ako znate nešto o navedenim elementima recite ili savjetujte šta da stavim (možda nešto slično?)
... a ponešto se ipak zna...
Nađi kond na kom piše 472 1kV ili 4,7nF/1kV...
... a to drugo je "termistor", zapravo NTC vrijednosti oko 5 ohma na sobnoj temperaturi... to češ najlakše naći u drugom napajanju, a u trgovinama - teško!
Baš me zanima šta je uzrok gorenja tih elemenata i osigurača... Da se kladimo da su tranzistori u primaru u kratkom spoju... a možda i suhi kondi!
mislim da je pregorilo od groma??? inace hvala pogledat cu za savjetovane elemente bb.
proizvode li se još iskra lemilice (ths 11 i slično) i ako proizvodi gdje imaju kupiti?
THS 11 se ne proizvodi godinama...
... imaš jednu ovdje -> http://www.njuskalo.hr/rucni-alati/lemi ... as-2472585" onclick="window.open(this.href);return false;
imali li kupiti neka novija verzija iskrine lemilice?
ili su zauvijek prestali proizvoditi lemilice?
Nisam našao ništa na -> http://www.iskra.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
... izglada da su lemilice povijest...
stara tema, novo pitanje:
u napajanju od kompjutera mi je pregorio termistor ntc 5 ohm, nemogu naći takav pa me zanima dali mogu stavit obični otpornik od 5 ohm da uređaj radi?
pretpostavljam da ntc regulira ventilator za hlađenje sistema pošto ntc=veća temperatura manji otpor=veća struja (banalno ali...)možda sam u krivu.( regulacija mi ne treba ). hvala.
ako ti netreba regulacija onda ga samo kratko spoji jer se on stavlja da bi se smanjila buka ventilatora kad nije potrebno da vrti ful brzinom
(ili ako je u seriji poslje osiguraca (na mreznom djelu) da ogranici struju punjenja kondenzatora)
ali sumnjam da je samo on otiso jer ventilator ne vuce struju koja ga moze spalit
normalno da nije samo on otiso, ali za ostalo znam.
a sto se tice ventilatora to pretpostavljam možda i nije za to...
Ne! NTC je tu, kako je Kizi napisao, da regulira struju punjenja konda... kada se zagrije otpor mu padne, pa predstavlja kratkospojnik... obični orpor od 5 ohma bi se grijao i izgorio...plisicD wrote:stara tema, novo pitanje:
Loša pretpostavka...plisicD wrote:...pretpostavljam da ntc regulira ventilator za hlađenje sistema pošto ntc=veća temperatura manji otpor=veća struja (banalno ali...)možda sam u krivu.( regulacija mi ne treba ). hvala.
NTC koji regulira brzinu vrtnje ventilatora je reda 10kohma (ili više), i obično je montiran tako da je u fizičkom kontaktu sa hladnjakom na kom su ispravljačice...
Jako teško je zamisliti situaciju u kojoj bi mogao izgoriti... a da ne gori (ali doslovno) kompletno napajanje...
znacči mogu ga kratko spojit i radit ce, ili mogu ugradit neki drugi ntc (manje od 5 ohm ako ima takvih za kupit...pošto nema od 5 ohm...) tako da u startu ipak ima neki otpor. mislim da taj otpor ipak nesto znači
( a sta?...) jer da ne nebi ga ugrađivali u original?
pitanje je: kratko spojit ili bi bilo bolje nesto stavit (i šta)?
hvala!!!!!!!!!!!!!!!!
Ne kontam ko jos popravlja PC napajanje. To je toliko jeftino da se ne isplati. Mislio sam da radis nekakav svoj SPS pa da predlozim da taj NTC izvadis iz neke stare napojne jedinice za PC
Ako bas insistiras idi do nekog od servisa racunarske opreme i dace ti besplatno neispravnu napojnu jedinicu. Na njima najcesce pregore tranzistori - driveri, diode ili transformatori a taj NTC nisam nikada vidio da je pregorio a rastavio sam bar 50 napajanja do sada.
Vidi kad sam mu ja to rekao...Shenda wrote:... NTC vrijednosti oko 5 ohma na sobnoj temperaturi... to češ najlakše naći u drugom napajanju, a u trgovinama - teško!![]()
Poslaću mu ja ako baš inzistira, nek' baci adresu na pm.
Jes' vala!
Imam problem, potrebno mi je da napon koji varira od 12V do 16V stabilizujem na 12V konstantne struje. Da li je to moguće izvesti pomoću L7812 i kako? ili mi je bolje da stavim zener diodu od 12V?
Na 12V konstantne struje nikako... Jer struja je u amperima, a napon je u voltima.
To ti nije ni malo jednostavno. Jedino da se izvede iole kvalitetno je da napravis buck–boost smps.
Sto bas nije jednostavno.
A posto nisi naveo struju, nista konkretnije ti ne mogu reci.
A najbolje pitanje je dali tebi stvarno treba 12V...
Potrebna mi je regulacija napona koji varira od 13V do 16V (akumulator na autu),na 12V.Problem je što je punjenje preko diname,pa napon punjenja iznosi i preko 16V,a meni za muziku treba 12V. Da li bi se išta moglo uraditi sa L7812 ili sa zener diodom od 12V redno vezanom na +???
Ako je preko 16V za pocetak vozi auto kod majstora da ti sredi struju...
Pozdrav,
zanima me jel netko ima link za jedan tutorial za PIC16F84 na hrvatskome jeziku je, u PDF-u, jednom sam to bio skinuo i citao a sad ne mogu nikako nac. Uz samo programiranje PIC-a na kraju tutorijala je bilo i zanimljivih shema za za npr. DAC pretvorbu i sl.
