google powermeter
Re: google powermeter
ma da nije bas svaki edi za ovaj harakiri ali opet ponavljam http://www.pulawireless.hr/forum/viewtopic.php?t=268" onclick="window.open(this.href);return false; naš forum od pulawirelesa, di samo frend mauricio (koji je puno bolji sa linux embedanim spikama) i moja malenkost, razvaljivali jedan ap koji radi super za ovakve stvari, a ima ga kod nas za stotinjak kuna....
(uf kolko sam grešaka pri pisanju u gornjem postu napravio, sorry)
pazi pak ovu kombinaciju
Set the soundcard source before using by clicking on the soundcard setup menu item at the top of the app and then doubleclicking the listbox selections for the soundcard of choice. Hook the left channel of the soundcard to the voltage sensing transformer on the AC Line under measurement - It should have 1V maximum output at the highest line voltage to be measured. You might use a 6.3VAC winding with a 6:1 divider on it such as a 10K and a 2K resistor network. The current transformer should be hooked to the right channel of the soundcard and have a 30mV/A ratio. The soundcard is setup for 300VAC and 30A when a full digital signal is measured
acw
acw
http://www.electronicsoft.net/en-us/dept_8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ma da to je link di sam ga i ja iskopao, al nikamo ne vodi....
al ionako to je više kao da se vidi kako to sve ljudi rade, niko ne kase da je to
neka dobra metoda....
i dalje je na tapeti ono sa nekakvim prigodnim mjernim transformatorom/ima
ispravljanje i aweraging sa operacionim i mjerenje sa ad-om nekog mcu-a
hajd, doći če i to na red kad se hrpa posla na stolu smanji...
pozz
pozz
Evo ga ljudi:
http://www.elektronika.ba/727/napravi-s ... et-a-watt/" onclick="window.open(this.href);return false;
jes kleme..!
ma evo malo sam našo slobodnog i napravio 2 pločice sa lm324 (4xop-amp) to je 8 ulaza, svaki je opamp korigirani punovalni ispravljač, probao sam za senzor uzeti nemodificirani relej (veći) gdje može proči 2 zavoja PF2.5mm^2 bez čerupanja, i na izlaze op-amp-a sam stavio kondiće koji drže average očitanje parsto milisekundi da nebi moro picem prečesto semplat... pa baš to sastavljam, tako da kad složim, javim valja li...
totalno sfulano, ne radi dobro, nema linearno očitanj.... ne radi do kilovata i od kilovata do 1k5 se popne na 99% očitanja i puška, moram probat neke druge šeme, ova ne radi......
još jedan embedani mjerač u nizu.....
http://www.flukso.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
a nitko nije uspjeo napraviti jednostavna strujna klješta.....
kakvi smo mi elektroničari..... nemozemo izmjerit struju od lustera i klime
i poslat na rs232.... sram me bilo.... baš mi je bed....
pokusaj broj 1 , inace postignuta usteda na mjesecnom nivou je 24% , sto na godisnjem nivou izvnosi oko 100KM
- protitp uređaja s ociglednim dizajnerskim greskama :D
- 2.jpg (42.55 KiB) Viewed 4946 times
- klijent side izgled u web pregledniku
- 1.JPG (14.11 KiB) Viewed 4946 times
Moze li nesto vise od 2 slike?
Meni je ova ethernet pocica pokidala zivce... U cemu si pisao program?
dok se slozi dokumentacija i kod mene se ova eternet ploca ponasala u najmanju ruku cudno , na momente na razvojnom sistemu je odbijala da radi a o njenoj potrosnji ne treba ni pisati, ali na konkretnom uredjaju perfektno.
Meni nikako nije radila na ploci...
...inace sam imao problema sa bootloaderom jenostavno nije htio da ostvari konekciju?
Sta radi telefon u ovom mjeracu? Jel ovo uopste mjerac potrosnje?
pa naravno da nije , CurrentCost mjeri i sluzi za prikupljanje podataka za dijagrame, negdje smo pisali prije o njemu, a ovaj sklop samo demonstriria moguce oblike kontrole, telefon je tu samo sminka , ma opciono pomocu prekidace se moze izabrati www ili gsm suport, jer ciljanja grupa pretplatnika su ADSL pretplatnici BH Telecoma za www suport, a kao ostali bi mogli korisititi pachube servisi i GSM suport . ono ovo je samo ideja googlepowermetra, koju sam pokusao relaizirati pomocu sasvim drugogo uređaja jer TED energy inspector ili Alert me su preskupi, a ovaj CurrentCost je ono kao jeftin, a ovo svenekekao radi ...samo da mi je sad skontat kako nabavit neki low power web plug in konfjter da s ena njemu vrti web server...
low power web plug in konfjter joj sta napisa, low power konfjuter, nesto sam citao na u temu. napisao sam ja i u radu u literaturi http://www.elektronika.ba" onclick="window.open(this.href);return false; ti mene trax odma po ledjima
Hehe...
ShOkReEee...
Ne znam zasto ovo nebi radilo: http://www.seeedstudio.com/depot/electr ... p-471.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ShOkReEee...
jesu škrti s informacijama s tim kolutićem.... vjerovatno je samo zavojnica, al opet treba iskemijati neko operaciono pojačalo-ful/half ispravljač/buffer da bi ga s picevim a/d om mogo lijepo čitat.....
sad me muči kako napraviti taj dio s operacionima, al napravilo bi se i to, nego na poslu imam previše posla, pravim lewd displeje ko neki kinez, pa se ne stignem ovim bavit, kao ni s puno drugih stvari s kojima bih volio.... al ajde biće kad bude.....
škvardra, odlični ste ! vidim da još ima aktivista
pozdrav!
pozdrav!
@trax ovakav slican trafo kao ovaj gore radi na agregatima merenja struje i to direktno na AD MCU pin i to bez OP-a.Odnos je ovakav npr. 8.8A je 0.88VDC 25A je 2.5V itd.Zaliven je pa nisam mogao da ga pregledam.
opet ja...malo sam se zaigrao s ovim curentcost cudom ...i ovo je nemoguce zavrsiti ...stalno budalasti padaju napamet ...evo sta sam dobio!
http://img689.imageshack.us/img689/1552 ... rmente.png
