Light Show - bezzicni 3x600W
sindja1204
Post by sindja1204 »
Jedna ozbiljnija varijanta bezicnog Light show-a 3x600W
Image 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Image Image Image
Eagle-PDF.rar
(33.5 KiB) Downloaded 1612 times
RumbaKing
Re: Light Show - bezzicni 3x600W
Post by RumbaKing »
Uh ala si se bacio u optoelektroniku, svaka čast. Sigurno otvaraš diskoteku :D
Hvala za fajlove, jel može i šema?
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Tvoje slike se malo razlikuju od plocice u Eaglu.
Ima i neka zavojnica i kratkospojnici?
sindja1204
Shema je sa Elektronika.ba Snazni light show 3x600W
Eagle je slucajno zamenjen jer je radjeno vise varijanti.
Ovo je Eagle sa kratkospojnicima
Eagle PDF sa kratkospojnicima.rar
(25.89 KiB) Downloaded 1278 times
sindja1204
Upravo su kratkospojnici razlog zasto je uradjeno vise verzija. Na ovoj je ubacen osigurac, stavljen jaci keramicki otpornik i izbaceni kratkospojnici'
A B C D E F
Eagle PDF bes krat.....rar
(32.93 KiB) Downloaded 1250 times
A o ovoj umanjenoj varijanti neki drugi put :wink:
RumbaKing
Post by RumbaKing »
E ovaj zadnji je odlican! Svaka cast i HVALA!
Izbacio si zavojnicu, znaci moze i bez nje?
sindja1204
Zavojnica bi trebalo da se ugradi, ali kao sto vidis u obe verzije je premostena a i dalje odlicno radi :?
zavojnica je tu samo da otkloni smetnje koje bi uredjaj mogao da salje na mrezu prilikom ukljucivanja triaka ili tiristora, ne znam napamet sta je korisceno...
sindja1204
Zavojnica ima 30 zavoja Cu lak zice na magnetnom jezgru. Ne navodi se fi zice i jezgra,ali neka odstupanja od prave vrednosti nece bitno uticati na ispravan rad. Na kraju, kod mene Light show radi besprekorno i bez zavojnice a ne primecujem nikakve smetnje na mrezi.
kada bih prikacio na svaki kanal po 600W bile bi uocljivije, ali verovatno bi se videle samo osciloskopom...
sindja1204
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
Jel mi mozes napisati tocno koji je koji dio i koji je koji otpornik u onom board file-u u eaglu, jer kako gledam po onome sto si stavio u dodatni txt, nekako mi ne odgovara...
E da... jos jedno pitanje... sto se tice onih blok kondenzatora... jel svi moraju biti 250 ili ona 2 za koje nisi napisao tu probojnu vrijednost mogu biti i obicni???
Capo Di Tutti Capi
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
Evo da stavim slikice sto sam i ja napravio ovaj isti light show... u biti napravit cu jos koji, al ovaj je bio onako probni i tako sta... :)... Jos trebam malo doradit par detaljcica, npr. kako rjesit izlaze za sijalice... to mi je najgluplje ispalo, al radi i dobro je :D....
evo slikice...
Image Image Image Image
Puno hvala "sindja1204" na pomoci... :)
Capo Di Tutti Capi
Updejtovao sam stranicu sheme sa slikama od sindja1204-e
:D
78L05
Post by 78L05 »
Zašto ne skratiš osovinu potenciometra i ne staviš kapicu i dugme? Tako lijepše izgleda, inače pločica je OK! :wink:
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
Ma ok, to sam napisao da treba napravit... :D... al mene samo zanima kako rjesit ono sa izlazima za zarulje, toga se ne mogu sjetiti... :)
Capo Di Tutti Capi
sindja1204
U originalnim verzijama light show-a koje sam vidjao, koriste se obicne zidne uticnice u koje samo utaknes kabl sa sijalicama. Postoje i uticnice koje se uglavnom koriste u muzickim linijama.
http://img43.imageshack.us/img43/4992/pic0002fx.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sobzirom da ti je kutija dosta mala imas samo dve varijante. Da upotrebis manje uticnice"
http://img40.imageshack.us/img40/4766/5128tn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img17.imageshack.us/img17/8407/4641tn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img441.imageshack.us/img441/8200/9377tn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ili da na zadnjoj strani kutije probusis tri rupe fi6 i provuces kablove sa sijalicama koje direktrno spojis na redne stezaljke. Ovo vazi i za napojni kabl 220V.
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
e vidis, pa to je lijepo :D... to bi mogao uzeti i napraviti... evo sad sam si napravio i onaj 1-kanalni i radi isto super... samo... hm... jedna stvarcica... kud je jednostavan, a isti su u biti elementi kao i za ovaj 3-kanalni, tud mi nije jasno zasto mi eksplodira onaj blok od 22nF sto je 250V, u biti ja sam kupi 630V... nece mi eksplodirati ako ga stavim u normalni produzni ili direktno u uticnicu, ali kad sam ga stavio u "lopov" sa jos 3 dodatne uticnice, odmah je eksplodirao :P... Nekontam zasto, al ajd... Sad znam da ga vise necu tako stavljat :D...
Stavit cu i slike od njega kad zavrsim sa svime...
Capo Di Tutti Capi
sindja1204
Razlog zasto ti eksplodira kondenzator sigurno nema veze sa uticnicama. Proveri vodove na plocici, mozda su negde u spoju. Jedan takavjednokanalnivise od par meseci mi aktivira reflektor koji je montiran na fasadi kuce i nema nikakvih problema , cak se i otpornik 15K ne greje previse.Ovde imas i umanjenu verziju trokanalnog.
PS. Sve pohvale za izradu i trud.
Light Show.rar
(210.58 KiB) Downloaded 1049 times
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
al stvarno... stavim normalno u obicnu uticnicu i radi kako spada... bez ikakvih problema... al 2 puta sam bio stavio u tu uticnicu sa 2 "lopova" u njoj i 2 puta mi je vrisnio onaj blok od 220nF... zamijenjen je i opet radi kako spada... al u tu uticnicu vise neide :D:D...
Capo Di Tutti Capi
