Digitalni instrumenti
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Digitalni instrumenti
Ima neki u chipoteci, vidio sam, digitalni, u žutom kučištu, do 5 A mjeri, al je skuup, oko 300 kn, ak ne i više
I mene zanima ugradbeni display, isto za regulirani izvor napajanja, zapravo triba mi 4 komada, radin dvostruki, ona shema iz Elektora 82.g, samo san nacrta svoju pločicu, struja će mi bit 2A max, to mi je dosta, i napon nadan se do 45V, narućija san trafo sa 4 izvoda na 12V i 2 na na 40Vac, sa time da ima izvod i na 27Vac, radi smanjenja disipacije kad radin na nižin naponima, doda san sklop sa relejom i zenericom ka senzorom i par tranzistora i otpora, da mi to automatski pribaciva, na 24V....
Ima li ko ideju di ima kupit instrumente, dakle tribalo bi da pokaziju napon do nekih 45V sa rezolucijom od 0.1V i struja 0.01A, tribaju mi 4 komada, tj. da ih se može tako podesit....., a da nisu priskupi, elmatis ima dva jedan ka na poćetku teme 48kn i neki na za 60kn, bilo bi cool ovi sa LED, al su mi preskupi.....
http://img84.imageshack.us/img84/5774/el82lb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Instrument od 60kn je preskup
A bon za mobitel od 100kn koji se ulupa u gluposti nije skup
E, svašta.
E, svašta.
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 6070102970
Ovo je slično kao u Elmatisu, samo je lakše nabavljivo ako nisi iz ZG-a.
Za 65 kuna nećeš naći bolji digitalni instrument.
Pa nije skup ako je odgovara svrhi, 60x4=240kn, ne skupljan pare na cesti da bi moga kupit i bacit ih sa strane jel mi neodgovara ili nevaljaju. Zato i pitan na forumu, da mi neko kaže ko ima više iskustva...Smjesko wrote:Instrument od 60kn je preskup![]()
A bon za mobitel od 100kn koji se ulupa u gluposti nije skup![]()
E, svašta.
Ne radin ovo radi daljne prodaje, ili radi zarade na servisiranju i sl, ovo je isključivo za hobi i zabava, nemožeš bit prasac, i kućni buđet trošit samo na svoje hobije, bija san i ja mlad, kad san moga svoju plaču kako san tija...., sad iman ministra financija i moralne obaveze....
Inaće mobiteli me ne zanimaju, iman ga za nuždu, stavin 50kn i zaboravin, jel ga ritko koristin......
Nego nije mi jasno šta se javljaš ako nemaš šta reč u vezi teme i pitanja, ako se oćeš pohvalit da imaš love, eto, pokaza si na forumu da je tebi 60kn sitnica, idemo dalje....
Hvala, gleda san ovo, a sad kad iman preporuku neću se puno mislit.....vidit ću ima li u Splitu, inaće tamo je Chipoteka koma, nemaju 90% stvari iz cijenika, prošli put nisu imali 0R22 5W, nisu imali BNC konektore za šasiju, nisu imali još neke 0.6W metal film šta mi je tribalo, itd, da sad ne nabrajan, svaki put izađen razočaran iz tog dućana.....78L05 wrote:http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 6070102970
Jedan put pitan za mala hladila šta su mi tribala, kaže nema, ja pitan jel se može narućit, kaže paaaa, moglo bi, al ako dolazi iz Kine rok je 6 miseci, a iz Njemačke 3 miseca, dođen doma, i nazoven u Zagreb, Chipoteku i pitan, za ta hladila, pitan imate li, kaže imamo uvik baren 20-30 na zalihi komada....., i pitan se ja koje tu lud....
Kako nisan ni u Splitu, nego u Segetu kod Trogira, cca 30km od Splita, lakše mi je narućit priko pošte, nego gubit živce....., kaže na telefon ima, dođeš tamo, ajme sory nema....., a šta je najgore oni su jedini u gradu......
Na http://www.elfly.pl/ imaš projekt najjeftinijeg i najboljeg Volt/Ampermetra. Pogledaj pod
MULTIMETER (PDIP ATMega8 version) na toj stranici. Ja sam ga sagradio za svoj laboratorijski izvor.
Jel ovo samo do 30V ili se može proširit opseg i na više, meni triba do 45V, dobro izgleda.
Može se proširiti rednim dodavanjem otpornika, ali bolje ti je rješenje kupiti panel metar, lakša ti je ugradnja u kutiju, spajanje i ostalo. Za ovo čudo čiji je link Smješko postavio trebaš imati programator za Atmega8 itd... Vjeruj mi cijena izrade takvog instrumenta prelazi cijenu dva tvornička panel metra.
Svakako, odluka je na tebi.
ne bih se složio displaya ima po 30-ak kn (5 eura), atmega je oko 20. Ostalo je sića, ako izuzmemo pločice.78L05 wrote:Vjeruj mi cijena izrade takvog instrumenta prelazi cijenu dva tvornička panel metra.
Programator nema ni 10 komponenti a nijedna nije iznad kune
Elektore, nisi uzeo u obzir njegovu lokaciju, udaljenost od bilo koje elektroničke radnje. Konkretno, u njemu najbliožoj Chipoteci display je 60-65 kuna. Osim što treba imati znanja i vještine za izraditi ovaj uređaj, uvijek postoji i ona šansa da to ne proradi, ali kako sam već ranije rekao, on to radi i odluka je na njemu.
I da kupuje uređaj i da ga gradi mora do chipoteke, s tim ako radi mu trebaju 2 multimetra s cijenom do 100 kn, a da kupuje 4 od 65kn. Naravno tu je i onaj osjećaj kada nešto napraviš sam.78L05 wrote:Elektore, nisi uzeo u obzir njegovu lokaciju, udaljenost od bilo koje elektroničke radnje. Konkretno, u njemu najbliožoj Chipoteci display je 60-65 kuna.
To sve stoji, ako se nema znanja onda kupovina78L05 wrote:Osim što treba imati znanja i vještine za izraditi ovaj uređaj, uvijek postoji i ona šansa da to ne proradi, ali kako sam već ranije rekao, on to radi i odluka je na njemu.
Iako imam znanje, volje, opremu, razmislio bih isplati li mi se za 40 kuna sve to raditi...
Ništa se ne isplati raditi u elektronici. To je skup hobi. Jeftinije je kupiti "kod kineza". Samo, kupnjom se ništa ne uči.
Dobro je Smješko rekao "skup je to hobi" a korist je ono što si iz toga naučio...a ja bih rekao da ovo u crvenom baš i nemaš78L05 wrote:Iako imam znanje, volje, opremu, razmislio bih isplati li mi se za 40 kuna sve to raditi...
Narućija san 4 instrumenta, kako san i planira u početku, ovo sa mikrokontrolerom je OK, al neda mi se sad komplicirat projekt, i radit pločice, nabavljat dijelove itd, mislin da je ovako najjednostavnije.... Bitno da posluži svrhi....
Neznan pisat programe za mikrokontrolere, al gotovi projekt mi nije problem sastavit, već san sastavlja daljinski za predpojačalo koji ima pic, inaće to mi je glavni hobi, audio elektronika, tu san dosta toga radija, trenutno iman cijevno predpojačalo i tranzistorski izlaz.
Ovo napajanje radin da mi olakša malo, mada više ne radin tolko ka prije, al vridi imat u radioni, radin još i generator funkcija, iz EPE, sa MAX038 i PIC mikrokontrolerom, nekoga bi triba uvatit da mi ubaci program u PIC, i gotovo....., mada nisan baš kako projekt odmiće nešto zadovoljan, nisan siguran u onaj TL082, ni za brzinu ni izlaznu impedancu, jel ima ko iskustva sa EPE projektima????
http://elektron.uw.hu/elektro/PIC/freq_gen/freqgen.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Napokon gotov uređaj, super radi, evo par slika, instrumenti iz Elmatisa su dobri, neman zamjerki, samo je dodana dodatna pločica za njihovo napajanje mimo plana jel san sva napajanja galvanski odvoija.
[IMG=http://img257.imageshack.us/img257/9840/imgp6881.jpg][/IMG]
[IMG=http://img694.imageshack.us/img694/2315/imgp6879.jpg][/IMG]
[IMG=http://img18.imageshack.us/img18/8264/imgp6887v.jpg][/IMG]
[IMG=http://img339.imageshack.us/img339/295/imgp6889.jpg][/IMG]
[IMG=http://img607.imageshack.us/img607/9029/imgp6893y.jpg][/IMG]
[IMG=http://img574.imageshack.us/img574/9693/imgp6895.jpg][/IMG]
Super izgleda,stvarno odlična stvar..
Samo jedno pitanje,imaš li shemu i nacrt pločice negdje u blizini da zalijepiš ovdje??
Razmišljam si napravit neki ispravljač,a ovo sa 2 izlaza mi se baš sviđa..
"cuksi" -> "dino_kc"
Shema ti je od Elektora, samo šta san ja doda ovaj relej i sklop da ga automatski priklapa, 10.01. se vraćan na posal, tamo mi je većina dokumentacije, pa me podsiti ako zaboravin poslat...cuksi wrote:Super izgleda,stvarno odlična stvar..
