Trax-ov IR Dimmer svetla
Sve vezano za mikrokontrolere
buco-1
Re: Trax-ov IR Dimmer svetla
Post by buco-1 »
Nije vrag da vjerujete da je do TIC216, Ili ono da je to loš proizvod? :roll:
Pokušajte ga upravljati preko optokaplera. Ja sam ga koristio za upravljanje motorm male snage i TIC 216.
Nisam gledao shemu no većina drivera "dimmera" je direktno upogonjena s pina MCUa. Neki nemaju ni dobru sinkronizaciju s mrežom, mislim na algoritam, pa i to može raditi problem.
Tu na ovom boardu radjen je i jedan projekt s AT2343, tako nešto, no privatno kao pomoć jednom članu. Mislim da su samo dijelovi koda objavljivani.
Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.
- Nikola Tesla
Developer
Post by Developer »
Zdravo svima. :)
Planiram da pravim Traxov Ir dimer, pa da pitam sta preporucujete
verzija v1 ili druga verzija za seriska montaza, dali ponudeni hex za
druga verzija e za PIC12F629 ili PIC12F675, trenutno imam PIC12F675 koi hocu da ga upotrebim, i ako neko vec ima radeno vtoru verziju dimera koji vrednoste preporucujete za C1 i R1?
[eDo]
Post by [eDo] »
Pa shta cekash nash blagoslov :) Imash ga srecna gradnja :) Svi smo pravili V1 ta je oprobana i sigurna i veoma prakticna za izgradnju :) imash PCB shto je radio sindja na forumu. moze i 675 a shto se tiche kondenzatora imash na internim dialup modemima bordo kondenzator 474/250V ja sam sa tim radio sve svoje i extra rade a otpornik 47R 2W minimum...Pregledaj i procitaj celu temu :)
cigo
Post by cigo »
Postovani dali je neko uspeo da napravi ovaj TRAX-ov dimer V2 koji se montira u prekidac,ja ne uspevam samo mi led dioda treperi od samog pustanja napona u dimer,da li je ovaj HEX u redu ili treba mozda zameniti neke delove u samom dimeru,ako je neko uspeo da napravi ovaj dimer neka opise sta je promenio od delova u odnosu na TRAX-ovu semu.Hvala
Serijska verzija je nepouzdana ona prva je bolja, napravio sam tuce njih i svi rade bez problema vec dugo vremena bez i jedne reklamacije. Pogledaj moju varijantu koju ugradjujem u prekidac jedino sto mora biti dovedena i nula u kutijicu sa prekidacem. Kako izgleda mozes pogledati ovdje:)
drxboss
Post by drxboss »
Pozdrav,
Dimmer v1 korisim vec trecu godinu, do nedavno je radio bez problema. TIC je strado kada je pregorila sijalica. Ok zamjenio sam ga novim, nakon toga dimmer je nastavio sa normalnim radom.
Da bi nakon mjesec dana dimmer prestao da radi. Ne detektuje signale sa daljinskog, nit sa tastera.
A zanimljivo mi je to da kada dodirnem probnom lampom jedan pin TIC-a sijalica zatrepti. Zbog cega to!? Nije zar da je opet stradao triac il sta vec!?
tehcereal
Post by tehcereal »
Evo gotov i moj dimmer v1 samo jos isprogramirat 12f675.
Vidio sam da funkcionira samo na zaruljama sa padom napona od 220v, ali dal bi funkcioniralo na lusteru od 3 i 5 takvih zarulja. I jos nesto ja sam koristio disk kondenzatore umjesto onih blok kondica. Nece bit problema??
Mozes staviti i 100 zarulja, samo da ne prekorace snagu koju moze da trpi Triac koji si koristio.
Ne znam gdje si koristio de disk kondenzatore... onaj blok kondenzator C1 bi trebao da bude neki kvalitetni, ako ga ne mozes kupiti izvadi jedan iz napojne jedinice, tu obicno bude.
[eDo]
Post by [eDo] »
Ili modema 474 250V braon ili zelene boje...
Ir dimmer radi besprekorno kao shto reche trax zbir sijalica ne sme da bude veci od 250W cini mi se. Ja sam kod ortaka ugradio sklop u onim usmerenim lampicama 2 komada po 70W i to radi besprekorno. Kod drugog prijatelja je ugradjeno u sanku 4 sijalica po 40W malene one i sve to radi bez problema :)
tehcereal
Post by tehcereal »
Da budem onda zamjenio disk kondenzatore. :D
jvf_77
Post by jvf_77 »
Hi, I´m at Brazil and here my area is 220V/60Hz what the value for r1 and c1 can i use?
thanks
You can use 220V schematics, and HEX file for 60Hz.
Jedan Rus mi je upravo poslao modifikaciju mog dimmera da radi bez nule. Ako neko ima vremena neka je proba!
Dimmer bez nule
(76.25 KiB) Not downloaded yet
[eDo]
Post by [eDo] »
Ludi Rusi :)
Covjek je dekompajlirao moj HEX, unaprijedio ga i poslao nazad :-)
Sve cu to uskoro da stavim online, prvo moram da detaljno analiziram sta je sve radio, a posto je na ruskom trebace google da mi pomogne :)
Uglavnom, imaju jos 2 sheme sa njegovim doradjenim HEX-om, gdje se ne koristi tranzistor za pokretanje triaca i jos tako neke sitnice. Kaze da se i njemu zagrijava onaj otpornik R1 (u naponskom regulatoru) ali da se ne pregrijava. Treba probati...
[eDo]
Post by [eDo] »
ajde okaci negde pa cu da se pozabavim sa pcb-om. :)
Napravio je on i PCB ali imaju 3 verzije neke.
v1 - ne treba modifikovati moj HEX
v2 - koristi se njegov HEX i koristi se MMBT2222A za pokretanje triaca
v3 - koristi se njegov HEX i koriste se dva pina mikrokontrolera paralelno da pokrenu triac
Planiram da doradim svoj program malo, jer su samo sitnice poboljsane. Dodao je 20 nivoa osvjetljenja, usporio ukljucenje sijalice i tako te smicalice. Nisam stigao sve da analiziram ali kaze da je napravio da ide na mjesto saltera, znaci ne treba nula.
morski_pas
Post by morski_pas »
možda sebe koristi kao nulu he he :lol: :ohno:
[eDo]
Post by [eDo] »
Biba struja :)
Lepo rekoh ja ludi Rusi :)
Ajde kad proverish podeli sa ekipom pa cemo da istestiramo :) Jos bolje ako ide samo u prekidac lakshe je za montazu.
Nisam video da li je odradio neku zashtitu u slucaju da rikne sijalica da ne strada triac. kod mene na 2 uredjaja kad izgori sijalica izgori i triac zasto neznam :)
Ljudi, evo shema, fotografije i HEX za seriski dimmer.
Molim onoga ko stigne da ovo testira, da se javi i kaze svoje misljenje. Ovaj rus kaze da mu radi perfektno.
dimmer_seriski_radi.rar
Seriski dimmer - testni v2
(1.03 MiB) Downloaded 946 times
