Flyback
pajser
Re: Flyback
Post by pajser »
Budem, prvo treba driver napraviti, makar sam ja htio napraviti sa MOT-om teslinu zavojnicu, bolji su rezultati, al hebiga, nisam ga nigdje našao :cry: :cry:
pajser
Re: Flyback
Post by pajser »
Evo sutra idem kupiti djelove za driver, evo ja ću staviti popis djelova, pa ak ima nekih savjeta, sam recite:
Djelovi su:
R1-470R 2W
R2-470R 2W
R3-10k 0,5W
R4-10k 0,5W
D1-BAW 76
D2-BAW 76
D3-Zener 12 V 0,4W
D4-Zener 12 V 0,4W
Q1-IRF 3710
Q2-IRF 3710
nikola91serbia
Re: Flyback
Post by nikola91serbia »
Da ne otvaram nov topic, evo jednog pitanja: Da li je bolje praviti ovaj>
ili ovaj
flyback driver za plasma ball? :idea: :idea:
pajser
Re: Flyback
Post by pajser »
Znači za plasma ball ti treba AC flyback, jer sa DC flybackom ne rade jer da bi se pojavila ona korona unutra treba se napajati sa promjenjivim izvorom napona (AC), jer ako se napaja sa DC tada je kugla pod istim potencijalom i nema onog efekta. Dobri su i jedan i drugi, možeš onaj sa 2n3055 i dva tranzistora koristit, to bu bilo dovoljno, samo stavi dobar hladnjak na 2n3055 i izvor ti mora dati oko 5 A pri 12 V
NAPOMENA: Novi (DC) flybackovi ne rade sa onim driverom sa 2n3055 i 2 otpornika, tj rade ali je izlazni napon vrlo mali, ili skoro nikakav.
nikola91serbia
Re: Flyback
Razmisljao sam i ja o 2x2n3055, ali bi mi bilo nekako glomazno. Inace, ja sam hteo napraviti neku kutiju dimenzija 10x10x12 i na vrh stavio sijalicu. U kutiji bilo sve osim izvora napajanja.
pajser
Re: Flyback
Post by pajser »
Ma dosta ti je s tim jednim, moj prvi HV projekt je bio upravo taj driver i stari flyback, ja njega na 40 V priključio, a struja je bila 9 A :ohno: Morao sam staviti ventilator na 2N3055, iskre su bile oko 6-7 cm, onak bijele debele, i onda je crko flyback :cry: :cry: Napravi rupe za hlađenje pošto misliš staviti tranzistor u kučište, makar bi bilo bolje da ga montiraš na stražnju stranu kučišta.
mataya
Re: Flyback
Post by mataya »
ova druga shema je bolja ali i prva ce biti sasvim dovoljna.
ja sam radio po toj shemi.
http://img3.imageshack.us/gal.php?g=p1010001k.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
i naravno flyback iz starog tv-a koj izgleda ovako:
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/555sstc/555sstc.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
mozes koristit i taj driver pa ako nebudes zadovoljan samo stavis jaci tranzistor
pajser
Re: Flyback
Post by pajser »
Dobro si to napravio :D :D
MORGAN
Re: Flyback
Post by MORGAN »
evo stigli djelovi sad samo da naručim pločice pertinaksa i na posao.
edit:slika je nekako mala neće veće neznam zašto.
mataya
Re: Flyback
Post by mataya »
ako radis flyback drivere onda ti plocice nisu ni potrebne najbolje lemit na tranzistore :wink:
MORGAN
Re: Flyback
Post by MORGAN »
radim za bobinu a i hoću da bude na pločici a ako ne smije onda neću.
mataya
Re: Flyback
Post by mataya »
smije biti na plocici samo sto se koristi malo djelova pa nema potrebe.
MORGAN
Re: Flyback
Post by MORGAN »
radim još da bude estetski lijepo jer što god sam do sada radio niko se nebi snašao.
