Imam jedno pitanje
ATX napajanje sam izvadio iz jednog starog PC.a p4 je bio osjekao sam sve molex konektore i konektor za maticnu plocu ostale su samo zice, kad spojim zelenu crnu napajanje se upali ali onda imam problem kada bilo sta prikljucim na napajanje od 12 ili 5 V napojna se automatski gasi sta bi moglo biti uzrok toga
ako prikljucujes kakav el.motor ocekuj da ce se napajanje ugasit jer povuce veliku struju koju napajanje prepozna ko preopterecenje
inace ako se napajanje upali mora radit osim ako te ne je... 3v3 sense al sumnjam jer onda nebi na startovalo
+3.3 V Sense: This signal is used to detect the voltage level of the +3.3 V signal being provided to the motherboard. This allows the power supply to "fine tune" the +3.3 V output in the event of excessive voltage drop between the supply and the components that use +3.3 V. This is more needed for +3.3 V than the other signals probably because CPUs use +3.3 V. Note that the ATX specification makes this signal "pseudo-optional"; it is by default included in the main ATX connector but can be replaced by a wire in the auxiliary ATX connector.
Zašto meni nije proradila napojna kada to prespojim žicom? Stavljao sam i otpornik neki čaka li čisto onako "otafrlje"
Što reći?
Uzmem mini busilicu koja radi na adapter od 450 mA 12V ugasi napajanje odma , onda sam uzeo led diodu pokusao znaci doda zasvijetli na sekundu i onda se napajanje ugasikizbaja wrote:ako prikljucujes kakav el.motor ocekuj da ce se napajanje ugasit jer povuce veliku struju koju napajanje prepozna ko preopterecenje
Ima netko KiCad footprint za ovu komponentu, nikako ne mogu pronaći:
http://www.chipoteka.hr/artikl/2030087133
Hvala!
Hvala!
Mislim da ti štima raspored od širokog IC podnožja...pa samo bočno pobriši višak nožica
Hmm, možeš li mi reć naziv tog footprinta, i ovo je led zaslon s pinovima s gornje i donje strane.
nemogu jer ne radim u tom programu pa ne znam. Ako kako kažem uzmeš 40 pinsko široko podnožje i u njega taman stane popreko 4 takva 7 segmentna displaya.
Evo vidi na ovom linku
http://electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php
Što bi mogao biti problem da mi dva puta crkne sonda PT100 koja je mjerila temperaturu na jednom grijaču. Elektronika upravlja triacom (mislim da je triac) koji uključuje ili isključuje grijač. Prvo put je bila potpuno crkla a sada mi pokazuje otpor od 4Kohm. Nije radila niti 2 sata.
Što reći?
Prevelika struja ide kroz nju.
Je li to neki bojler i Pt100 se nalazi u vodi? Postoji mogućnost da je probio grijač, pa ga galvanske struje unište.
Ovo mi je prvo palo na pamet. Ali šta bi u tom slučau mogao biti kvar u elektronici. Elektronika se sastoji od mikrokontrolera i još jednog IC-a kojeg nisam otkrio za šta služi.pedja089 wrote:Prevelika struja ide kroz nju.
Nije bojler nego mašina za plastiku. Sonda se nalazi u bakrenoj cjevčici. Ne vjerujem da je moglo doći do proboja a i ako jest da je moglo doći do sonde.
Što reći?
Probaj umjesto sonde stavit otpor od 100 oma i mjeri struju kroz njega. struja ne bi smjela biti viša od par mA, recimo max. 10mA. Već kod 0,1A imaš vlastito grijanje od 1W što baš nije preporučljivo za precizni mjerni element kao što je Pt100.
Ali ona se grije svejedno na 275 stupnjeva sigurno sumnjam da sa 1W može prozvest količinu topline dovoljnu da je "pokvari" (ne znam kako da se izrazim) a da joj 275 stupnjeva ne može ništa.
Što reći?
Obicno imas strujni izvor i neki operacioni...
Grije se sonda, naravno, i mjeri tu temperaturu, ali ako dodaš još 1W direktno na senzor zagrijat će se još dodatnih više desetaka stupnjeva i unijeti grešku. A mislim kako greška od recimo 50 ili više stupnjeva nije baš zanemariva
Dobro istina je to ali meni je sada problem prvenstveno u kvaru nekom koji je razlog da mi sonda dva puta crkne. Večeras mi je maturalna večer pa ću sutra pogledat od čega se točno sastoji i izmjerit struju koja bi trebala proteć kroz sondu. Čini mi se da ima otpor od 107ohma kada gasi. Čini mi se...
Što reći?
- Pravo uznapredovao :)
jel mozete da mi preporucite neki power mosfet,koji moze da "tera" oko 35-45A pri naponu od 12-14V(a da ne kosta vise od 3Eura).
radim drugu pwm za hho generator,pa mi treba neki tako jak tranzistor.najbolja solucija koju trenutno imam je BUZ11,ali mi treba za jos vecu struju(za svaki slucaj),znam da generator treba da vuce oko 5-10A,ali bi bilo lepo da ima vecu snagu zbog grejanja.
ja sam nasao IRL1004,ali ne znam koliko ga je lako nabaviti
