ivan09
Post by ivan09 »
Što želiš reći?
Što reći?
KecmaNedjo
Post by KecmaNedjo »
Pa razmisljao sam o prosirivanju ali nemam Biax , imam samo busilicu, a ja mislim da cu samo ostetiti bakarni sloj na plocici ... jedino mi preostaje da isturpijam nozice, sto mi se ne radi bas ... pa ako ima neka bilo bi dobro, ali ako ne, ok :D
LAF
Post by LAF »
@KecaNedjo, skini DS od te diode SK i vodjet ces da su joj izvodi nominalno 0,8mm, ali ne znam
da li ti je shema ispravna, ta dioda okida tiristor, provjeri jos jednom. Koliki je napon i sa cega
dolazi sto okida tiristor?
kiki11
Post by kiki11 »
ivan09 wrote:Što želiš reći?
Da je to nemoguće!
http://sportske-igre.bloger.hr/" onclick="window.open(this.href);return false; Besplatne online igre!
ivan09
Post by ivan09 »
nemoguće izbušit veću rupu?
Što reći?
Tu diodu moze da zameni bilo koja... Tu napon nije visi od par volti.
kiki11
Post by kiki11 »
ivan09 wrote:Narode, ideja jedna...
Svi znate kako se peče prase, jare il bilo šta.
Dakle ideja je prenos odraditi i do diname od auta, staviti akumulator koji će puniti ta dinama i sa istog odvesti pobudu na dinamu.i da po sve radi kružno, energija akumulatora pokreće motorić, mehanička enegrija okreće ražanj i dinamu, dinama ponovo stvara električnu koja puni akumulator i tako neprestano u krug. Može li dinama da proizvede dovoljno struje, da li je motorić dovoljno jak? Da li bi moglo? Gledano sa elektroničke strane moglo bi, zašto, ne, samo me zanima vaše mišljenje da li bi dinama mogla dovoljno brzo napuniti akumulator i u isto vrijeme pokrećati motorić, odnosno da li bi izvukla toliko struje?
Ovo nije moguće! Ok?
ivan09
Post by ivan09 »
Sorry i zaboravio sam na taj post. Hmmm... Zašto ne? :S
Što reći?
KecmaNedjo
Sema je sigurno ispravna, koristili su je i drugi i funkcionisalo je ... Znam da je su SK1 izvodi 0.8mm .. problem je naci tu diodu, nisam je uspeo naci u Subotici i zato trazim neku zamensku, imam jednu 1n4007 viska (1000V), jel' ce ona moci odraditi posao? ... neznam koliki je napon, to je za skuter 50cc, nisam siguran dali je spojeno direkt na generator ... Na drugom forumu su mi rekli da uzmem neku od 1500V, samo sto takva je za struje od 5A a od 1300V najmanje za 3A, sto je i dalje previse debelo ... neznam jeli bih ostetio bakarni sloj busenjem busilicom (ako nadjem dovoljno tanku burgiju) , da napomenem radim na probnoj pllocici :D
LAF
Post by LAF »
@pedja089 ti je vec odgovorio, moze tu skoro svaka dioda, to je kolo okidanja tiristora i struja
okidanja je mala. Ako ti 1N4007 puni kondenzator zasto nebi mogla i tiristor okidati.-
KecmaNedjo
Ok ... valjda ce moci ... samo mi je cudno zasto onda nisu jednostavno stavili 1n4007 kad moze ... ali ok .. za svaki slucaj ako pregori dioda kupicu i ovu od 5A pa cu pokusati nekako da prosiri rupe :D
mega162
Post by mega162 »
Na pločicu mi ne stane gretz i kondenzator, pa jel ima kakav drugi način za ispraviti AC u DC a da su elementi čim manji.... (4 diode otpadaju)
elektor
Post by elektor »
Da li mora biti punovalno ispravljanje ili može i poluvalno?
Ako mora biti punovalno možeš upotrjebiti 2 diode pod uvijetom da transformator ima srednji izvod.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Ispravlja%C4%8D
mega162
Post by mega162 »
nema srednji.... možda 1 dioda i kondezator.... :roll:
Post by bob4 »
Koji napon; koja struja?
mega162
Post by mega162 »
struja do 0,5A, napon 12V/AC
Post by bob4 »
Može i jedna dioda, ali za pola ampera struje će trebati barem 2000mikroF (po meni). Pitanje je i koliko ti treba stabilnosti u tom naponu (ripple voltage)
Google čuda činia.
1. http://electronicdesign.com/article/pow ... ation.aspx
2. http://www.signaltransfer.freeuk.com/powerout.htm
mega162
Post by mega162 »
stabilnosti... to je napajanje LCD instrumenta.... 12V je zbog ventilatora...
1 dioda... to je poluvalno, zar ne?
Post by bob4 »
Mislim da ćeš za lcd morati to ispeglati....odgugglaj slike: "ripple voltage"; pročitaj i sve će ti biti jasno....
mega162
Post by mega162 »
ima stabilizator
