Digitalni instrumenti
78L05
Post by 78L05 »
Potreban mi je digitalni ampermetar sa mogućnošću mjerenja istosmjerne struje maksimalne jakosti 3A. Instrument treba biti ugradbeni i LCD, dakle nešto kao na slici:
http://elmatis.hr/Files/Pictures/2009-0 ... 3x1107.JPG
Ako netko ima ili zna gdje ima za kupiti, neka se javi!
Hvala.
pajser
Re: Digitalni instrumenti
Post by pajser »
Evo možda ti ovo pomogne, moš namještat di da ti bude decimalna točka, napraviš si shunt za njega i deri, možeš si napravit ljepi ampermetar s njim, a nije skupo.
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 6070102970
78L05
Post by 78L05 »
Pajseru, ja već jedan takav instrument imam (kupio sam ga baš u Chipoteci). To je ustvari voltmetar i ima mogućnost mjerenja napona 200mV,2V,20V,200V DC. Ima trimer za regulaciju očitane vrijednosti napona, dakle za usklađivanje za tvorničkim mulitmerom. Mogao bih "uzeti" još jedan takav instrument, pa od njega napraviti ampermetar, ali moraš mi objasniti kako, kakav shunt i ostale detalje.
Hvala!
pajser
Post by pajser »
Znači staviš na područje 200 mV pa on stavi prikaz 199.9, tj 00.0 kad je napočetku, e sad, moraš napraviti shunt koji če ti za 1 A napraviti pad napona 1 mV, a to je najlakše da zemeš komad bakrene žice, malo deblje oko 0.75 kvadrata, za tih tvojih 3 A i preveč, jedan kraj instrumenta zalemiš na jedan kraj žice, pustiš kroz žicu 1 A struje, i drugom žicom ideš po toj bakrenoj dok ti na instrumentu ne pokaže 1 mV. I to je to. osjetljivost ti je 100 uA, pa do 200 A, naravno nemreš tolko pustit kroz tu žicu. Ili drugi način, U=I*R, tom formulom moš izračunat otpor shunta, R=U/I, R ti treba, U znaš da mora bit 1 mV, a struja 1 A. I dobiješ kad to uvrstiš 1 mOhm (moš ti i 3 A stavit i 3 mV, kolko tebi treba, al opet dobiješ 1 mOhm), i onda ima formula za otpor vodiča, iz koje se izvede formula za duljinu vodiča, u koju sve uvrstiš i dobiješ rezultat kolko ti treba žice (u metrima)
78L05
Post by 78L05 »
Način 2! :wink:
Određivanje otpora shunta:
U = 1mV = 0.001V
I = 1A
R
R = U / I
R = 0.001/1
R = 0.001 Ω
Nadalje, određujem duljinu žice:
R = 0.001 Ω
S = 0.75mm kvadratnih
ρ (specifični otpor bakra) = 0,0175 Ωmm2/m
l (duljina žice)
Osnovna formula je:
R = ρ * l / S
ρ * l = R * S
l = R * S / ρ
l = 0.001 * 0.75 / 0.0175
l = 0.00075 / 0.0175
l = 0.042857 m
l = 4.28 cm
Dakle potreban mi je komad bakrene žice odprilike 4.3cm (puni profil) i nju spajam paralelno sa ampermetrom.
Pajseru, molio bih te da prekontroliraš moj račun. Hvala! :wink:
A meni nije jasno odakle vam 1mV i 1A?
Ti si napisao 3A, i najmanji opseg 200mV.
Ako ja znam omov zakon to dodje 0.0667oma otpornik.
snaga opornika, 600mW.
Duzinu zice racunas kako si napisao...
pajser
Post by pajser »
Da, al ja sam mu htjel olakšat, tj da napravi tak da sam očita, npr ak mu piše 1.5 mV, da zna da mu je to 1.5 A, a i ubuduće ak želi jače struje napravi jači shunt, istog otpora, a ovak kak si ti izračunal je ograničen na 3 A, i još mu pokaže neke brojeve iz kojih mora struju proračunat. Uostalom, nek dela kak oče, može i po tvom napravit, a može i po mom, tak sam ja za svoj multimetar napravio, 1 mV=1A, i odlično mjeri struju.
78L05
Post by 78L05 »
Zašto me zbunjujete? :roll: :)
Taj instrument (panel metar) nema nikakvih jedinica, ni volt ni amper, jednostavno samo pišu brojke.
To bi trebao biti prikaz 0.00 (to se rješi pomicanjem decimanlne točke). Dakle 4.3cm bakrene žice 0.75mm i bit će OK. Može li se tu koristiti otpornik 0.1om 5W primjerice?
Pravi kako ti je pajser rekao.
Ja nisam obracao paznju na prikazivanje na displeju.
Ali meni se ta rezolucija nikako ne svidja... Ako nemas nista bolje uradi tako...
A duzinu zice najbolje odredi eksperimentom kako ti je vec receno.
Moze i otpornik, ali oni imaju toleranciju, pa ces i ti imati gresku...
78L05
Post by 78L05 »
Rezocija od 0.01A je pristojna. Zašto ti se ne sviđa? Problem je što se nigdje u Hrvatskog ne mogu pronaći digitalni ampermetri, ono što ima su analogni, zato zaista nemam ništa bolje i ostala mi je solucija prepravljanja voltmetra. Dali onu žicu od 4.3cm treba namotati u spiralu ili može biti ravna žica?
A ne bih se slozio.
Jer taj instrument meri 200mV, sto znaci moze prikazati 1999.
Tebi je 1mV=1A. Rezolucija ti 0,1A. Sto i moze proci, samo zavisi za cega.
Tebi je tu najveci napon 3mV...
A skala moze ici do 200mV.
Mozda bi bilo mnogo bolje da ti 10mV=1A, i onda ukljucis tacku da ti pokazuje 199.99. Trebalo bi da mozes ukljuciti tacku gde hoces...
78L05
Post by 78L05 »
Točku mogu uključiti gdje hoću. I mislio sam rezolucija da bude 0.000
pajser
Post by pajser »
a nisam pital, zake ne želiš analogne instrumente??
78L05
Post by 78L05 »
Skupi su, pravim novi ispravljač baš da se njih rješim. Ništa, napravit ću sa žicom 4.3cm kako si mi ti pajseru rekao pa ću vidjeti. Nadam se da će biti točno.
pajser
Post by pajser »
sam se potrudi i bit če to vrlo točan ampermetar. Sad kad si reko da je za ispravljač, sad se ni meni nesviđa baš rezolucija :oops: , trebalo bi bit 0.01 A, a ne 0.1 A, al dobro, bit če i ovo dobro.
78L05
Post by 78L05 »
Ne sviđa se ni meni 0.1A :lol: :roll:
Pa jel neće biti 0.01A prema onome što smo izračunali? Točku pomaknem iza prvog broja, i ostaju još tri broja.
78L05
Post by 78L05 »
Možemo napraviti da pad napona bude 10mV za jedan amper...?
Sad gledam po onome to bi već bio shunt pola metra dugačak!!! :twisted:
Pa mozes napraviti.
Samo Od mesta tacke ti ne zavisi rezolucija. Tacka nema veze ni sa cim, jer je ti postavljas gde hoces.
Da ti je opseg do 2A, onda bi rezolucija mogla biti najveza...
Ali ti sa 3A gubis deo opsega merenja, i time ujedno i smanjujes rezoluciju. Jer najvise sto mozes na ulazu imati je 30mV, od opsega 200mV, tako da si izgubio veci deo skale.
Uzmi vidi otprilike koliki ti komad zice treba i odseci duze. I onda experimentalno odredi tacnu duzinu. Jer imas i otpornost instrumenta koja ti nije poznata
pajser
Post by pajser »
I nemoj zaboravit otpor vodiča koji vode od shunta do instrumenta, i oni utječu na točnost mjerenja, pogotovo ak su duži i tanki.
78L05
Post by 78L05 »
"Najčistiji" posao bi bio naći baš ampermetar, ali nije mi jasno zašto toga kod nas nema.
