VFDisplay
Post by VFDisplay »
WinPic ne podržava taj PIC za JDM programator a AllPic prog je JDM. Ma to sada nije ni bitno,bitno je to da sam ga uspio isprogramirati i to sa Blesavim PIc programatorom i WIN PIC Programmer programom :shock: (ne WINPIC800 nego baš WIN PIC). Ima samo jedna mala preinaka a to je da portb.5 od PIC18F2450 mora ići na masu jer inače neće primiti program a taj pin je inače PGM (Programming Mode - LVP [low voltage programming ako je pin spojen na vss]).
http://www.pbpgroup.com/files/PORTA/PORTA.swf" onclick="window.open(this.href);return false;
Zanimacija za upoznavanje detaljnijeg rada pic-a.
informaticar
Post by informaticar »
149 bodova :D
(42.22 KiB) Not downloaded yet
VFDisplay
Post by VFDisplay »
ali iz kojeg pokušaja :D ?
mene je i sram reći koliko sam imao bodova prvi put kad sam igrao,a kasnije je već bilo bolje.
Najviše što sam imao je upravo tih 149 :)
SKOLS
Post by SKOLS »
Ne saka da mi se kompajlira kodot vo koj sakam da navedam vnatresen oscilator na PIC16F628A.Pocnav so @ DEVICE PIC16F628A,INTRC_OSC_NOCLKOUT i nesaka da se kompajlira.Kako da go pustam vnatresniot oscilator?Ako moze pomos
0leee
Post by 0leee »
sve bi dao za ovaj kurs s C-om =) MPLAB,PROTEUS i c ... ako zna netko di je c lijepo objasnjen ali vezano uz mikrokontrolere,bio bih zahvalan
Student
Post by Student »
Znam da je glupo pitanje i da nema veze sa temom . Pitanje glasi : Kako da napisem instrukciju za rotiranje sadrzaja f registra bez carija. Da objasnim na primeru.
movf 3
rlncf
rlncf
rlncf
Momak
Post by Momak »
Pozdrav, da li bi neko mogao da ponovo postavi link za skidanje picbasica, onaj link na pocetku za skidanje sto je Pedja postavio ne redi, a na internetu ne mogu nista da nadjem besplatno. Hvala! :)
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Branez
Post by Branez »
Kolki ti je Mailbox?
Real Radios Glow in the Dark!
Momak
Post by Momak »
izvini ne kontam kako mislis kolki? :D Mozda treba e-mail adresa?
Branez
Post by Branez »
Dali ima dovoljno mesta?
Ajde brzo dok sam još pri volji!
Branez
Post by Branez »
Prošla baba s kolačima! Ode moja volja pomoći. Ako nešto trebaš, onda bar odgovori! :|
Momak
Post by Momak »
a to :oops: ima mesta :D
Momak
Post by Momak »
Pozdrav, imam jedan mali problem. Evo slike:
http://img847.imageshack.us/img847/2984/unledjt.gif
i muci me da li je ovo sto sam obelezio crvenim krugovima kristal, a plavim kondezatori ili sta? Znam da Pedja na pocetku nije spominjao kondezatore, a kristal ima samo 2 pina, a na ste se ovde veze GND. Hvala! Izvinite ako je glupo pitanje, pocetnik sam! :oops: :)
Branez
Post by Branez »
Pročitaj čitav kurs i našao budeš odgovor. I čika Google zna nešto o resonatorima i kvarcovima i njihovoj upotrebi.
Pozdrav, Branko
Momak
Post by Momak »
Skontao sam! Ipak su u pitanju kondezatori, stavio sam od 22pF. :)
nixx994
Post by nixx994 »
malo kasnim sa izucavanjem,ali je tutorijal extra
nisam probao u stvarnom zivotu ali jesam u proteusu
hvala puno :)
atom1
Post by atom1 »
Pozdrav svima
nov sam ovdje i prosao sam cijeli kurs koji je odlican, medjutim naisao sam na problem sa lcd-om koji je 16x1
ali ispisuje samo prvih 8 znakova, tip displeja je JHD 161A.
Molim vas da mi pomognete da pokrene displej u normalan nacin rada tj. da prikazuje svih 16 znakova
Kizo
Post by Kizo »
Ti 16x1 LCDi su logički organizirani kao 8x2, dakle:
LCDOUT $FE, $C0  ;početak druge linije
i mora raditi. :wink:
atom1
Post by atom1 »
Zahvaljujem na pomoci, bilo je upravo tako
