treptalo - help
Kristijan
treptalo - help
Post by Kristijan »
ovako, prije jedno pola godine sam htio napravit treptalo, no neki frik koji mi je pomagao mi je (ja mislim) dao krivu shemu i obrnuto koncice (ili ja nisam pazio + i - kondica) pa su stalno svjetlile LED-ice i dimilo se iz (neznam jel bio kondic ili tranzistor) no znam da se onako, lagano dimilo i da kada sam palcem i kažiprstom dotaknio tranzistor ili kondic da je bilo jaako vruce - što je uzrok? obrnuti kondici ili krivi otpornici?)
dakle, u prilogu je shema koju sam odlucio praviti.
smemu bi radio sa zicama (ne na plocici :D)
pa ako mi netko može pomoci, evo par pitanja:
- dali ja mogu nekako smanjiti otpornike pa da shema radi na 3V koliko i LED-ice ?
- koji tranzistor uzeti (NPN 2N3904 ili NPN2N2222
- dali se to može spojiti na 12V od auta prikljucak (procitao sam da tamo zna nekad napon bit i do 14 V, pa koliki otpornik da uzmem)
to je uglavnom to, još ako bih netko bio tako dobar da napiše popis komponenti koji moram kupiti (napon bi bio 9V baterija (kockasta) ili 3V ako je moguce)
PS: kupujem 3 ista i 2 ista otpornika (npr. 3×39k i 2×470) kako bi razlikovao koji je koji (da, nemam voltmetar i onaj multimeta, pa zato)
PPS: koji je slabiji otpornik od ova dva (3×39k i 2×470)
i još nešto: koliki mi otpornik treba da bih radilo to na onom za cigarete u autu 12V (piše da radi od 6V do 12V)
Hvala!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... alo123.JPG
EDIT: komponente idem kupiti u 14:15 sati danas, pa molim Vas, požurite se!
Ford
TREPTALO SA LED DIODAMA NA 12V
Post by Ford »
Pozdrav!
Pokušaj sa realizacijom ovoga projekta, ako budeš napravio sve kako je navedeno na shemi, uspjeh je neizostavljen!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... NA_12V.rar :)
Kristijan
Post by Kristijan »
hvala na file-u.
meni treba za 9V (kockasta baterijica) ili 3V (2×1.5V AA)
ili onda 6V (4×1.5V AA)
a, onda (ako bi to radilo) bi stavio otpornik za 12-14 V da može u autu radit (cisto iz fore :D)
Ford
Post by Ford »
Ako želiš priklopiti na niži napon( 4,5V ili 6V) smanji odpornost R1 i R4 na 330 ohma. Ako ga priklapaš u autu neče pregorjeti na 14V (ako nebudeš nešta krivo spojio)!
Pogledaj ovo dolje je za tebe!!!!
http://images.google.si/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DG
Kristijan
Post by Kristijan »
a za 3V, koliki otpornik da stavim na R1 i R4?
jel mogu maknuo te otpornike, kad LE-diode i rade na 3V?
Kristijan
Post by Kristijan »
dajte pliz, pozurite, za 10 min idem u nabavu!
dal ove komponente kupim?
R1,R4 = 470Ω, 5%
R2,R3 = 39kΩ, 5%
C1,C2 = 10µF/16V
L1,L2 = 5mm LED green, 5mm LED red
Q1,Q2 = 2N3904 ili 2N2222
i sad, jet NPN 2N3904 ili NPN 2N2222?
Ford
Post by Ford »
ipak daj predodpornik od 47ohma na 3V (iako nebih pregorjele 5mm ledice na 3V)
Kristijan
Post by Kristijan »
nekuzim, možeš li pojasnit (piši ono, R1 i R4 ili R2 i R3)
jel bi radilo ako nebi bilo R1 i R4 na 3V (normalno da radi, bez pregrijavanja itd..)
Ford
Post by Ford »
nabavi taj materijal pa eksperimentiraj, ali kreni ipak sa nižjim naponom.
mislio sam na R1 i R4 od 47ohma
Kristijan
Post by Kristijan »
nabavit ću
R1,R4 = 470Ω, 5%
R2,R3 = 39kΩ, 5%
C1,C2 = 10µF/16V
L1,L2 = 5mm green i red LED
prikljucnica za 9V bateriju
samo dali NPN 2N3904 ili NPN 2N2222
i malo mi je glupo stavljat i trošit 9V bateriju ako ide preko otpornika, bolje mi je stavit 2×1.5V
svejedno, ova shema je jako dobra za eksperimentiranje i ucenje osnove elektronike!
PS: kako se ta prikljucnica za 9V bateriju zove strucno?
Hvala na svim savjetima, ako radi, zahvalan svima!
Ford
Post by Ford »
ma ja sam to nekada radio i sa običnim BC108 tranzistorima pa je radilo lijepo...dobri su i ti tranzistori koje navodiš, priključak za 9V bateriju....
Kristijan
Post by Kristijan »
dobio sam vise vremena, pa idem za pola sata.
mozes li mi dati neku jeftiniju shemu (ovi tranzistori, postoje li jeftiniji?)
Hvala!
Kristijan
Post by Kristijan »
cek, ja sam jedan tranzistor platio 4KN (1 marka)
sad mi nije jasno, ovaj 2N2222 je okrugli, a onaj 2N3904 drugaciji.
koji je jeftiniji?
Ford
Post by Ford »
?jeftiniji?
hm, pa zar su ti preskupi ti tranzistori i to malo elemenata... ma daj reci tati da pripomogne "budućem Tesli"...hehe. Za cijenu stvarno neznam koliko dođe
jer ja toga imam na kilograme....tranzistora, odpornika, kondenzatora,,,dioda... itd
šteta da nisi malo bliže da ti dadem te dijelove, pa da se igraš
:wink:
Kristijan
Post by Kristijan »
nema tate, rastali se starci :P
daj reci razliku izmedji ta dva tranzistora, pliz!
Ford
Post by Ford »
OK, razlike skorom da i nema među tranzistorima
koje navodiš, a možeš i da upotrebiš BC546 ili obične BC108
Kristijan
Post by Kristijan »
obican?
zar su ovi neobicni? lol...
nego, sta mislis, koji je najjeftiniji?
Ford
Post by Ford »
napamet neznam koji je najjeftiniji, najbolje je da odeš do trgovine i tamo se pozanimaš za elemente koje trebaš pa pitaš trgovca, dali postoje jeftiniji tranzistori...
a ono "obične" to ja tako kažem za njih, jer se dadu svugdje nabaviti i dosta su jeftini a upotrebljavaju se za sve i svašta skorom...
:wink:
Kristijan
Post by Kristijan »
gledam ja sad stranicu chipoteke, i ima tih tranzistora, ali iza imaju slova A C P ili slicni.
jel moram baš znat koje slovo ili je svejedno?
BC108B SI-N 30V 0,1A 0,3W jel taj OK?
EDIT:
BC546B taj je 3 KN jeftiniji od onog koji sam ja prije kupio (onaj je koštsao 4 KN a ovaj košta 0,50 KN)
Ford
Post by Ford »
za to tvoje treptalo je skorom svejedno, koji su tranzistori, samo moraš ipak znati polaritet tranzistora, dali je NPN ili PNP jer je jako bitno kod priključivanja kondenzatora i pogotovo napona iz baterije!
BC108B SI-N 30V 0,1A 0,3W jel taj OK? DA TAJ BI BIO DOBAR
