Trax-ov IR Dimmer svetla
Sve vezano za mikrokontrolere
Re: Trax-ov IR Dimmer svetla
Kako pomocu diode?
Moze samo preko greca.. Tu nije rec o jednosmernoj struju pa da se moze sa 1 diodom.
sindja1204
Post by sindja1204 »
Nemora grec, Moze da postavi po jednu diodu na prikljucke za fazu i nulu.
Pitanje moze li i sa grecem, zavisi kako je @trax odradio...
Ja i dalje ne kontam kako sa diodama?
Ako se stavi po 1 dioda tada ce moci proci samo 1 poluperioda. Ako se stave 2 antiparalelno vezane, nista se ne dobija. Ako se stave u suprotnim smerovima, opet nista... Aj mi objasni, ako nije problem :roll:
banja711
Post by banja711 »
Koristim dimmer za lampu i inerersuje me da li moze i kako da se zastiti...? :) Ako moze neko da docrta predlog na postojecu semu... Hvala!
drxboss
Post by drxboss »
banja711 wrote:Koristim dimmer za lampu i inerersuje me da li moze i kako da se zastiti...? :) Ako moze neko da docrta predlog na postojecu semu... Hvala!
Danas sam poceo praviti dimmer i naisao na probl.
http://img718.imageshack.us/img718/6311/dimmerforum.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jel to greska na shemi il? ... ne razumijem sto faza nije povezana ?
sindja1204
Pogledaj malo bolje.
drxboss
Post by drxboss »
Hmm...sta mu to dodje... k'o neka masa ? Da bih bio siguran..molim Vas za malu pomoc
sindja1204
Samo ti spoj prema shemi i nemas nikakvih problema :)
LATINO007
Post by LATINO007 »
Прежде всего, поздравляю за работу, которую они выполняют.
Я говорю, что я из Argentina и развивать свой проект, извините мой английский.
Запросов, у меня 206 и TFMS5.0 Tic вместо TSOP 17xx, потому что больше нет
Мой вопрос, какой из предложенных схемах вы должны делать любезно (dimmer.rar.
Из Аргентины и поздравляю еще раз просить о помощи.
СПАСИБО.
En primer lugar, felicitaciones por el trabajo que Están REALIZANDO.
Menciono que soy de Argentina Desarrollar y su proyecto, disculpe mi Inglés.
Una consulta, tengo el 206 y el TFMS5.0 TIC en lugar de TSOP 17xx, Porque ya no hay aquí
Mi pregunta es cuál de los circuitos propuestos por usted Debe hacer Amablemente (dimmer.rar.
De felicitaciones nuevamente la Argentina y pedir ayuda.
GRACIAS.
First, congratulations for the work they are doing.
I mention I'm from Argentina and develop your project, excuse my English.
A query I have the 206 and the ICT TFMS5.0 instead of TSOP 17xx, because there is here
My question is which of the circuits proposed by you must do kindly (dimmer.rar.
Argentina again congratulations and help.
THANKS.
sindja1204
Вместо TSOP1738 или TSOP1736 вы можете принять TFMS 5360, TFMS 5380, SFH 5110
Все варианты делаются по той же схеме, я предлагаю вам это.
Dimmer.rar
(38.04 KiB) Downloaded 526 times
Stattdessen TSOP 1736 oder 1738 TSOP Sie ergreifen können, TFMS 5360, TFMS 5380, SFH 5110.
Alle Varianten sind nach dem gleichen Programm getan, und ich schlage vor, Sie dieses.
در عوض TSOP 1736 یا TSOP یدلایمخیرات 1738 شما می توانید TFMS 5360 ، TFMS 5380 ، 5110 را SFH
همه تغییرات در زیر همان طرح انجام شده است ، و من پیشنهاد میکنم شما این.
相反的TSOP 1736或1738年的TSOP您可以採取 TFMS 5360,TFMS 5380,及衛生局局長 5110
完成所有的變化在同一計劃,我建議你這一點。
LATINO007
Post by LATINO007 »
Dear Friend:
Thank you very much for answering, I am indebted to you, anything you need in these parts of the world, I am at your disposal.
Sincerely:
gustavo, from Argentina.
THANKS :wink:
sindja1204
Nema na cemu. :D
Ali ako ima neka zgodna Argentinka... :lol:
Ljudi ja napravio dimmer da radi sa 2 zice, onaj koji se montira u prekidac za svjetlo. Nemam kad da zavrsim nacrt plocice pa cu postaviti ovdje shemu pa ako ima dobrovoljac da je malo prepravi i doradi za novu shemu.
Samo da naglasim, u novoj shemi ima nova/dodatna komponenta: MOC3023 (opto-triac) i ne moze zamjena, mora biti bas taj. Sada se mogu koristiti i ostali triaci, ne mora TIC206 ili TIC216, mogu BTA08, BTA16... i ostali.
Sklop BI TREBAO da radi i bez ovog MOC3023 ali sa TIC206 mada nisam probao. Vjerovatno cu preko vikenda tek imati malo vremena da dovrsim ovo cudo.
marty.markoh
Post by marty.markoh »
Moje pitanje i molba - ima li tko isprogramiran (naravno i da radi) PIC (DIP verzija) viška za ovaj projekt? :D
LATINO007
Post by LATINO007 »
Dear friend, I have a question.
Aca en Argentina, the phase is 220v.
In the original circuit is a capacitor (C4) of 4.7uF/10v (for Europe) and the circuit appears as (C4) of 4.7mF/25v, what would it be correct?
Many thanks for reading and I hope your answer friend.
Sincerely:
GUSTAVO
ARGENTINA
Pd: (I owe you one ARGENTINA) :wink:
sindja1204
It does not matter. You can use 4.7mF /10v or 4.7mF/25V [4,7mF/10...16...25....50V]
LATINO007 wrote: Pd: (I owe you one ARGENTINA) :wink:
one answers-one Argentina
two answers -two Argentina :D
LATINO007
Post by LATINO007 »
JAJAJJAJAJA True, we started with one to see if you like, sorry if it is not dimmer. :ohno: :wink:
[url] http://www.youtube.com/watch?v=QBKa3HxV ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false; [/ url]
drxboss
Post by drxboss »
LATINO007 wrote:JAJAJJAJAJA True, we started with one to see if you like, sorry if it is not dimmer. :ohno: :wink:
[url] http://www.youtube.com/watch?v=QBKa3HxV" onclick="window.open(this.href);return false; ... re=related [/ url]
wow :D
sindja1204
MMMM... Beautiful Argentina :) :D
LATINO007
Post by LATINO007 »
Friends, thanks for the data, I finally realize the project and walk very well, many thanks.
The interest was because my father is disabled and is in a wheelchair, with this simple system, something more comfortable to be, thanks.
And I can not pass up the opportunity, I ask
1-will be very difficult to manage the system LED lights. (Are set with 6 and 12v in groups of 6)
2-here are the subject of low consumption lamps, little life left for incandescent lamps, could be adapted?
3-and last but not annoying but rather than work for infrared, radio frequency may be made, such as car alarms with this system?
Thank you guys again if I am in debt again, jaajajjajja, and I will show another Argentina :wink: .
Congratulations and thanks for helping me.
GUSTAVO
