BEDINI MOTOR
mataya
Re: BEDINI MOTOR
Post by mataya »
ko je crto ovu shemu :shock:
ja se sav pogubio :azdaja:
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
Napravio novi stator, probao zavrtit rotor, nista, isto kao sto je bilo i do sada,
neka jednostavna stvar mora biti u pitanju u tako jednostavnom elektrokrugu,
al ne moguda se dovijem u cemu je ta greska, aj nek neko proba napravit
stvar po ovoj jednostavnoj shemi :
bedini simple.rar
(1.01 KiB) Downloaded 517 times
mislim, stvar je ista kao i ova shema :
bedini school girl circuit.rar
(1.05 KiB) Downloaded 497 times
jedino u prvoj shemi treba sa zaruljicom spojiti emiter i kolektor kao
sto je prikazano u drugoj shemi, sve ostalo je prakticki isto, osim baterije
koja se puni, a koju nema smisla spajati dok se rotor ne pocne vrtiti...
ili ,ako nece niko raditi, nek proba dat neki prijedlog, zasto stvar ne bi radila,
bas sam na sto cuda, mislim ako toliki na youtubeu demonstriraju svoje bedinije
u cemu moze biti greska ako stvar sklopis po ovim shemama...
banana
mataya
Re: BEDINI MOTOR
Post by mataya »
probaj radit po ovoj shemi:
http://www.wonderhowto.com/how-to/video ... -159936_2/" onclick="window.open(this.href);return false;
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
Mataya, po toj shemi sam i radio, jedino sto nisam stavljao onu 4007 diodu i charging akumulator,
mislim, imam ga ja tu(taj drugi akumulator), al ne vidim zasto da ga spajam kad mi se rotor ne
vrti, a umjesto one 4001 diode sam stavio 1n4148, i stavio sam dvije iste zice na stator umjesto
da power coil slozim od 0.5mm, a trigger coil od 0.7 mm...sta ti mislis jel moguce da stvar ne radi
jer nisam postovao to da za power coil stavim tanju zicu, a za trigger coil deblju ???
banana
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
Znas sta je meni sumnjivo, umjesto one neon lampice sam stavio auto zaruljicu, e sad, ta
zaruljica bi se trebala paliti kod svakog prolaza svakog od magneta pored statora, odnosno
gasiti kad magnet prode odnosno kad slijedeci prilazi statoru, a meni ta lampica gori non-stop...
to znaci da tranzistor ne odraduje svoje, a provjerio sam jos jednom nakon sto sam odgledao
ovaj tvoj filmic u kojem ovaj tip po simetriji kucista objasnjava gdje je emiter, a gdje baza,
dakle, baza i emiter su cijelo vrijeme bili dobro spojeni, nisam pogrijesio sto se toga tice...
banana
mataya
Re: BEDINI MOTOR
Post by mataya »
ta zaruljica se koristi kao neka vrsta odvodnika prenapona odnosno voltage spikes-a.
ti impulsi bi unistili tranzistor. moras staviti neonsku lampicu.
ona izgleda ovako:
http://img.tradeindia.com/tradeleads/0/org_1626393.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
trazio sam je u elektronikcentru kad sam isao po tranzistore, al tip je tak hladnokrvno rekao da je nema
da mi se po tome ucinilo da ih uopce ne drze, znaci to bi mogla biti karika koja nedostaje...
banana
mataya
Re: BEDINI MOTOR
Post by mataya »
99% sam siguran da ti je u tome problem.
imas u peglama pa mazni van dok mama/zena ne gleda :wink: :lol:
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
U peglama kazes, e sad kad sam procitao da si CAK 99 % siguran da je u tome stvar sad sam se fakat
zamislio, evo sam da ti kazem u vezi tih lampica, danas sam zvao elektronic centar ponovo, al frajer
ti veli da to nisu imali, da nemaju i da im ne pada na pamet da narucuju, a kad sam ga pitao jel
mozda imaju to u chipoteci, veli frajer : GOTOVO SIGURNO NEMAJU !!!...eto kakva smo selendra,
to je jos jedan u nizu brda slucajeva kad sam se vec ovo isto zapitao : jel moguce da smo takvo
selo, al glavno da ima svaki kvart krcmu s cajkama, uzas, mi smo evropa, kazu ovi, koja evropa,
to me podseca na onu scenu iz maratonaca kad Laki kaze : Deda nemoj da mi vredas dete, a Mija
Aleksic kaze : Koje dete ?..To je kreten !!!...tak i ja velim : KOja crna evropa ?..To su kozari putevi...
Glavno da imamo Snow Queen, ma povraca mi se na ovo licemjerje, uf, evo da se bar malo ovdje
ispusem na ovu malogradanstinu zagrebacku...u peglama znaci, a ja vec mislio da cu se mozda moci
pripomoci onom malom halogenkom od pozicijskog svjetla na autu, al bit ce da ni to nije dobra zamjena,
jel tak ???...nego buraz, daj mi dok ne nabavim tu neonku reci sta te nagoni da ustvrdis s TOLIKOM (99 %)
sigurnoscu da je bas u tome caka ??? neka logika se sigurno krije u tako velikom postotku, zar ne ???
banana
elektor
Re: BEDINI MOTOR
Post by elektor »
vecina tinjalica su ti zapravo to neonske lampice
mataya
Re: BEDINI MOTOR
Post by mataya »
pogledaj shemu...
tranzistor nemoze raditi jer si mu sa zaruljom spojio C i B :wink:
ajde vadi tu tijalicu iz pegle pa ces vratit kad nađes :P
ili reci da je izgorila :ohno:
josip
Re: BEDINI MOTOR
Post by josip »
Tinjalice su nabavljive u prodavaonicama elektromaterijala, servisima bijele tehnike i slično.
U krajnjem slučaju ispitivač faze tzv "probir štift" također ima u sebi tinjalicu, pa biraj.
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
ova lampica u pegli radi na 220 V, a ova sto ide na ovaj motor treba biti 65 VAC/ .6mA NE 2, tako da
cak i ako si u pravu tj. ako je doista do te lampice onda mi ova iz pegle ne moze koristiti, a da znam
100 % da sam u pravu ipak sam te poslusao, izvadio lampicu iz pegle, spojio i probao, al kao sto
napisah, nije bilo ni za ocekivati da ce ova iz pegle da odradi svoje, nego reci ti meni gdje da ja kupim
ovu 65 VAC / .6 mA NE 2 ???
banana
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
DOK cekamo pronalazak neonske lampice, tj. da nam ih ameri izbace iz aviona s trumanovim jajima,
mozda neko zna nesto o metglasu i mumetalu i o vaznosti ovih materijala u izradi jezgre za ovaj
stator o kojem se ovdje raspravlja (za sada vise u formi monologa), dakle, ako je neko citao
spominjale su se ovdje elektrode za varenje, mozda neko zna zasto bi trebalo upotrijebiti te
elektrode za varenje, odnosno po cemu su one bolje od obicne celicne zice ili eksera/cavala ???
evo jednog kratkog odlomka s jednog foruma o ovoj temi, kao slagvort za nekog znalca koji
ce se ovdje mozda htjeti ukljuciti na ovaj aspekt ove teme :
o mumetalu i metglasu.rar
(166.97 KiB) Downloaded 517 times
banana
mataya
Re: BEDINI MOTOR
Post by mataya »
to je ta tinjalica samo treba maknuti otpornik...
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
PA sta mi to nisi reko prije nego sam peglu ponovo slozio (salim se)...
...nista, odoh ja sad na oranice u jedan ducan po to, mora da tamo imaju...
banana
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
nabavio tinjalicu, spojio, nista...unbelievable...
daj mi reci, zakaj kad ovu tinjalicu spojim direktno na akumulator (bez otpornika) ne svijetli
isto kao sto ne svijetli ni kad je spojis preko otpornika (1 Mohm) koji je stavljen za 220 V ???
Da nije ona ipak i bez otpornika prejaka za akumulator ???...Hocu reci, mozda ipak treba biti
bas ona koja je naznacena : 65 VAC, 0.6 mA ???
banana
cikljamas
Re: BEDINI MOTOR
Post by cikljamas »
sipke za varenje, to je sledece, sad cemo da jezgru od secene zice da zamenimo sa
secenim sipkama za varenje, ako ni to ne upali, onda cu da sednem i da se dobro
isplacem...a onda mora da pitam nekog amera : slusaj bre yankee, os ti meni da
describe what a fuck is wrong here, after all ,haa ???
banana
mataya
Re: BEDINI MOTOR
Post by mataya »
cikljamas wrote:nabavio tinjalicu, spojio, nista...unbelievable...
gle ta tinjalica ima samo jednu najmjenu u tom sklopu, a namjena je ta da kad se pojavi visoko
naponski impuls isprazni se preko tinjalice i tako se stiti tranzistor.
jezgra također nece pomoci. jesi siguran da si dobro spojio tranzistor?
bolje kupi novi i prema datasheet-u odredi cbe :wink:
elektor
Re: BEDINI MOTOR
Post by elektor »
slazem se s matayom vrlo lako da si tranzistor gledao s krive strane pa su ti se E i B zamjenili
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/4079.pdf
prouci datashit
