koliku struju mogu podnijeti ove buksne?
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 2630403600" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 8061103532" onclick="window.open(this.href);return false;
posto ti je rupa za zicu fi 2mm a to je 3 mm2 = oko 20A bez grijanja posto je buksna od zeljeza
Ljudi htio bih napraviti pokoju spravicu koju ovdje imate, ali ne znam gdje nabaviti PCB, vidio sam na da prodaju Fotospray positiv 20, ali nemaju u ponudi PCB-ova. Inače živim blizu Mostara pa ako mi neko može preporučiti neku trgovinu ili site za narudžbu tih stvarčica. Hvala unaprijed.
elektronika.rs.ba
Imam 3 UV cijevi po 6W i zanima me dal mogu kupit jednu štednu žarulju od 18W i spojit nekako te 3 cijevi spojit na prigušnicu od štedne žarulje? Il moram za svaku posebno?
"cuksi" -> "dino_kc"
Ne. Ali mozes kupiti slabije 3 pa na svaku po 1 UV. Nema veze ako nije bas 6W...
Trebalo bi da radi...
Sve tri bi mogao spojiti na inverter za neonkice za PC. Dobro radi, ali kratko traje, kad braca kinezi trpaju lose komponente...
Ja sam to koristio jedno vreme...
Problem je u tome što su slabije štedne žarulje skuplje
Pa bi ovo dobro došlo,moram si napravit osvjetljivač..
Pogledaj malo bolje, imaju pertinaksa i vitroplasta za izradu PCB-a. Više puta sam kupovao kod njih.dado2000 wrote:Ljudi htio bih napraviti pokoju spravicu koju ovdje imate, ali ne znam gdje nabaviti PCB, vidio sam nada prodaju Fotospray positiv 20, ali nemaju u ponudi PCB-ova. Inače živim blizu Mostara pa ako mi neko može preporučiti neku trgovinu ili site za narudžbu tih stvarčica. Hvala unaprijed.Code: Select all
elektronika.rs.ba
koristim DipTrace za izradu plocica al nemogu sa njime gotovu plocicu spremit u pdf
pa ako neko zna dal za njega postoji kakav dodatak za instalirat da bi mogo spremat u pdf
ili neki drugi nacin kako da to napravim
jer problem mi je kad ju sejvam u jpg ili bmp gubim rezoluciju u 1:1 pa moram onda zumirati da bi dobio rezoluciju al izgubim mjerilo
meni osobno to netreba, al radi vas ako bude jos gotovih projekata da se ne mucite smanjivati na tocne mjere
hvala
hvala
fine pdf, bullzip pdf,pdf creator, pdf995 itd...
To su sve virtuelni stampaci...
Ni jedan ne radi sa svim programima, pa probaj...
foxit pdf creator.
a koristil sam pdf creator i uvijek je bilo dobro
hvala momci
probacu pa cu okacit polcicu u onaj moj topic o atx-u u gotovim da bude kako treba
koji je motor najbolji za bušilicu za pločice? od kud ga izvaditi....
imam jedan iz printera, neznam kolka mu je brzina, ali znam da ga rukom nemogu zaustavit za razliku on ovoga kojeg imam sad za bušiti
To su odlični motori iz printera !
Imaju lagere i ne zuje mnogo, a rade na malom naponu.
Super stvar !
Super stvar !
da ali po zvuku mu nebi dal puno okretaja.
to je onaj motor kaj vuće ketriđe, jel to dovoljno jako za bušiti vitroplast?
- tahiriadis
- Pravo uznapredovao :)
Vec neko vreme radim pcb sa prenos tonera, i pred da presenem toner uvjek ocistim plocicu sa neko sredstvo> E sad zanima me laj ce mozda bolje ispasti ako bakar malo ismirglam sa vrlo tanu smirglu? Bice bolje?
probaj ga šmirglati s vodobrusnim šmirglinom
Ja isto radim plocice sa tonerom, al pasto se uvijek nadje neki stari oksidirani komadic koji mi odgovara dimenzijama iskoristim ga
A i kad radim sa novim plocicama uvijek prvo operem u nitru, prodjem sa sto finijim vodobrusnim papirom u svim smjerovima i opet detaljno operem sa nitrom
Nikad mi se toner nije odljepio, cak ni na rubovima koji su malo savinuti jer sam plocicu rezo skarama za lim (njih malo bolje osmirglam)
Stavim peglu na max i kad se ugrije, stavim staru pamucnu majicu preko plocice i papira i drzim oko 5 minuta
Nakon pol minute polako pomjeram peglu u svim pravcima kao da peglam
Kad je operem, ko da je radjeno foto postupkom
Najbitnije ti je skinut masnocu, pa i onu od prstiju (dovoljno ti je da je jednom taknes i toner ce ti se odljepit)
..a šta radiš poslije sa majicom
- tahiriadis
Plococe su mi izasle vrlo dobro
Ja sam nirektno sa peglu na papir (pegla na max) i peglao sam 3 i po min od prilike.. ali mislim da sam malo preterao 2:30 je savsim dovoljno vreme. Pojacalo mi je skoro pri kraj, da nabavim jos jedan TDA2030 i pistavi cu na forum.. a ono srce koje o koje sam pricao u neku prethodnu tamu, to je gotovo i naravno radi (samo svete ledice). I jos nesto nisam rekoa, toner sam jedva izvadijo!! Osim sa smirglom nisam moga sa nista drugo.. pa cak ni sa alkoholom...
