Osciloskop
Cipi-Cips
Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Zanimam me postoji li shema kako da se na dvokanalni osciloskop preko nekog vanjskog sklopa pretvori u cetverokanalni tj. ako imamo cetri izlaza za promatrat a na osciloskopu mozemo vidit samo dva, da se ti izlazi spoje na neki sklop i onda ce taj sklop se prikljucit na kanal osciloskopa i on ce prikazata sve te izlaze ??
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Naravno da postoji shema da se na jedan osciloskopski ulaz može prikvačiti više ispitnih signala. To ti je stara stvar koliko i osciloskop. Taj sklop je nazivlja multiplexer. Pogledaj na internet imaš ih ko šalate!!!!
Navedi koji to imaš osciloskop? nije za svaki scop ista shema. Imaš li digitalni ili storige osciloskop. I kakovu sondu utikneš u ulaz?
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
Uff e neznan ti koji je oscilosko samo znan da nije digitalni jer to oprema sa faksa, a sonda neznan koja je tj. cim provjerim javim, e da cuo sam to sa multipleksorima, samo ima li ta shema neki svoj naziv ?
ma uradi sam semu. stavis komparator na izlaz testerastog napona sa vremenske baze osciloskopa, izlaz komparatora na selektujuce ulaze multipleksera. i kada je napon mnji od neke referentne vrednosti prikazuje se jedan kanal, a kada je veci prikazuje drugi kanal. ako to primenis na oba kanala dobices 4 ulaza. menjanjem referentne vrednosti menja se mesto na x osi gde gde prestaje kanal 1 a pocinje kanal 2
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
konzultira sam se par profesora koji tvrde da je ovo tesko za napravit tj. da se na osciloskopu od moguca 2 vidi 4 signala cak i koristeci multipleksor jer multipleksor na izlazu prikazuje samo jedan od mnogih ulaza sto zavisi o tablici stanja za njegove selektirjauce ulaze, ali isto kazu da je moguce napravit da multipleksor pokaze jedan Signal i da taj signal ostane na osiloskopu, pa da onda za neko vrime pokaze drugi Signal i onda isto taj ostane, te treci i cetvrti i da se na kraju dobije puna slika svih signala i to radi kao princip Filmova 4 slike jedna za drugom ali kada ih uzbrzzas dobijes kao jednu, e sad jeli ima nesto tako da nije problematicno za naravit ??
IQ500
Post by IQ500 »
e to se zove multipleksiranje i pada mi napamet izvedba sa nekim pravokutnim oscilatorom koji bi driveao mosfete i pustao malo jedan pa malo drugi ulaz, ali problem je sto ces onda na osciloskopu vidjet i smetnje od tog multipleksora, da je to samo tako lako napravit nebi onda postojali visekanalni osciloskopi
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
ok, a jeli ima koja shem kako bi to otprilike trebalo izgledat i koje elemente koristit?
IQ500
Post by IQ500 »
evo ovako nekako, nemoze jednostavnije :D
shemu pravokutnog generatora nadi negdje na netu, a mozes i sam slozit sa 555 timerom, uglavnom imas brdo takvih shema, i imaj na umu da ti frekvencija generatora mora bit bar 10x veca od frekvencije koju ocekujes na CH1 i CH2
tipovi mosfeta ovise o frekvenciji na kojoj radi generator i CH1 i 2
ista stvar se moze napravit sa 2 bipolarna tranzistora (jedan npn i jedan pnp)
i morat ces dobro proucit karakteristike tranzistora koje koristis da bi bio siguran da je ono sto vidis na osciloskopu stvaran signal
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _shema.JPG
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
cek cek uffff, evo ovako di koristim multipleksor na toj shemi, i di ide onaj spoj od osciloskopa, mislim na shemi ima ch1 i ch2 a cemu osciloskop ?
IQ500
Post by IQ500 »
na onaj spoj di pise osciloskop spojis sondu od osciloskopa, a na CH1 i CH2 dovodis ono sto bi dovodio na osciloskop da ima ta 2 kanala koja ti trebaju
na ovo generator spajas izlaz iz generatora
evo kako se to radi, sad sam nasao clanak. to je sto sam ti gore pokusao objasniti
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... loskop.GIF
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
ima jedan problem od 10 osciloskopa svakakvih vrsta nema niti jedan ovaj izlaz X sa bazne osi (:(:(
Sta mislite o ovome mada ja nista ne vidim na slici;
http://www.edn.com/archives/1997/011697/02di_03.htm
nadji semu osciloskopa, pa napravi sam izlaz.
ja bi ti preporucio da izvuces i napajanje iz osciloskopa +/-15V
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
nasao sam shemu osciloskopa ali na njemu su samo prikazani izlazi Ch, Ch2, trigger i Z output
nadji u semi vremensku bazu, pogledaj gde joj je izlaz, ili ako ti je jednostavnije nadji pojacavac za x osu pa sa njenog ulaza skini napon, i izvuci ga napolje, zajedno sa napajanjem. mozes izbusiti jos par rupa pa ubacis chinc konektore, ili neke slicne...
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
e jebiga
napravaio bi ja to ali problem je sta ja nemam osciloskop to je sa faksa ;(;(
Re: Osciloskop
ako ti ono ne odgovara, pokusaj napraviti dva ovakva sklopa
123.rar
(255.99 KiB) Downloaded 237 times
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Jeli netko od vas upoznat sa ovom diodom i tranzistorom koji je u toj shemi D= AA 130 i Tr=AC 550, trazio sam po netu ali nema nista takvo ?
Re: Osciloskop
tranzistori mogu bilo koji pnp tipa(npr bc557)
a za diode mislim da mogu bilo koje brze signalne diode, npr 1n4148
Branez
Re: Osciloskop
Post by Branez »
pedja089 wrote:ako ti ono ne odgovara, pokusaj napraviti dva ovakva sklopa
Iz kojeg je veka ta šema? :wink:
Moglo bi i tako (i to je iz prošloga mileniuma)
4CH-CHOP.zip
(8.11 KiB) Downloaded 230 times
Real Radios Glow in the Dark!
