luchni
Post by luchni »
@kizbaja
Pitam čisto informativno, nisu neophodni. Plastifikator i ovako uspješno odradi svoj posao, no s vremenom će mi dosaditi provlačiti pločicu 15 puta kroz njega.
kizbaja
Post by kizbaja »
bas zato i meni trebaju al nikako da ih nazovem i pitam dal imaju 180C
u tom kucistu ih imaju 100% jer sam tamo bio na praksi al neznam dal imaju preko 150°C
treba zvat
mada je meni u planu napravit toster, al kad napravim bice u gotovim
luchni
Post by luchni »
Nekako sumnjam da imaju preko 180°C. Na ebay-u ih nisam našao preko 150°C. Međutim PT100 sonde sam našao za 15 dolara u obliku štapića, i 8 dolara za onu s navojem. Navodno je s njima najbolje raditi takve stvari. Rade od -20 do +450 ili -50 do +400 stupnjeva, kako koji oglas kaže. Također ima na njuškalu, 5 komada za 120kn.
Također sam našao temu u kojoj je Feko radio sklop po shemi od Drago_Zg, svi dijelovi su lako dobavljivi, jedino ne znam gdje bih mogao nabaviti željezo-konstantan sondu. Ako tko ima, neka se javi na PM.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=1&t=5327
http://www.ebay.com/sch/i.html?LH_PrefL ... 86.c0.m282
http://www.njuskalo.hr/elektronski-ured ... as-1991140
mega162
Post by mega162 »
imam ti ja neke sonde, moguće da su pt100 ili pt1000, ne sjećam se koji sam otpor izmjeril....
dobiš ih 6 za 100kn
kizbaja
Post by kizbaja »
dal se ove baterije mogu punit?
Max Discharge rate: 2.0A (Continuous rate, Recommended) , 3.0A (Impulse rate < 5 sec, Not Recommened)
Note: Higher discharge (>3.0A) rate applied will damage the cell. Batteryspace is not responsible for any damage cause by misunderstanding and misuse!
This is non-rechargeable battery, please don't charged it.
Do not mix lithium batteries with other types of batteries.
kizbaja
Post by kizbaja »
procito sam sve to nego me zanima dal postoji kakva fora ko sa alkalnim baterijama (nesmiju bit skroz prazne i impulsno punjenje ili jako mala konstantna struja)
nesto kao oni punjaci za alkalne bat i lm317 koji samo ogranicava struju i svakih pol sata ga skidas i mjeris napon na bat da vidis kad je puna
ali opet i da nema neka fora isplati se uzet 7kn/kom
za fotic se ubile, lagane ko pero, a fr*e shiping
kobra
Post by kobra »
Molim vas pomoć, opet.
Dale već mjesec - dva pokušavam napraviti dobru pločicu foto postupkom. Rezultat je uvik polu proizvod.
Nakon neuspjeha sa sunce i običnim lampama kupio sam u chipoteci onu UV žarulju za 70-80 kn. I opet nemogu dobro napraviti. Ko da sam retardiran.
Ugl nakon osvjetljavanja (još uvik eksperimentiram s dužinom, probajem od 4 do 15 min ) s nekih 20-30 cm, nakon što stavim u razvijač za lak uvijek mi se 20% pločice ne razvije.
Da li je to jer sam previše osvijetlio ili premalo ?
Razvijač je onaj iz chipoteke što ide jedna kesica na litru vode.
mega162
Post by mega162 »
malo ga zgrij
mega162
Post by mega162 »
kaj gledati: Internal Layers ili External Layers in Air ?
http://circuitcalculator.com/wordpress/ ... alculator/
radi se naravno jednoslojna pločica
@kobra a da nam slikas pa da vidimo kako izgleda ta tvoja plocica. Bice nam svima lakse:)
luchni
Post by luchni »
@ mega162
Javim ti još, ne žuri mi se nigdje s tom modifikacijom, imam već par projekata koje moram završiti, no ipak provjeri koje su sonde ako ti nije problem. Hvala :)
mega162
Post by mega162 »
@luchini, izmjeril sam otpor i ima 1k. ne znam kaj je to točno za sonde, ali bile su u onim vindijinim frižiderima i još nekim sličnim
puknuti
Post by puknuti »
gdje nabaviti kolo TAA 775 ..u Zg nema :(
mega162
Post by mega162 »
ebay?
puknuti
Post by puknuti »
Nisam majstor , ima neko G na kraju ..a i skupo mi
Hhtio sam napraviti automat za žmigavce ..pa naletio na tu šemu :oops:
LAF
Post by LAF »
A da se zaletis kod autoelektricara. Sigurno ima "krepanih" automata od žmigavaca, i ako mi
memorija nije skroz crkla, Golf 1 je u svom automatu imao bas to kolo. Kolo je inace stara
proizvodnja i nema ga u prodaji, i kad se nadje "zapapreno" je. Čak je i DS od njega nedostupan
na ovim stranicama gdje ih ima, inace astabilni multivibrator.-
luchni wrote:@kizbaja
nemoj da ti bude teško provlačiti toliko puta....pločica se cijela mora zagrijati a to se ne može u 1-2 prolaza. Velika temperatura može napraviti samo to da ti se vodovi razliju. Ja provlačim jedno 10-tak puta a temperatura je nekih 160 stupnjeva.
U zadnje vrijeme nemam nikakvih grešaka na pločicama...čak ni na velikim površinama prekrivenih tonerom (tanke linije su uvijek dobre)....pogledaj kako je ispala pločica od RCL metra u temi projekti u izradi. :)
InTheStillOfTheNight
@luchini, Imam ja PT100 sondi barem jedno 10-20. Nisam siguran koji je temperaturni opseg, ali sam siguran u ovo:
100 ohm = 0 C
138,5 ohm = 100 C
Takve su sve PT100 koje ja imam, a za ostale detalje ipak bih morao provjeriti...
LP
mega162
Post by mega162 »
kak se bi dalo riješiti preklapanje releja od određenog napona, tj. nakon kaj napon poraste iznad 12V relej preklopi i drži dok napon je padne isod 12 V?
