PIC12F629 light dimmer .hex projekt
Re: PIC12F629 light dimmer .hex projekt
Evo probaj.
- ld_629_50Hz_10nivo.rar
- prepravka hexa light dimmera, testna verzija
- (1.37 KiB) Downloaded 334 times
Novi hex light dimmera za TIC 216 kod mene nije riješio problem.
meni radi sve normalno,mozda vam programeri nisu kako treba pa se tu javlja problem....i meni se desavali da me programer muci pa isprogramira pic ali program se cudno ponasa...onda sam napravio ponovo all pic programer nasao sve o tom programeru kako i sta, koji softver ide uz nega kako se podesava i sad nemam problema sa programiranjem..... i da nege sam procitao da se skupljaju delovi sa starih uredjaja pa sta ne dostaje to se kupi takodje mislim da i to nije bas pametno...u radioklubu ima sve i to prilicno jeftino....i tako
Ok, znaci da je problem u onom velikom kondenzatoru kojeg si koristio, nije bilo dovoljno struje za sklop pa sam malo promjenio vrijeme okidanja triaca i eto ga.dgalic wrote:Novi hex light dimmera za TIC 216 kod mene nije riješio problem.
Vrijednosti kojeg sam ja stavljao:
PIC 12F629
TIC 216
SFH 5110
D1 5V6 Zener
D2 1N4148
C1 0,47uF / 630V
C2 100nF
C3 100uF / 16V
C4 4,7uF / 16V
C5 10nF
R1 47 / 1W
R2 820
R3 1M
R4 100
R5 1k
R6 100
Koristim allpic programator i nemam problema s programiranjem hex-a.Kao što sam rekao i prije moj dimmer radi samo sa TIC 206 i to mi nije problem. Samo sam želio ljudima koji imaju iste simptoma dati sugestiju.
I naravno svakako sve zahvale trax-u .
PIC 12F629
TIC 216
SFH 5110
D1 5V6 Zener
D2 1N4148
C1 0,47uF / 630V
C2 100nF
C3 100uF / 16V
C4 4,7uF / 16V
C5 10nF
R1 47 / 1W
R2 820
R3 1M
R4 100
R5 1k
R6 100
pa ne znam kako onda nekom radi nekom ne....trax aj jos malo promeni okidanje tic-a pa da mozemo i bez nule da montiramo
- Dariolo
Ni meni nije ništa pomogao taj hex
Izgleda da ću morat čekat na 206
nije mi jasno kako vam ne proradi...napravio sam i radi lepo,jedino ako ne koristis nove delove,meni se jednom dogodilo da me tic 216 mucio...nov ali nesto nije bio rocan....
- Dariolo
Sad pogleda u shemu i vidim piše da može od 390-470nf kondenzator i stavim od 470 kad ono opet isto, i nakon 5 min upalim opet kad vidi čuda proradi mi 10 razina (na 216), jest da se dešava kad mijenjam sa 9-10 razinu i kad na 10 razini dalje pojačavam, dolazi do resetiranja pic-a. Al za razliku od onog ovo odlično radi
pa moras da vodis racuna koji kondezator stavljas...i ja sam koristio blok 0.474mf 400v i radi lepo....
To znači da promjenom kondenzatora C1 u 470 nf i dalje nije riješen problem. Ja sam sa TIC 206 probao
čak i sa 150 nF pa je opet radilo. Kod mene 216 neradi dobro ni sa 470 nF (vidljivo iz spiska dijelova mog predhodnog posta). Možda nevalja moj TIC 216 ?.
- Dariolo
Sad vidim da i u mene nije riješilo problem, nakon što je ono proradilo bilo ostavio sam ga isključenog, kad sam ga maloprije upalio opet isti problem sa 10-kom, kad nakon 2-3 min opet proradi. Al i kad "radi" vidim da se resetuje nekad kad šaltam. Morat ću probat još malo eksperimentisat sa tim kondenzatorom. Al stvarno neznam u čemu je tolika razlika između 206 i 216
razlika je u struji okidanja trijka,mislim da je za 206 nesto malo manja nego kod 216 pa sa njim bolje radi,a sve to sto se desava jeste zbog loseg napajanja celog sklopa,iznervirajte se i probajte da napravite sve to samo da ide preko malog transformatora koji ce posebno da napaja pic 12f629 i tsop i ako tako radi znas da je problem u napajanju sklopa....pa onda pravite novu semu koja ce da obezbedi vise struje za rad posto vam ova ocigledno nije pomogla,moze se iskoristiti sema napajanja sa ivicinog sajta...meni je pravila problem zenerica 5.6v,stavio sam 5,1 i kad upalim svetlo pocne da trepti nekoliko sekundi pa se onda upali....mozda se prvom sledecom posle 5,6v hoce da radi.....eksperiment ne gine
Stvarno ne znam kakvi su to problemi kod vas...
Trax jel možeš da edituješ malo hex da bude postepeniji na nižim nivoima tj. da na prvom nivou svetli malo slabije, na račun 9 i 10 nivoa? 8 nivo je sasvim dovoljan kada je luster od 150W
I lepo bi bilo ako bi se na pritisak tastera palilo svetlo na onom nivou na koje je ugašeno ili na nekom nižem nivou od maximalnog jer bi nam to verovatno sačuvalo sijalice od crkavanja.
Ovo su samo moje sugestije, uopšte nemam predstavu koliki je to posao jer se uopšte ne razumem u programiranje PICova. Sigurno da je velika muka čim ova tema ima ovoliko strana. I ovako je projekat odličan i sve radi besprekorno, HVALA tebi što si nesebično podelio ovo sa nama.
Sve pohvale traxu i ostalim koji su sudjelovali u projektu. Napravio sam i radi super. Nije od prvi put proradilo posto nisam obraco paznju pa polaritet SFH5110. i onaj kondezator za napajanje pica je 330 nf i radi normalno
Covjek je najsavrsenije bice koje svaka budala moze napravit.
sad je i mene malo zezalo programiranje,iako sam za jednu sobu uspesno napravio za drugu sam morao iz programa da brisem sve sto ima u epprom data kod ic prog skojim programiram pic i nisam stavljao nikakav droj na zadnju adresu cak sam i onaj fabriski izbrisao i za divno cudo radi ovi mikrokontroleri su nekad uz nas a nekad ne
to sam uradio zato sto mi se desavalo da kad upalim svetlo preko daljinca sijalica samo trepne pa moram ponovo da stisnem dugme na daljincu i onda radi normalno....
evo jednog HEX-a za vracanje vrednosti kalibracije PICa 12F629 ako je slucajno(ili namerno) obrisana.
ucita se hex,prikaci se jedna LED na GPIO.F0(naravno sa otpornikom u seriju),ukljuci se napajanje pica,i stoperica u ruke!
Posle tacno 10 min treba da se upali LED(600 sec)sa greskom od +/- 2 sec.
Ukoliko to nije slucaj treba editovati adresu 0x0004 na kojoj je trenutno vrednost 3030.
to je osmobitni registar u kome se 2 poslednja bita ne koriste,tj uvek su nula,znaci menjaju se samo zadnja 2 broja (od 3000 do 30FC) ali se preskacu zadnja 2 bita .
http://uploading.com/files/RJHXC6H0/TIMERtest.hex.html
BTW,ako nekog zanima HEX i shema za napajanje bez nule imam nesto sto za sada radi samo sa NEC protokolom,jedan taster na samoj plocici i dva tastera na daljinskom.
Regulacija je kontinualna od min(ugaseno) do max(full upaljeno) u nekih 120,130 koraka
Jesil rijesio pregrijavanje?vukboban wrote:BTW,ako nekog zanima HEX i shema za napajanje bez nule imam nesto sto za sada radi samo sa NEC protokolom,jedan taster na samoj plocici i dva tastera na daljinskom.
