Trax-ov IR Dimmer svetla
Sve vezano za mikrokontrolere
nikola91serbiatmf
Re: Trax-ov IR Dimmer svetla
Post by nikola91serbiatmf »
Pozdrav. :) Napravio sam ovaj dimmer sa elektronika.ba sajta sa smd komponentama, 12f629 pic-om i sfh5110-38, ostale komponente su kao na originalnoj semi. Dimmer delimično radi. Naime, ja uspem da normalno isprogramiram dugmice na daljinskom upravljacu i onda se javlja problem. Nekad uspe da ukljuci sijalicu iz prve, a nekad je za to potrebno nekoliko stiskanja dugmica za ukljucivanje, isti je problem i sa smanjenjem intenziteta svetlosti i iskljucivanjem sijalice. Pokusavao sam sa vise tipova daljinskih uredjaja. Koristio sam onaj od kineskog fm predajnika za auto, fox tv-a, i vivax tv-a i kod svih se javlja isti problem. Da li znate u cemu moze biti problem? Hvala puno :)
Probaj povecati kapacitet elektrolitskog kondenzatora koji je spojen paralelno sa PIC-em. Vjerovatno mu malo fali struje da radi kako treba :-)
nikola91serbiatmf
Moguće da je to, pošto je on jedini polovan. :) Hvala na brzom odgovoru
Skoro sam naručio par komada 12f629 i 12f675 sa E-baya. Iako na čipovima tako i piše meni ih progamator vidi kao 12f683. Kada upišem hex u njih onda rade totalno blesavo, jednom prihvata naredbe uredno da bi potom mogao samo da se pali i gasi na taster, ne čita IR kontrole, ili se poslije određenog vremena smanji intenzitet svjetla i kao takvog ga pamti pri paljenju i gašenju tastera. Da bi ga vratio na puni sjaj, pošto ne reaguje na daljinac, moram ući u mod za programiranje i ponovo podesiti tipke za paljenje i ostalo. Što opet traje neko vrijeme pa ispočetka. Pitanje za trax-a, ima li lijeka a da ne moram ponovo naručivati negdje originalne PIC-onje. Hvala.
Rekompajliracu ti ja program za taj Pic cim stignem. Mozda cak i veceras, sad sam na putu.
OK, hvala puno. Pozz i sretan put :)
re: Trax-ov IR Dimmer svetla
Evo vratio sam se ali kasno, pa cemo sutra probati. Valjda nema puno razlika izmedju ova dva pica...
edit: nema puno razlika, lako cu ti ovo odraditi (http://www.electro-tech-online.com/thre ... 683.27772/) kada dodjem s posla danas kuci.
texas
Post by texas »
Pozdrav,
prije godinu dvije izradio sam dimmer prema shemi v1, isprogramirao PIC, sve radilo ok.
Negdje se izgubio. Ovih dana izradio sam novi nikako da ga pokrenem.
Ako prespojim pin 1 i pin 7 PIC-a žarulja svijetli. Koji je napon potreban da bude na pin1 za pravilan rad PIC-a.
Izmjereni naponi: napon poslije kondenzatora 0.47 mF :izmjenični cca 4V, napon poslije otpornika 47 ohma : iznjenični 2,5V, napon na pin 1: + 1.5V , napon na pin2 -5V ( sa i bez PIC-a).
Plrovjerio sve elmente i spojeve prema shemi ali bez rezultata.
Pomoć.
Lp.
Hvala unaprijed. Pozz.
texas wrote:Pozdrav,
Pomoć.
Lp.
Izmedju pinova 1 i 8 od PIC-a treba da imas oko 5V DC, tako da ili ti neka komponenta vuce previse struje (mozda TSOP) ili ti nesto od C1, R1 ili D1 nije OK. Takodje provjeri i D2 da li je dobra. Nema puno komponenti u ovom sklopu, mozes ih mijenjati redom dok ne proradi :-)
Evo ga, probaj pa javi.
ld_12F683_50Hz.zip
PIC12F683 IR LIGHT DIMMER, 50Hz
(1.44 KiB) Downloaded 390 times
texas
Post by texas »
Provjerio komponentu po komponentu, kad sam potpuno izvadio TSOP napon između pin1 i pin8 cca 5.4V (zener 5.6V), uređaj i dalje ne reagira ( TOPS je izvađen), TOPS je aktivan elemenat ? bez njega ne radi ništa?
Trenutno nemam adekvatnu zamjenu , može li neki iz nekog DVB-T receivera , pravilno spojen-ako je neophodan u shemi?
Znaci da ti je taj Tsop neispravan ili nije dobro spojen. Da, on je neophodan jer on prima IR signal od daljinskog :-)
da, moze iz receivera samo ga spoji kako treba.
texas
Post by texas »
on/off sa tipkalom ne radi ako nema spojenog TSOP-a?
Dzenny_assembly
Post by Dzenny_assembly »
Bez Tsop-a mora moci ukljuciti i iskljuciti sijalicu na tasteru ako ti je sklop ispravan...
Da, i to je tacno :-)
Hvala, znam da se od toga ne živi ipak hvala. pozz. Nijad.
p.s.
Nadam se da ćemo se vidjeti na pivi kad budem dolazio u TZ.
Nikakav problem, vazi :-)
texas
Post by texas »
tnx trax,
zamjenio sam TSOP i radi, probao sa PIC675, uđe u mod programiranja, programiranje uredno prođe ali nakon toga ne reagira na daljinac, LED zasvjetli kad pritisnem tipku znači da prima IR signal, ima možda neki drugi hex za 675, upotrebljavam hex-ove koje sam skinuo prije 2-3 godine.
PIC 629 , čini mi se da nekako sporije reagira na pritisak tipke, ponekad potrebo pritisnuti dvaput.
može se nekako podesiti osjetljivost TSOP-a ili PIC-a ?
Nema drugi HEX, to je to. Mora raditi... Ne, ne moze se nastimati osjetljivost TSOP-a niti PIC-a :-)
Hajde uganjaces problem. Postoji mogucnost da ti je triac TIC*** laznjak, da nije original. Probaj njega zamjeniti.
