Ja uzeo neku žarulju od 40 W, i priključio je na onaj flyback iz crno bijelih televizora, napon bio negdje oko 9 kV, a efekt je bio bolji nego sa pravom plasma lampom, dok sa ovim novim, napon 25 kV, ali jako slabo, to sam morao masu stavit na žarulju, a sa ovim starim nisam morao. A driver za trafo ništa drugo osim elektronike iz stare štedne žarulje.
Evo ti par slika kako sam spojio, i slika iskre koja može biti veća, ako paralelno transformatoru spojiš kond. od 1 nF, tada su veće i bjele, elektronika je iz štedne žarulje od 25 W i iskre su onak, 1-2 cm, a sa onim elektronskim trafom od 60 W idu i po 4-5 cm. Dobio sam ja i veće, ali s ovim flybackom na slici nekaj ne štima, izgleda da je dao svoje.
Evo slika:
razlika izmedju starih i novih hv trafoa je u tome sto su stari naizmenicni,nemaju diodu u sebi(obicno bude kao komad plasticne cevcice negde na hv kablu) dok noviji imaju tu diodu u sebi.
za plazma lampu je potrebna naizmenicna struja, da bi se mogao obezbediti konstantan protok elektrona kroz gas. jer ako se sijalica napaja jednosmernom strujom, tada se cela nalazi na priblizno istom potencijalu, pa ne dolazi do proboja gasa unutar sijalice...
Znam to, samo kaj je te stare jako teško nać. Meni neki čovjek sad neznam na kojem forumu nudio dost para za stari flyback, ali nisam htio prodat, jer sam se pošteno namučio da ih nabavim.
pajser wrote:Znam to, samo kaj je te stare jako teško nać. Meni neki čovjek sad neznam na kojem forumu nudio dost para za stari flyback, ali nisam htio prodat, jer sam se pošteno namučio da ih nabavim.
Možeš sam namotati na jezgru primar ako misliš koristiti drivere od 12 V, jer ti flyback u TV radi pri 150-200V, ali mogu i ti namotaji poslužit. E sad kako otkriti HV minus na DC flybacku, uzmi neko napajanje koje daje 20-30 V, minus spoji na HV+, tj na onu debelu žicu koja se nalazi na vrhu flybacka, na plus napajanja spoji plus voltmetra, a s minusom odi po pinovima na dnu flybacka, kada ti voltmetar pokaže neku vrijednost napona, onda ti je taj pin HV minus, a za pinove na koje češ priključiti driver otkrij sa multimetrom podešenim na područje od 200 oma, kad ti multimetar pokaže vrijednost od oko 0.9 oma, na ta dva priključka spoji driver. Što se starijih trafoa, to je lagano otkrit, isto stavi multimetar na 200 oma, stavi jednunu pipalicu na HV izlaz, a s drugom odi po pinovima i kada naiđeš na najveći otpor, taj pin uzmi kao masu, a primar najbolje sam namotaj.
