WinPic ne podržava taj PIC za JDM programator a AllPic prog je JDM. Ma to sada nije ni bitno,bitno je to da sam ga uspio isprogramirati i to sa Blesavim PIc programatorom i WIN PIC Programmer programom (ne WINPIC800 nego baš WIN PIC). Ima samo jedna mala preinaka a to je da portb.5 od PIC18F2450 mora ići na masu jer inače neće primiti program a taj pin je inače PGM (Programming Mode - LVP [low voltage programming ako je pin spojen na vss]).
http://www.pbpgroup.com/files/PORTA/PORTA.swf" onclick="window.open(this.href);return false;
Zanimacija za upoznavanje detaljnijeg rada pic-a.
- informaticar
149 bodova
- (42.22 KiB) Not downloaded yet
ali iz kojeg pokušaja ?
mene je i sram reći koliko sam imao bodova prvi put kad sam igrao,a kasnije je već bilo bolje.
Najviše što sam imao je upravo tih 149
Ne saka da mi se kompajlira kodot vo koj sakam da navedam vnatresen oscilator na PIC16F628A.Pocnav so @ DEVICE PIC16F628A,INTRC_OSC_NOCLKOUT i nesaka da se kompajlira.Kako da go pustam vnatresniot oscilator?Ako moze pomos
sve bi dao za ovaj kurs s C-om =) MPLAB,PROTEUS i c ... ako zna netko di je c lijepo objasnjen ali vezano uz mikrokontrolere,bio bih zahvalan
Znam da je glupo pitanje i da nema veze sa temom . Pitanje glasi : Kako da napisem instrukciju za rotiranje sadrzaja f registra bez carija. Da objasnim na primeru.
movf 3
rlncf
rlncf
rlncf
movf 3
rlncf
rlncf
rlncf
Pozdrav, da li bi neko mogao da ponovo postavi link za skidanje picbasica, onaj link na pocetku za skidanje sto je Pedja postavio ne redi, a na internetu ne mogu nista da nadjem besplatno. Hvala!
Kad pijemo, mi se i napijemo.
izvini ne kontam kako mislis kolki? Mozda treba e-mail adresa?
Dali ima dovoljno mesta?
Ajde brzo dok sam još pri volji!
Real Radios Glow in the Dark!
Prošla baba s kolačima! Ode moja volja pomoći. Ako nešto trebaš, onda bar odgovori!
a to ima mesta
Pozdrav, imam jedan mali problem. Evo slike:
http://img847.imageshack.us/img847/2984/unledjt.gif
i muci me da li je ovo sto sam obelezio crvenim krugovima kristal, a plavim kondezatori ili sta? Znam da Pedja na pocetku nije spominjao kondezatore, a kristal ima samo 2 pina, a na ste se ovde veze GND. Hvala! Izvinite ako je glupo pitanje, pocetnik sam!
Pročitaj čitav kurs i našao budeš odgovor. I čika Google zna nešto o resonatorima i kvarcovima i njihovoj upotrebi.
Pozdrav, Branko
Pozdrav, Branko
Skontao sam! Ipak su u pitanju kondezatori, stavio sam od 22pF.
malo kasnim sa izucavanjem,ali je tutorijal extra
nisam probao u stvarnom zivotu ali jesam u proteusu
hvala puno
hvala puno
Pozdrav svima
nov sam ovdje i prosao sam cijeli kurs koji je odlican, medjutim naisao sam na problem sa lcd-om koji je 16x1
ali ispisuje samo prvih 8 znakova, tip displeja je JHD 161A.
Molim vas da mi pomognete da pokrene displej u normalan nacin rada tj. da prikazuje svih 16 znakova
Ti 16x1 LCDi su logički organizirani kao 8x2, dakle:
i mora raditi.
LCDOUT $FE, $C0 ;početak druge linije
Zahvaljujem na pomoci, bilo je upravo tako
