PIC12F629 light dimmer .hex projekt
Dariolo
Re: PIC12F629 light dimmer .hex projekt
Post by Dariolo »
Triac je ko na shemi tic216, na otporniku imam 830ohma šta je vjerovatno uredu. :?
TSOP mi je 1138, što je u chipoteci zamjena za SFH5110, i što se tiče daljinskog sve se normalno programira,
Kod programiranja PIC-a pitao me je za kalibraciju ocilatora, i tu sam stavio 34A0 na zadnjoj mem. lokacij http://www.ivica-novakovic.from.hr/Prog ... 12F629.htm, e sad možda je problem u tome :?
U ICProg-u su mi uključeni PWRT i BODEN jel treba bit još šta? CP sam isključio radi provjere ispravnosti programiranja.
blentavi
Post by blentavi »
sto se mucite bre....najbolje je napraviti all pic programer i koristiti kao program za njega icprog i sve radi bez problema....pic 12F629 ima u radio klubu,skoro uvek kad sam zvao imalo je i rade kucnu dostavu...pozzz
Dariolo
Post by Dariolo »
ma sve je jasno oko programiranja i svega, samo što se javlja ovaj problem! A prtpostavljam i zbog čega je, jer sam ovaj pic već prije koristio i izbrisao sam mu onaj kalibracioni podatak sa posljednje adrese i sad nema usklađen vremenski rad, al kako se ta kalibracija radi tvornički za svaki PIC posebno svaki ima svoju točno određenu kalibracionu vrijednost, e kako sam ja to bez razmišljanja i čitanja izbriso, morat ću pokušat sa ovim da ga iskalibriram ponovo http://picprojects.org/projects/recal/recal.htm :?
Valjd će onda proraditi kako treba.
Branez
Post by Branez »
Ajd' napravi i piši šta se dogodilo.
Real Radios Glow in the Dark!
blentavi
Post by blentavi »
e lakse ti ja da kupis novi pic nego da pravis novi programer...kako hoces mada ja sam kucao 3444 kao zadnji kod i 3450 i uvek ja radilo sa tim brojevima....probaj mozda upali...
Nije to problem do kalibracije. Onaj otpornik R1, koja mu je vrijednost?
Mozda je prevelika, pa se PIC resetuje kada okida triac za puno osvijetljenje?
Ja sam sklopio 3 komada koji rade bez problema, znaci da si ti nesto zeznuo :D
ld_F675_50Hz.rar
dimmer PIC12F675 50Hz
(1.37 KiB) Downloaded 349 times
ld_F629_50Hz.rar
dimmer PIC12F629 50Hz
(1.37 KiB) Downloaded 351 times
quasymodo
Post by quasymodo »
trax koja je razlika između ovog objavljenog .hex zapisa i onoga u originalu?
Isprobao sam oba; i nekako mi "glađe" djeluje ovaj drugi mada ne mogu na daljincu isključiti svjetlo!
S originalom nema problema; u čem je razlika?
Nema znacajne razlike. U ovim novim hexovima je ukljucena ona kalibracija oscilatora, a program je 100% isti.
Ti nesto nisi tu dobro napravio, cim ne mozes iskljuciti svjetlo.
quasymodo
Post by quasymodo »
Najvjerojatnije si u pravu; probao sam samo jednom s programiranjem. Možda nešto nisam napravio kak spada, tj. ja sam najprije iskopirao kalibraciju s drugog Pica, pa tek onda HEx. Možda je u tome stvar iako se svaka kalibracija vrši posebno tvorički za svaki Pic! Još jedna stvar, da li je moguće izvesti dimanje svijetla samo jednim pritiskom tipke na upravljaču? Pritom mislim na mogučnost da se svijetlo samo regulira prema dole ili gore ako recimo držimo pritisnutu tipku? Je li uopće moguće tako isprogramirati sami Pic kontroler? Malo gnjavim al, sklop ima odličnu namjenu, ali i neke po meni nedostatke....
:wink:
Ne moze, sve sto dimmer moze to sam i opisao :D
quasymodo
Post by quasymodo »
Sve to stoji, sve 5, al ja pitam nešto drugo, dal je moguće recimo programski isprogramirati kontorler da vrši takvu funkciju? Budući da si više u "tome" vjerojatno ćeš dati puno bolji odgovor. :P
Dariolo
Post by Dariolo »
Što se tiče dijelova svi su kao na shemi osim jedino tog kondenzatora kojeg nisam mogo nać nigdje ni u chipoteci ga nemaju :? .
Onaj sklop za rekalibraciju nisam ni isprobavo pošto sam i ja skonto da nema logike, jer nebi ni ostali stupnjevi tad radili kako treba. :?
izgleda da ću ga koristit za sad samo sa 9 stupnjeva :D
Koji PIC koristis, da ti posaljem jedan drugi HEX da probas...
dgalic
Post by dgalic »
Stavi tic206 umjesto tic216 i bit će sve u redu.
Dariolo
Post by Dariolo »
PIC je 12f629.
Što se tiče TIC-a trenutno imam samo 106, al nebi paso bez prepravki, a i što se tiče 206 mislim da nebi dobio ništa pošto je razlika samo u struji u odnosu na 216.
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Napravio i ja i sve je proradilo iz prve!
Radio sam isti PCB kao Trax, sa SMD.
PIC je 12F675, a programirao sam ga programatorom za koji je Trax ostavio link u projektu.
Blok sam jedva našao, iskopao ga sa Philips šasije KT-40 :D
IR prijemnik original iz Grundig TV-a :D
Quasimodo je pitao da li može da se jednom stisne (drži pritisnuto) dugme i da povećava/smanjuje osvetljaj do max./min. Kod mene to radi, koristim Vivax daljinac.
Sve je odlično, samo je možda taj prvi korak (najslabiji) malo veliki. Ja imam u sobi 4 sijalice na lusteru tako da svetli dosta jako i na prvom koraku. Da li može da se prva 3-4-5 koraka malo smanje na uštrb par zadnjih koraka jer je jako svetlo već na osmom koraku i nemam potrebe za zadnja dva koraka.
Da li može neko da okači izgled PCBa koji je rađen bez SMDa?
Hvala, hvala, hvala Trax!!!
dgalic
Post by dgalic »
Napravio sam četiri dimmera. Tri sa 206 i jedan sa 216. Sva tri su radila dobro a onaj jedan sa 216 je pravio problem na desetom stupnju regulacije kao kod tebe. Kada sam zamijenio 216 sa 206 ne dirajući ostale elemente, sve je proradilo. Probaj pa vidi.
Usput rečeno kondenzator C5 od 10 nF koji je označen kao opcija, kod mene je obavezan.Bez njega dođe do situacije da se svijetlo nekontrolirano samo upali te poslije desetak sekundi ugasi.
Dariolo
Post by Dariolo »
Evo baš sam danas posudio od schume 206 i vidi čuda radi kako treba :lol: :lol: :roll:
Trax jesil ti pokušavao sa 216 raditi ovaj dimmer il je to samo kod nas dvojice slučaj bio :? !?
Imam ugradjen u zidu sa TIC216 i radi bez problema. Imam i 206 i 216 i radi mi.
Dariolo
Post by Dariolo »
Znači to je onda u nas dvojice se pojavio neki problem :?
A bil mogo poslat taj neki drugi hex što si spominjo, možda mi proradi na njemu 216, jer moram sad 2-3 tijedna čekat dok mi stigne 206.
