Zastita ispravljaca
Re: Zastita ispravljaca
Sam probo i isto od 13v ne ide nesto sam ja mozda pogresno lemio jer radilo dobro samo nez de je greska
evo slike
http://srbchat.com/ostalo/z1.jpg
http://srbchat.com/ostalo/z2.jpg
http://srbchat.com/ostalo/z3.jpg
http://srbchat.com/ostalo/z4.jpg
http://srbchat.com/ostalo/z5.jpg
http://srbchat.com/ostalo/z6.jpg
http://srbchat.com/ostalo/z7.jpg
evo slike
i ovo ne radi ta zastita nece iskljuci i dalje. koliko mislis da ima A ovaj trafo?
Ove deblje izlazne zice iz trafo crvena i crvena imaju 80v zuta i zuta 35v zuta plava 17v (kada ovu stavim preko kondezator dobijem 20v pa mi nije jasno kako moze se pojaca jos za 3v ? ) ove druge tanje imaji 3.5v 5.5v 12v i 24v. tu sam koristio za ventilator i led
To izgleda dosta dobro napravljeno. Trafo je iz nekog pojačala, pretpostavljam. najbolje ti je direktno spojit sijalicu od fara na 12V izvod i onim kliještima mjerit struju, a svakako i instrumentom izmjeri i napon pri tom opterećenju. Ako napon ostane na 12V, struja bi za 55W sijalicu trebala bit oko 4,5A, tad bi trafo trebao bit dovoljan.
Ako ti je radilo na proto bordu, onda si nešto sigurno zabrljao na pločici, po tvom opisu, 555 radi, sad bi trebao dalje gledat gdje bi mogla bit greška. Probaj skinut T1, pa vidi hoće li radit regulacija u redu.
Nastavak slijedi....
Sad sam ovo pročitao. Tu je problem, u trafu. Kao što sam pretpostavio trafo je iz nekog pojačala, najveću snagu daje na tih 80V ili 35V. Svi ostali naponi su pomoćni, za malu struju. Zato sam ti i rekao da probaš preko akumulatora, ili da mjeriš napon na kondenzatoru prilikom rada sa opterećenjem. On sigurno ne može gurnut 5A da bi zaštita proradila. Mislim da ćeš morat premotat trafo ili nabavit drugi, jači.dela88 wrote:Ove deblje izlazne zice iz trafo crvena i crvena imaju 80v zuta i zuta 35v zuta plava 17v (kada ovu stavim preko kondezator dobijem 20v pa mi nije jasno kako moze se pojaca jos za 3v ? ) ove druge tanje imaji 3.5v 5.5v 12v i 24v. tu sam koristio za ventilator i led
Da al vidi na tih 20v kad prikljucim sijalicu pada na samo 16v znaci dovoljno je jak na to 20v
Koju sijalicu? Onu od 10W?
ne od 55w od kola.
kako sam se zeznuo naso sam problem problem bio u vezivanju potenciometra srednja zica sam je slucajno pogresno lemio na pogresno mesto zato nije otvorio mos skroz.
samo to nece drzim spojeno po 2s i nece da iskljuci. nez u cemu je problem
