas »
Kupio TDA, zamijenio ga, upalio tv, ali umjesto heureka, hladan tuš.
Ništa, i dalje horizontala... Shit, jebi ga, kaj moremo...
Any other ideas?
Evo, ovo je service manual, pa ak se nekom da pogledat:
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/sch ... -850fx.pdf
U tom manualu je opisan i jedan devetpinski TDA 6108jf u kojem su tri video output pojačivača, jel bi moglo biti do tog ICa?
Televizor je star jedno pet godina, šteta ga bacit, a opet neću ga nosit u servis, jer to jednostavno ne dolazi u obzir, il ću ga sam popraviti il ću ga pojesti, a ako mi se ne svidi okus onda ga ostavimo za dijelove, možda dobro dođu kad ode ovaj njegov blizanac...
banana
nano
Post by nano »
Je li to tebe strah tog tv-a ili nam ne vjerujes?
Razumijem ja pomalo taj strah od mjerenja na upaljenom aparatu,ali to moras prevladti
Rekao sam ti provjeri R407 i D406 koji napajaju taj vertikalni izlaz.izmjeri napon na pinu3 od TDA.To si trebao napraviti odavno,ako jesi izvini za zamaranje.Uzmi taj izvadjeni TDA i mjeri omski izmedju noge 3 i hladnjaka,ako imas kratki spoj,100% je otisao i R407
Taj tda6108 nema nikakve veze sa vertikalnim otklonom,ne muci se mijenjajuci ga.
Ako je sve owo u redu,trebat ce ti osciloskop da vidis dolazi li signal vertikalnog otklona na TDA
cikljamas
Post by cikljamas »
Nano, evo prvo sam mjerio omske vrijednosti na nogicama NOVOG TDA, budući da mi je on već bio zalemljen, onda sam njega odlemio i stavio STARI TDA i na starom imam kratak spoj na oba izlazna pina tj. na pinu 4 i na pinu 10, ali na pinu 3 nemam kratki spoj, sve ostale vrijednosti na ostalim pinovima oba TDA su više manje slične.
Znači, stari integrirac je ipak u banani! Nismo pogriješili kaj se tog tiče.
Sorry na slijedećem pitanju, al kaj je to R407 i D406? Nije da pažljivo ne čitam tvoje postove, al šta da se pretvaram da znam što označavaju te dvije oznake kad ne znam, a slika sheme je kad je uvećam tako mutna da jedva razabirem slova, a ako je gledam u normalnom formatu (nezumiranu) onda opet ne uspijevam dobro pročitati oznake jer su slova turbo sitna.
Narednih nekoliko sati neću moći do tog tva da bi mogao vidjeti jel na ploči postoji kakva oznaka za te R407 i D406, pa ak vidiš post prije toga smiluj se meni grešniku.
banana
Post by bob4 »
nano
Post by nano »
hvala @bob4...imas pice od mene
valjda ce mu sada biti jasnije....a i cikljamas ima da plati cevape i pivo ,ako mu popravimo ovaj TV :)
Post by bob4 »
OK nano. Ja sam već u điru (prazne čaše)
Bit će dobra i pomoć kad ja krenem. Našao sam na tavanu neku polovičnu plazmu (bez kutije; ekran i NEC-ove kartice)
cikljamas
Post by cikljamas »
Ajoj majko moja, pa zašto moram biti klaun do smrti?
Valjda zato jer mi se to sviđa, biti klaun? Ili zato što mi je to sudbina? Ili ko zna zašto?
R nešto i D nešto, šta je to? Osjećam se kao oni idioti koji padaju na prvom pitanju u milijunašu, npr. ovaj idiot:
http://www.youtube.com/watch?v=5__ZMQPRxXw
Ispušni plinovi, moj konačan odgovor! A čistoća pepeljare se znači pregledava na tehničkom?
Bobe, taman te htio pitati kak si uvećao onaj detalj sheme kad i meni sine da se čistoća pepeljare ne pregledava na tehničkom. Rijetko koristim ove pdf pizdarije za uvećavanje nego automatski stisnem ctrl + scroll i ak to ne proradi od prve ne umem da se setim da moram pomrdati miša (sunce mu jebem žarko) da mi se na displayu ukažu oni kurci od povećala s plusom i povećala s minusom tj. žarulja u pepeljari u blesavom mozgu, pa onda umjesto žarulje u blesavom mozgu konj postavlja pitanja da se ljudi smiju, a kaj ćeš, velim vam ja, klaun do zadnjeg daha.
A što se tiče ćevapa i pive, nego šta, jeste iz Zg, ak ste iz Zg di su po vama najbolji ćevapi?
Baš jučer bio s motorom na Trešnjevačkom placu kad sam se vraćao iz El matisa s novim TDA i spazim tam jednu novu burekdžinicu, baš me zanima kakav burek peku, al točno dijagonalno od te burekdžinice su dva kioska s dobrim ćevapima, eto ja znam za to mjesto, a jel ima bolje mjesto od toga ne znam?
Al ak ima nano ima da sazna za to mjesto!
Još samo da sjebemo tu diodu i otpornik i odmah sutra na ćevape, jel tak?
Samo nemoj slučajno sad da sam se bruko džabe pa da ne budu ta dioda i otpornik, u tom slučaju ćete jest burek :lol:
banana
cikljamas
Post by cikljamas »
Evo, sad sam mjerio taj otpornik i diodu:
Izlaz sa flybacka koji preko R407 i D406 ide na TREĆI pin je označen kao 16,5 Voltni, čini mi se da na samoj ploči piše 16,7, al dobro, to je to, međutim kad sam maloprije mjerio voltažu prije otpornika multimetar kaže 104 V, poslije otpornika (mislim da je 1,3M u pitanju) Voltaža je 39V, a NAKON diode Voltaža je 0, Nema Volti, tako da pin 3 dobiva Nula struje.
E, sad, kad mjerim s ugašenim TVom samu diodu ona ne pokazuje da je probila, očitava mi klasične vrijednosti (440 na položaju za mjerenje dioda na multimetru), a budući da nema struje izgleda da je ipak otišla, jel to možda uobičajeno kod takvih dioda?
I kaj znači onih 104 V prije otpornika, a trebalo bi biti 16,5 ili 16,7 V?
banana
Post by bob4 »
R407
RF01Y129JA
R FUSIBLE 1W
1.2 OHM
J A CURVE
Crna žica multimetra na masu (recimo pin 6 ili 7 tod tda), a crvenom izmjeriš napone na svakom pinu....
