PIC12F629 light dimmer .hex projekt
Re: PIC12F629 light dimmer .hex projekt
I to onda moras da strpas u ormar a ne razvodnu kutiju
smd rodjace
pa da sljaka ko sat
@Micro ja koliko vidim i ti prodajes hex
http://fr*e-ri.t-com.hr/abacus-ri/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ili se varam
Ili se varam
sta reci osim:
@Trax- svaka ti dala
buduci da je covjek ovako velikodusno dao kompletan projekt, ajd svi po 15 eura da se posalje covjeku nek mu se nadje koja crkavica za nove projeke!
Prihvatam donacije PIC12F629 kontrolera
pa sto ne kukas
imas od mene 5 kom
Svaka cast
pa oavj se ne montira umesto prekidaca. nise radjen po semi koji si obajvio pre 7-8 stranice
@becaricu, mozes ga montirati i u kutiju prekidaca, ali moras dovesti nulu iz razvodne kutije iz koje idu i ostale dvije zice!
pa nije to to
zar nije trebalo da ispadne uredjaj koji se stavlja umesto prekidaca i nikakve druge izmene u instalaciji da se ne rade.
po ovoj semi?
http://www.elektronika.ba/forum/download/file.php?id=71" onclick="window.open(this.href);return false;
neznam zasto na kraju ipak ispade projekat sa sajta:
http://www.ivica-novakovic.from.hr/Lightdimmer.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
po ovoj semi?
Vjerojatno postoje razlozi tehnicke prirode zasto to nije ispalo onako kako je zamisljeno.
Nitko te ne sprjecava da si izradis dimer po shemi Ivice Novakovica, ako ti ne odgovara ova Traxova.
ma ja ne kazem da je losa, daleko od toga, zahvalan sam i za ovo stvarno traxu sva cast. Nego samo pitam zasto je odustao od one seme?
Nisam odustao, bice i ona, samo trenutno nemam vremena da nju usavrsavam i objavim. Ovu trenutnu verziju sam izbacio jer nju imam vec duze vrijeme zavrsenu.
aaaaaa, ok.
hvala najlepse sto si ovo podelio sa nama
pozdrav
pozdrav
Mislim da sam negdje imao zaturen neki 12fxxx, kad ga iskopam, malo cu se poigrati s ovim.
I da, svaka cast za postavljanje hex-a
a o kom hexu je rec,nikakav hex ne vidim
http://www.elektronika.ba" onclick="window.open(this.href);return false;
Otvori i sve ce ti se samo kazat
