Osciloskop
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
sada cu izradit pcb pa cu testirat na osciloskopu
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Evo ga shema je napravljena i testirana i radi savrseno, bez signala pokazuje 4 ravne crte, prikljuckom bilo kojeg digitalnog signala na bilo koji ulaz dobiva se prikaz na osciloskopu :)
Hvala puno
Re: Osciloskop
super...
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Hm evo sad neki novi problemi, ovaj sklop radi samo za digitalne signale, e sad npr. meni treba da prikaze sinusni ili pilasti signal, sto bi trebalo napravit, neznam dali je to moguce ali ja bi u istoj ovoj shemi umisto NAND logickih vrata postavija neki analogni multiplekser, e sad oce li to radit i ako oce ima li netko ideju koji bi to multiplekser moga bit :) ??
Re: Osciloskop
sve moze. samo upotrebis 4 na 1 multiplekser, na selektujuce ulaze vodis signale sa Qa i Qb . oscilator ti ostaje, ako hoces copper prikaz. a mozes izvuci klok sa brojac sa testerastog napona za vremensku bazu neki osciloskopi imaju ostavljen taj izlaz...
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
e da cuo sam za taj klok sa testerastog izvora ali eto svi moji osciloskopi na kojima testiram nemaju taj izlaz tako da cu ostavit ovaj brojac samo me zanima koji bi multiplekser moga stavit, koliko vidim tj. neki dual 4 input multiplexer :) , ja sam cuo za 74HC4052 ali je nedostupan u Hrvatskoj, neznan koji bi jos mogli odgovarat ??
pajser
Re: Osciloskop
Post by pajser »
Dostupan je u taj čip u hrvatskoj http://www.elmatis.hr/Products.aspx?categoryId=104 na ovom linku, stranica 9, sam ne piše cjena.
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Čisto da budem siguran kod spajanja ovog 74HC4052 u krug, jeli mi dovoljno samo napajanje dovest na Vcc i Gnd tj. dali trebam sta dovest na Vee, i kad gledam datesheet od toga http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... C4052N.pdf npr. ulazi su pin 1,2,4,5 a izlaz 3 :)
hvala
Re: Osciloskop
samo moras signale razdvojiti po nivoima, posle izlaza sa multipleksera treba ti jedan sabirac koji ce sabira napon sa multipleksera i napon sa onog ADC-a koji je odradjen sa otpornicima. a za ostalo mrzi me sad da gledam datasheet...
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Mozes li mi malo objasnit taj sabirac napona sa izlaza i ADC-a, te kako mislis razdvojit signale po nivo?
znaci ovo nije dovoljno da se napravi:
Re: Osciloskop
Aogu. ADC vec imas napravljen, i kako se na brojacu menjaju stanja tako se tebi menja i napon na kolektoru i emiteru tranzistora. Sa tim naponom pomeras sliku napona gore dole, to su ti one 4 linije sto budu. Ovo sto si postavio ima veliku manju, sta je sa naponima ispod 0,7V??
Ja bih doveo +/- napajanje, tako da se vidi i negativna polu perioda. Sabirac napravis sa operacionim pojacivacem, 3 otpora i to je to... I znaci taj sabirac bi ti sabirao napon sa ADC-a(koji se menja u zavisnosti koji je kanal aktivan) i napon sa mutipleksera. Tako da bez signala sa multipleksera imas 4 linije na osciloskopu, i kada menjas napon na izlazu multipleksera onda ce se linija jos dodatno spustati/podizati.
Mislim da bi bolji rezultat bio bez ovih dioda sto si ti dodao, jer je onda i to u principu sabirac.
josip
Re: Osciloskop
Post by josip »
@Cipi-cips
Samo dva mala zločesta pitanja:
1. Koju si školu završio?
2. Koji fakultet pohađaš?
Malo je OT, ali za svaki slučaj!!!
Re: Osciloskop
evo pogledaj ovde prvih par linkova da vidis kako radi sabirac i ostala osnovna kola sa operacionim.
malo me cude stvari koje ne znas...
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
a znan za pojacala, to san i slutija samo kako si spomenija sabirac nisan isa za tin :), ali da upravu si sta se tica sa tin naponima ispod 0.7 bilo bi puno bolje da se i oni vide :)
Re: Osciloskop
Jesil siguran da se kaze "naponima"? Mozda i tu treba jedno N umjesto M, pa da bude "naponiNa"... :lol:
Re: Osciloskop
Uostalom pokusaj malo eksperimentisati. Princip imas. Treba ti multiplekser, brojac, treba ti izvor kloka(ili oscilator ili izlaz sa vremenske baze, tj X ose sa osciloskopa) i trebaju ti 4 razlicita naponska nivoa, koja ces sabrati sa izlazom multipleksera. I to je to. Na koji nacin ces odraditi apsolutno nebitno.
Sad mi pade na pamet da mozes iskoristiti 2 multipleksera i oba izlaza na sabirac. Na jedan dovodis napone sa ulaza, a na drugi napone sa potenciometra, tako da sam po zelji mozes pomerati svaki kanal gore dole. Ja kada bih radio odlucio bi se za tu varijantu. I obavezno stavio +/- napajanje, tako da mogu i negativni naponi lepo da se vide. na ulaze kola stavio redno otponike i zastitne diode, prema masi i vcc, da ne bi bilo belog dima...
Pri izradi sabiraca, moras uzeti u obzir da je impedansa multipleksera 60-80 oma. zato ne bi bilo lose na izlaze multi pleksera staviti operacioni(bilo kao pojacivac ili voltage follower, da me ubijes ne znam koji je domaci naziv)
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
hehe naponima bolje zvuci
Shenda
Re: Osciloskop
Post by Shenda »
"... naponsko sljedilo"! :roll: :wink:
Re: Osciloskop
sad i ja znam, u trenutku stao mozak...
