Light Show - bezzicni 3x600W
Re: Light Show - bezzicni 3x600W
Evo ga i moj:
http://www.youtube.com/watch?v=A6mGmVsUDb4" onclick="window.open(this.href);return false;
- _Maniac_
- Pravo uznapredovao :)
Lijepo napravljeno, ajd nabaci neku slikicu da vidimo kako ta kutija izgleda i tako sta
Capo Di Tutti Capi
Kutija je od nekog ruskog lajt soua od drugara koji mi stoji na tavanu 5 godina, tao da je taman ovo upalo u original kutiju. Okacicu slike sutra. Planiram da napravim jedan sebi samo sto ce kutija biti od starog sat resivera i verovatno ce imati i neki strob ujedno
Ne znam gde sam stavio slike, u nekom su mi folderu u kompu, ali ne mogu da ih nadjem a LightShow je otisao drugu. Ako nadjem okacicu, sad su mi ostale samo ploce od originalnog LightShow-a
Pozdrav iz Slovenije
Upravo sada sam razmišlajo o izradnji ovakvog lightshowa i sad me zanima samo jedan element koji neznam kako da napravim. Citiram iz partlista ("Zavojnica 30 zavoja na mag. jezgri L1 - 1komad" ) jel ima mozda netko podace gdje mogu naručit ovaj element ili samo ko ga proizvodi in ID elementa ?
hvala puno na odgovoru!
Lp! Jurij
Lp! Jurij
- sindja1204
Light show radi i bez te zavojnice. Dovoljno je umesto nje da stavis kratkospojnik.
onda mogu samo da napravim spoj sa zicom među onim mjestima ?sindja1204 wrote:Light show radi i bez te zavojnice. Dovoljno je umesto nje da stavis kratkospojnik.
Da.onda mogu samo da napravim spoj sa zicom među onim mjestima ?
Pregeldavao sam spisak elemenata i nigdje ne mogu nač onaj C10 kondenzator.
Ovo je spisak elemeneta ispravite me ako je mozga kakva greska ?
- BC337 2x
- 1N4007 1x
- TIC106D 3x
- upor 2,2kOhm 3x
- upor 1,2MOhm 2x
- upor 12kOhm 1x
- upor 15kOhm/2W 1x
- upor 560 Ohm 1x
- upor 330 Ohm 1x
- upor 150 Ohm / 1W 1x
- 1kOhm potenciometer linearni 3x
- kondenzator 100nF 2x
- kondenzator 470uF/25V elektrolitski 1x
- kondenzator 100uF/25V elektrolitski 1x
- kondenzator 1uF/25V elektrolitski 1x
- kondenzator 4,7uF/25V elektrolitski 1x
- kondenzator 220nF/250V 1x
- kondenzator 47nF/250V 1x
- kondenzator 2,2uF/25V
- Mikrofon kondezatorski 1x
- Konektor dvojni za na ploščico (zelen) 4x
- BC337 2x
- 1N4007 1x
- TIC106D 3x
- upor 2,2kOhm 3x
- upor 1,2MOhm 2x
- upor 12kOhm 1x
- upor 15kOhm/2W 1x
- upor 560 Ohm 1x
- upor 330 Ohm 1x
ahhh dobro je C10 i ne trebam jer po ovoj orig. shemi http://shrani.si/f/h/Ku/2tGBudao/lightshow3x600.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; mogao bi bit jos jedan kondenzator za L1 a sad kad je bez onog L1 netreba nam jel tako ?
lightshow izraden in dela k urca =)
- sindja1204
Mislis radi kao sat, jer ovo sto si napisao moze i drugacije da se protumacima-cola wrote: dela k urca =)
Postavi neku fotografiju...
- tahiriadis
odlucno! svidza mi se
Valjda je mislio dela kao urica (sat)...
lijepo urađeno! pohvala
- sindja1204
Daj ti nama slike da vidimo kak to dela k urcama-cola wrote:lightshow izraden in dela k urca =)
- _Maniac_
Evo moj jos jedan
PCB je onaj bez kratkospojnica, sa osiguracem i sa 10mH zavojnicom...
Radi jako lijepo... mislim nemoram stavljat kako radi, to vec ima... al evo kako izgleda kutijica...
(sto se tice kapica za potenciometre... jedine koje sam nasao... nema ih za nabavit, tako da malko su u zraku, al svejedno lijepo izgleda
http://img85.imageshack.us/img85/4056/hpim8811.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/7653/hpim8813.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/6149/hpim8814.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/5229/hpim8820.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/9485/hpim8821.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/3065/hpim8823.jpg
http://img297.imageshack.us/img297/2461/hpim8824.jpg
A evo i onaj mali jedno-kanalni... takodjer lijepo spakiran u kutijicu, savrsen za stavit pored kompa i halirat
http://img38.imageshack.us/img38/5006/hpim8826.jpg
http://img297.imageshack.us/img297/3050/hpim8827.jpg
http://img704.imageshack.us/img704/2074/hpim8828.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/3332/hpim8829.jpg
http://img512.imageshack.us/img512/6712/hpim8833.jpg
Capo Di Tutti Capi
Zgodno spakirano u kutiju, no takve izlazne priključnice se ne stavljaju za stvari koje rade na 230V
...bolje da si stavio lusterkleme nego ove priključnice "za zvučnike"
...nikada ne znaš kome to može doći u šake...i šta bude spojio na izlaz
- _Maniac_
a luster kleme ne izgledaju estetski
... A i ovo moze dosta izdrzat, nebrinem se ja... kod mene je radilo poprilicno dugo u nista, u biti radilo je sa obicnim zaruljama cca 100W... A sad... nece valjda neka budala spojit na to neki bijesni reflektor ili sta vec... U biti sumnjam da bi onda i cijela plocica bas previse dugo radila, jer oni triaci iako imaju hladnjake, sumnjam da bi potrajali
A u biti ima i osigurac
Capo Di Tutti Capi
