Molim pomoc oko tvrdoglavog audio pojacala.....
Black Angel
Re: Molim pomoc oko tvrdoglavog audio pojacala.....
Post by Black Angel »
Jesam i saraf sam izolirao.
I sto da sad radim ?
Imam rezervne pobude i IC ali izlazne nazalost nemam :(
Da pokusam zamjenit to dvoje i molit boga da rade izlazi ?
Ako izlazi ne rade hoce li oni unistiti ostatak sklopa ?
Je li ima jos nesto na sto bih trebao obratiti paznju prije ili tokom mjenjanja ?
EDIT:
Znaci onaj kratki spoj je ipak unistio chip ?
Korg X5D <3
Shenda
Post by Shenda »
Ajde za početak ispitaj izlazne tranzistore!
Isključi pojačalo iz struje (najpametnije izvuci utikač!), pričekaj da se filterski kondi isprazne, odvoji sve priključke izlaznih tranzistora (odlemi žice kojima su povezani), pa multimetrom ispitaj svaki... i 2N3055! Pod uvjetom da je to OK, odlemi svaki otpornik sa jedne strane i izmjeri otpor... ako je i to u redu, onda još trebaš provjeriti konde i Gretz (diode?) u ispravljaču... ako je i to u redu onda te LM zeki...
... da li je kratki spoj (ili nešto drugo) uništio čip znaju samo ptice...
Btw. obično kad a se na izlazu pojavi pun napon napajanja jedne grane ispravljača to je znak proboja izlaznih tranzistora... sorry :roll:
:shock: Jao majko mila :roll: na greškama se uči....no najbolje na tuđim :wink:
Da li si dobro dizajnirao plocicu :?:
Black Angel
Jesam, dobro sam je dizajnirao.
Zato me i muci zasto mi se sve ovo dogada.
Zasto ja Boze !!! :x
A bome cu starog gadat ovim tranzistorima :lol:
Da su barem prodimili pa bi mogao reci da je 320 kn otislo u dim al ovako.....otislo u prdac :lol:
Nista drustvo, 95% sanse da me nema na drzavnom......vidimo se iduce godine :wink:
@shenda
Sto i kako ja mogu izmjeriti kad su tranzistori odpojeni ?
Bi li mi mogao to malo pojasniti da znam za ubuduce ?
Korg X5D <3
Imas na forumu negde objasnjeno kako se mere tranzistori :wink: To ti je osnovno da vidis da li je ispravan ili ne.Samo da znas i jos jedno desava se ne tako retko da budu novi delovi neispravni i ako su novi.Naprimer veoma dobro se secam skoro kada sam pravio ispravljac sa Borinog sajta kupio sam sve nove delove i cisto pre ugradnje kontrolisao tranzistore i naletim na tranzistor koji je u kratkom spoju a nov je :!: Mislim da je cak i majstor Bora skrenuo paznju jednom za nove delove. :wink:
http://www.youtube.com/results?client=f ... a=N&tab=i1" onclick="window.open(this.href);return false;
Shenda
Post by Shenda »
Novi djelovi... :lol: :lol: :lol:
:!: najbolji dijelovi su oni koji se isčupaju iz ispravnih uređaja :!:
:arrow: ako uređaj radi :arrow: mora imati ispravne dijelove :!:
Anđelčiću... Fekica je jednom jako lijepo objasnio sistem ispitivanja tranzistora univerzalnim instrumentom, zapravo ohmmetrom... Digitalni instrumenti (obično) imaju područje za mjerenje poluvodiča, označeno simbolom diode... raspitaj se malo po forumu :wink:
Shenda
Post by Shenda »
Kasnim sa editiranjem... :cry:
... za sve koji nisu do sada vidjeli kako neki "novi dijelovi" znaju izgledati i gdje se sve može baciti lova evo jedan interesantan link...
http://transfal.tripod.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nadasve poučno! :wink:
boraomega
Post by boraomega »
Mislim da je steta da ne pokusas da ipak dovedes do kraja to pojacalo bez obzira da li ce stici za to takmicenje ili ne! Ne smes odustajati - tako se nikuda ne stize i sasvim sigurno ne postaje dobar elektronicar!
Pokusaj da ponovo napravis plocice, ali pre nego ih prakticno odradis stavi ljudima fajl ovde da prekontrolisu je li OK?! Takodje predvidi da ti na mestu onog 2N3055 stoji neki BD139. Staviti 2N3055 kao "Vbe multiplier" je jedna od idiotskijih ideja koje sam video u zadnje vreme! Takodje je i izlazni elektrolit apsolutno premale vrednosti. Sve ispod 4700uF na tom mestu ne valja. Elektroliti od 10uF na nozicama 5 i 9 su takodje premali - ne ispod 100uF. Otpornik 1k2 sa baze 2N3055 ka njegovom kolektoru zameni trimerom 5k da bi mogao nastimati mirnu struju.
Ovu semu kao da je pravio neki retardirani ali za neprijatelja da ga zezne da mu ne radi! :roll: :shock:
Shenda
Post by Shenda »
Ma nema odustajanja!
Taj amp ima da radi... na ovom forumu je dovoljno znanja, iskustva i pameti da se to riješi... ja svečano obečavam da ću donirati stanovitu količinu LM4702!
Mislim da sam na nekim audio forumima vidio par shema sa tim IC-om koje su radile sasvim OK, bar su autori tako tvrdili, a osim toga ima na Nationalova AN1490 ->
http://www.national.com/an/AN/AN-1490.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
... koja provjerno radi i sve je objašnjeno... pa onda AN1645 ->
http://www.national.com/an/AN/AN-1645.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
... sa interesantnim (i jeftinijim) rješenjima...
Black Angel
Ko je spominjao odustajanje ?
Ovo pojacalo ima bit izradeno pa makar mi trebala cijela vijecnost :!:
Samo sam se pozdravio sa drzavnim do iduce godine :roll:
@Boro
Ja mislim da si se ti mozda malo zafrknuo kad su u pitanju ulazni kondenzatori.
Tamo se trazi 10uF NE elektrolitski.
Ako uzmem u obzir koliki su ovi od 10uF, volio bih vidjeti iste od 100uF :lol:
@Shenda
Bi li mi mogao reci odakle ti ta "stanovita" kolicina LM4702 ?
Cisto me zanima jer sam se ja ubio od muke dok sam nabavio 3 komada.
P.S.
Hvala svima na dosadasnjoj i buducoj pomoci i podrsci :wink:
Korg X5D <3
Shenda
Post by Shenda »
A čuj... mogao bi ti reći... samo onda ne bi bilo zanimljivo... zar ne :?:
... samo da znaš da to nije vrijedno bilo čije glave... čak ni tvoje! :wink:
U suštini je vrlo jednostavno... neke stvari treba znati! Ili imati frenda na pravom mjestu... :wink: Sad sam i previše rekao... :cry:
boraomega
Post by boraomega »
Svako ko zna Engleski jezik trebalo bi da pazljivo procita Nationalov AN1645 koji je Shenda preporucio... ima mnogo toga dobrog da se nauci odatle!
Za elektrolite od 10uF se nisam zeznuo jer su u odvodnoj grani povratne sprege i ja u svim mojim dizajnima vec 35godina tu koristim kvalitetne elektrolite, i da vidis, pojacala mi rade i uglavnom dosta dobro! Jes da bi bilo lepo da postoje fizicki mali a kvalitetni blokovi za te namene ali... nema ih.
Black Angel
Izmjerena 2 tranzistora od 4 (cemu sva 4 mjerit kad je isti istosmjerni napon na izlazima :roll: )
Uglavnom, struja baze je otprilike 0.49mA a struja kolektora je oko 0.30uA sto znaci da je faktor pojacanja zanemariv-drugim rijecima spaljeni su tranzistori :cry:
Natjecanje je otpalo ali krecemo u nove radne pobjede :lol:
Bas sam danas krenuo izradit plocicu za standard preamp.....
Isprintao pcb na paus i sve pripremio za osvjetljavanje kad sam shvatio da pcb shema nije zrcaljena.
Dobro da sam skontao prije nego sto sam je osvjetlio inace bi bio jos jedan zajebatus :lol:
Korg X5D <3
pepi
Post by pepi »
Zašto jednostavno ne zamijeniš crknute tranzistore? :)
Black Angel
Vidi stvarno :shock:
Zasto ih samo ne zamjenim :roll:
Zamjenit cu ih ja ali ne ubrzo.
Trebam ponovno skupit love,napravit novu plocicu i ako je moguce otkriti sto je spalilo ove tranzistore.
Korg X5D <3
boraomega
Post by boraomega »
Black Angel wrote:Bas sam danas krenuo izradit plocicu za standard preamp.....
Svi PDF fajlovi mojih plocica su dati gledano sa strane bakarnih vodova, to odavno vec valjda svi znaju?! Cudi me da si pogresio?!
Black Angel
Ja sam poseban :lol:
Nisam znao to posto prvi put radim tvoj dizajn a do pogreske je najvjerojatnije doslo zato sto sam dosada radio sve nacrte za pcb u programu koji ih automatski zrcali tako da samo isprintam i izradim.
Zaboravio sam to provjerit :oops: :lol:
Korg X5D <3
Black Angel
Svi predmeti polozeni, uspjeh u skoli vrlo dobar a para se skupilo na krizmi.
Idem sad sredit ovo pojacalo kako spada :!:
Kao prvo, treba malo redizajnirat onaj drek pa bi tu molio vasu pomoc.
Umjesto 2N3055 pobuda bi trebalo stavit neku pobudu u TO-220 ili TO-126 kucistu kao sto mi je gospodin boro predlozio.
Jedino sto ja nemam pojma koju bi pobudu bilo najbolje tu stavit pa to prepustam vama strucnjacima da preporucite.
Takoder, ako netko ima na pameti neke bolje darlingtone koje mogu stavit posto su ovi ionako bivsi....
Ako ne, onda ostaju isti izlazi.
Kad se ustvrdi koje su pobude najbolje ponovno cu dizajnirati plocicu ali ovaj put puno, puno bolje.
Po 527 put, evo sheme:
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sad je sve na vasem znanju i iskustvu :wink:
Korg X5D <3
Black Angel
Zaboravio sam napomenuti da nisam koristio izlaze koje je on tamo naveo vec MJ11032 i MJ11033.
Pa ako neko zna nesto bolje umjesto njih......
Korg X5D <3
