maro-du
Post by maro-du »
pronašao sam doma 2n2492 tranzistore. koja je njihova funkcija? imali tko njihov datasheet?
informaticar
Post by informaticar »
Imaš nešto ovdje http://www.datasheetarchive.com/2N2492-datasheet.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To je germanijev energetski tranzistor...
maro-du
Post by maro-du »
mogu li ga koristiti umjesto MJ2955?
puknuti
Post by puknuti »
El zna netko kako ovo rastaviti ?
http://img.alibaba.com/wsphoto/v0/45226 ... 00x200.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ili još bolje gdje nabaviti pošene baterije ..ovakva kombinacija s 2x 19650 baterijama svijetli konstantno3-4 min. nakon 5-6 punjenja .
Planiram "ubiti" 2-3 diode tako da imam veću autonomiju rada .
NestrE
Post by NestrE »
pozz svima
danas sam pokusao na svoje RC auto zalemiti 2 diode bijele kao farovi i imam sljedeci problem
kad sam zalemio i dao signal da ide naprije nije radio nazad ide normalno za taj elektro motor imaju 4 tranzistora (B772 i D882 x2) koji su spojeni da su im emiteri zajednicki jedan par je za + motora drugi par je za - motora skretanje radi normalno samo mi ovo nije jasno do cega je pa ako moze neka mala pomoc
Post by bob4 »
Koliki si otpornik stavio u seriju s ledicom?
NestrE
Post by NestrE »
bob4 wrote:Koliki si otpornik stavio u seriju s ledicom?
2 ledice u paraleli pokusao napon pri punoj bateriji kada je isao naprijed bio je 7.9 V kroz diodu ide 3.2V 20mA led resistor calculator je rekao 120E a ja sam stavio 150E
mega162
Post by mega162 »
koja je bitna razlika između 2n3055 i TIP3055? Osim kučišta naravno i imena, koji je bolje upotrijebiti i da li treba nešto posebno mijenjati na pločici?
elektor
Post by elektor »
Neke velike razlike nema. Razlika je jedino u disipaciji zbog TO-3 kučišta.
TIP 3055:
Total Dissipation at Tc £ 25 oC 90 W
2N3055:
Total Dissipation at Tc £ 25 oC 115 W
Možeš upotrijebiti jedan i drugi bez izmjene u shemi. Samo pazi što gdje spajaš koji izvod.
Teki
Post by Teki »
pozdrav,
imam adapter 15V 500mA,zanima me kako mogu da ga preradim da daje 4,9/5V 700mA,da li se isplati to raditi,ili da koristim punjač mobilnog telefona
Shenda
Post by Shenda »
Nikako!
Jedino da izmisliš 200mA (500 -> 700)! :wink:
Moze sa dc/dc konverterom.
Pu=15V*0.5A=7.5W
Ako uzmemo neko srednje iskoriscenje od 90%, izlazna snaga je Pi=6.7W, pri izlaznom naponu od 5V, moze da dodbije nesto vise od 1A... Mada rekao bih da se to ni malo ne isplati...
...a i ne isplati se tako mali trafo rastavljati i premotati sekundar sa debljom žicom na 5V...
torlamen
Post by torlamen »
Poz..
Dali neko moze da mi objasni redom od 1-12 kako se koji dio zove i kako se provjerava njihova ispravnost...
<<<slika>>>
http://i239.photobucket.com/albums/ff16 ... 1310637625
Pod 2 i 3 kakva je razlika na jednom slovo "K" a na drugom mercedesov znak....
Hvala ..
informaticar
Vjerojatno to sa K i mercedesovim znakom je proizvođač bitna je vrijednost uglavnom kondenzatori pod brojevima 1-3 je kondenzator možeš testirati sa kapacitet metrom ili sa analognim ohm metrom za tu metodu pogledaj ovdje http://www.elitesecurity.org/t303572-0" onclick="window.open(this.href);return false; ali ju ne preporučujem najbolje kapacitet metar, ovo pod brojem 4 moraš prvo pogledati datasheet da vidiš što je, može biti npn, pnp tranzistor (unipolarni) ili mosfet n-kanalni, p-kanalni (bipolarni), a može biti i stabilizator napona, svaki se drugačije testira, ovo pod 5 je zavojnica nju možeš testirati sa induktivitet metrom ili ohm metrom ali kada testiraš ohm metrom tada možeš samo vidjeti da li je zavojnica u prekidu ili da je izgorila pa više ne vodi struju, što se tiče komponente 6 to mi nalikuje slično kao i 4 pa zato isto moraš provjeriti datasheet isto kao i komponenta 4, za broj 7 neznam, pod brojem 8 vidim da su na pločicu napisali kao oznaku C pa pretpostavljam da su kondenzatori njih provjeri isto kao i ove 1-3 ali najbolje kapacitet metrom, 9 su isto neki kondenzatori, 10. zavojnica provjeravaš kao i ovu pod brojem 5, 11. su otpornici njih jednostavno provjeri ohm metrom i ovo pod 12. je neki IC što ne znam kako provjerit ali ove kondenzatore kao i sve ostale što sam napisao...
Za ove komponente pod brojem 4 i 6 napiši što piše na njima pa ću napisati kako se provjerava i što je...
Slavko MK
Re: Kako presnimiti CD u MP3 ?!
Post by Slavko MK »
Zdravo svima!
Imam jedno pitanje: Na primer ubacim muzicko CD u PC (kompjuter), koja je procedura da ovo CD prebacim na USB stik snimljeno u MP3 formatu, posto hocu muzuku da slusam u kolima preko FM-modulatora sa MP3 plejera ?! :cry: :roll:
Unapred hvala na odgovoru.
Ne znam sta imas od programa na kompu ali gotovo svaki plejer kao i programi za snimanje Cd-a imaju opciju konvertovanja u mp3. Nero npr!
http://www.audiograbber.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.softpedia.com/get/Multimedia ... lyst.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
http://download.cnet.com/1770-20_4-0.ht ... =downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.freerip.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Nema potrebe nista da instaliras jer to moze i Windows media player/Rip da zavrsi
Alexa
Swerz
Post by Swerz »
Cilj je sa PIC-om detektirati signal od 12V a evo sheme kak sam si ja to zamislio.
http://i54.tinypic.com/29c1g5u.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ideja je sljedeca: Nozica PIC-a je postavljena kao ulazna i pull-up drzi tu nozicu na logickoj 1.
Kada signal od 12V dodje na bazu tranzistora, nozica PIC-a padne na logicku 0 jer je emiter uzemljen
Shemu sam isprobao i radi kada je signal na 5V. Posto neznam kak NPN tranzistor radi (prekjucer ga prvi put imao u rukama) strah me je igrati se sa 12V pa me zanima da li je ikad moguce da
  • 1) 12V sa baze "ode" na kolektor i sprzi PIC.
    2) u slucaju da je baza uzemljena, da li je moguce da 5V sa kolektora ode "preko baze" na uzemljenje
Isprika na mom strucnom objasnjavanju :oops:
