treptalo - help
hmmmm tako jednostavno da je nemoguce zamisliti ovoliku zbrku oko 10-tak elemenata... Posto sam citajuci vidio da ti to spajas zicama, a neredas na plocicu savjetujem ti i radi sigurnosti od pregorijevanja elemenata(mogu se slucajno spojiti neki elementi koji nebi smjeli i ...) , a i zbog ljepseg izgleda cijelog sklopa, da ih stavis na plocicu... ova cijela shema ti moze stati na plocicu 2x2, a ja sam radio i jos manje... sjedni uzmi shemu ispred sebe i plocicu, citaj shemu i provjeravaj, jer nemoguce da tako nesto nemoze da proradi, a sve da je sve uredu, mora da negjde nisi nesto ljepo spojio, meni se znalo desti da mi jedna trepti, a druga samo svjetli i da je uzrok pregorio jedan tranzistor...
probaj složiti na experimentalnu pločicu. mislim da je netko dao link al nea veze, eo slika opet :
http://img175.imageshack.us/img175/686/ ... torrq7.gif
ali sklop je toliko jednostavan tako da mi nije jasno u čemu je problem. ja sam takvih napravio milijun i svi su odma proradili ...
Pozzz
nemoj se naljutit Green energy ali sto se ti bavis elektrnikom kad ti je zao dati 5 km za plocicu i jos 3 km za te sve elemente.. elekotrnika nije jeftin hobi.. A u ostalom sve te elemente mozes naci na starim shasijama barem kondenzatore, otpornike i lediode, a cak i tranzistore, jest da moras malo po knjigama trazit o njima al kad nadjes kazes koji je mi ti kazemo jel pnp ili npn i mozel ti tamo na tu shemicu... Moguce je da ti jedan kanal neprovodi kako treba pa taj drugi dobiva brze signale pa brze i pali, a moguce je da je i ti je jedan trazistor probio pa samo upali ledicu, pa drugi da dobijva brze signale... a ja nebi reko da je tu do kondenzatora...
A evo jedan savjet posto ti je sve skupo...
Uzmi bakarne zice (po mogucnosti da nije licnasta) i skini izolaciju sa nje, naravi od njih ko bakarne vodode( poslazes ih tako kao kosto ti je prilozeno u shemi da nalikuje na nju) i onda samo lemis na to elemente kao da slazes na plocicu...bit ce ti tako i preglednije i sve a i ljepse sigurno neg sto si sad napravio...
Evo našao sam ti još nešta, možda ti pomogne oko izračuna odpornika. (kad več nemaš instrument)
http://www.dannyg.com/javascript/res/resload.htm
hm mozda mu je i ovo malo potesko, da on zna cictat pomocu boja nebi mu nista trebalo sam bi mogao skontat i izracunat, ja sam negdje vidjao programcice kad ukucas vrijednost otpornika on ti ispise boje... pa ako neko to ima neka okaci to ce mu pomoc;)
nije puno 7 KN, nego ta plocica (plasticna) košta oko 50 KN, a ja se nemislim ozbiljnije bavit elektronikom....
pokoji kit, i ta treptala .....
baš su fora sa crvenom i plavom LE-diodom
prošli put sam treptalo platio oko 12 KN jer su bili skuplji tranzistori
nije na odmet da pitam; nije bilo kondica od 16V pa sam uzeo 63V, jel to nešto smeta ili?
ma nemora znacit da je tranzistor, al dovoljna je sekunda da taj nov tranzistor bude u kanti za smjece, to su jako osjetljivi elementi. Poslji mi shemu koju radis i ako imas fotoaparat slikaj taj tranzostor pomogucnosti da mu se vide nogice pa cu ti ja to pokusat linijama objasnit kako spojit, a da ti objasnjavam kako se isptuje nemas instrument provjeri jednu stvar jel ti linijaca ili od trazistora ili limena nozica na plus polu.. odnsno elmiter mada predpostavljam da se nerazumijes u to.. Kada budes sta radio tako sa tim kondezatorima ta ti je voltaza do koje moze moze radit aa sve manje od toga mu dobro dode ajde daj slikaji radi nesto da ti to proradi da okoncamo sve
Izgleda da cu ti na kraju ja napravit i poslat
shemu sam vec negdje postavio, ali evo opet:
http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=14
PS: znam da se ovo križa, tako da nisam to spojio zajedno
je, vec mi je IC pricao da ako je rupa oko kondica onako, šira da je krepo.
pokušavao sam slikat tad, no ništa se nevidi jasno.
Evo ti shema kako trebas spojit i ako sad ne budes znao onda neznam samo prati boje koje sam ti oznacio i morat ces dobro spojit
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _shema.GIF
ajd, svejedno hvala!mirzza wrote:Evo ti shema kako trebas spojit i ako sad ne budes znao onda neznam samo prati boje koje sam ti oznacio i morat ces dobro spojit
