LAF
Post by LAF »
Vecina proizvodjaca definise ulazni kapacitet za sve tropinske regulatore serije 78xx na 0,33 uF,
a izlazni na 0,1 uF. To su minimalne vrijednosti da bi regulator ispravno radio (zadovoljio u DS
datim karakteristikama, izlaznom brumu i sumu). Negdje sitnim slovima ili u napomeni pise da
ulazni kapacitet, ako je regulator tik uz ispravljac moze i da se izostavi ali da nije visak, a najcesce
se trazi ulazni kapacitet i 10uF tantal+0,33uF i to sve radi sto mirnijeg rada regulatora, da dobije
dovoljno ispeglan napon i stavljanjem ove kombinacije sigurno neces pogrijesiti. Izlazni kapacitet
se stavlja da otkloni sum koji generise sam regulator i da drzi dovoljno niskom izlaznu dinamicku
impedansu tako da 0,1uF minimum+ desetak uF ne skodi ali najcesce i ne treba osim u iznimnim
slucajevima (napajanje osjetljivih predpojacala i sl). Ako se napaja neka digitala izvodi se dekuplaza
kod napajanja svakog kola (nekad je bilo podnozja sa ugradjenom dekuplazom) ali najbolje je
uvijek pogledati DS konkretnog kola koje koristis (bar je to sada dostupno).-
Shenda
Post by Shenda »
puknuti wrote:Ako koristim regulatore napona serije 78xx... između nogice 1i 2 , i nogice 3i4
Malo previše "nogica"... :roll:
mozda je "milka" u pitanju ona ne samo da ima cetiri nogice nego su i ljubicaste :)
puknuti
Post by puknuti »
hm...nogice ...mljac
dakle između 1i 2 , i između 2i 3
LAF ..ti si to i detaljnije nego ja to mogu razumjeti :oops:
hvala
Stavi 100uF i 100nF na ulazu i 10uF na izlazu i nema da brineš :wink:
NestrE
Post by NestrE »
treba mi pomoc oko apdejta bios-a
maticna je starija FUJITSU SIEMENS D1567
skidao sam neke bios apdejte stavio na disketu ali kaze da fajl nije za taj sistem dali moze neka pomoc
nixx994
Post by nixx994 »
jel moze neko da mi da shemu za akumulator,kada je pun da ugasi punjac?
trazio sam po forumu ali nema.
radio sam bio to u skoli,ali ima vise od godinu i po.secam se da idu neke diode(mislim zener) i ledice,i neki kondenzator.i naravno relej!:)
nixx994
Post by nixx994 »
hvala @feko :wink:
ivan09
Post by ivan09 »
Može li se nekako izvesti spajanje dva pojačala od 200W da dobijem jedno od 400W.
Ovo želim postić zbog napona napajanja jer inače ode u beskonačno. Dolazi 80V a ja imam 3 transformatora od 41V pa bi bilo pametno iskoristiti.
Što reći?
puknuti
Post by puknuti »
situacija
Kombi vozilo ( važno je radi procjene regulirane struje (A)
Ventilator ventilacije kabine .
Več je 3x otišao prekidač brzina okretanja ventilatora ...ima zamjenski i nije skup ali treba rastaviti pola konzole da se promjeni .
Kako bi regulirao okretaje da li je dovoljan regulator sa LM 350( ako nije struje preko 3 A) ili treba nešto "bolje" ?
Sadašnja regulacija je preko otporne žice koja se hladi negdje u tunelima ventilacije .
Srecko
Post by Srecko »
To što ti je regulacija ventilatora otišla več tri puta, krivac je ventilator jer ti ruži u ležajevima (pušama) to je ona bronza u kojoj se vrit osovina ventilatora. Treba skinuti ventilator i pregledati, da se lepo okreče. :D
LP Srečko
Samouk
PWM sa mosfetom ti je najbolja kombinacija , najmanji su gubici a moze da se jako lijepo regulise broj okretaja, moze sa 555 kao regulatorom sirine ili pak sa PIC-em. Ja sam podavno ovdje na forumu radio jedan sa regulacijom i kontrolom na displeju ( jedna cifra ) a mislim da je i @Witehead radio jos bolju varijantu sa dvije cifre.
puknuti
Post by puknuti »
Može biti srečko , motor zapinje pa vuče puno struje ..znači da je blizu bijeli dim :?:
Ali nemoš doč do prekidača a gdje izvaditi cijeli ventilator ?..to je posla za pola dana .
Nek ide dok ide ( nije moj , od firme je )
niho , ovo naborjeno je za mene prekoplicirano , naročito PIC i (meni nepotreni) displej)
Sad se sjetih , kolega je gledao( kad je krepalO) osigurač, pa kaže da je 15 A , onda ni LM xxx ne dolazi u obzir :oops:
Nemoguče da ventilator vuče 15 A :?: :oops:
Može linkć za taj PWM ?
Ima toga koliko volis ne netu evo recimo ovdje ili ovdjea i ovo uvijek pomaze http://bit.ly/txWutj Izaberi MOSFET koji moze propustiti 50A i sta te briga :) dok radi- radi.
puknuti
Post by puknuti »
dakel PWM radi tako da prekida napon od 12 -0 volti a ovisno o podešenom stanju trimera mjenja se perioda dužine trajanja 12 V ?
Dok neki LM xxx reže napon slično kao i otprona žica koja je sada unutra?
Moglo bi se reci PWM radi na promjeni odnosa signal-pauza ( tzv. duty cycle) tranzistor radi kao prekidac te je njegovo grijanje jako malo pa time i energetski gubici za razliku od nacina na koji radi LM..
Tetrapak37
Post by Tetrapak37 »
Koji su nedostaci kontrole brzine motora pomoću reostata i da li se reostatom kontrolira brzina kod šivaćih mašina?
Nedostaci...puno topline koja se oslobodi na reostatu i skup i gabaritan reostat za veće snage.
Mislim da se (nisam 100% siguran) regulacija kod šivaćih mašina obavlja "odsijecanjem" sinusoide tiristorima.
