Zanimljive LED diode iz jelkice
Re: Zanimljive LED diode iz jelkice
mislim da to ima odradjeno negde u gotovim projektima, i mislim da su falile neke diode na ploci.
i da moze i sa picom
http://img141.imageshack.us/img141/6392 ... opygo6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Evo i veća slikica...
E svaka ti dala legendo!!! HVALA
Definicija braka - Brak je biti budala s nekim !
Evo jedne seme sa sve plocicom, montaznom semom.... Simulirano i radi kako tebi treba a imas podesavanje brzine
- Policiski strob LL DD.rar
- (274.13 KiB) Downloaded 419 times
Evo ja napravio i kao po obićaju NE RADIII. Gdje sam pogriješio?????stojke369 wrote:Evo jedne seme sa sve plocicom, montaznom semom.... Simulirano i radi kako tebi treba a imas podesavanje brzine
Usput da kažem da sam pokušao simulirati u MULTISIMU 10 i nije išlo. molim Vas ako ima neko SAVE fajl od ove šeme da je simulirao uspješno neka mi je pošalje ako mu nije šta...
Elementi:
NE555, IC 4017B, 10uF(25V), 10k potenciometar, 1k, 9V, diode bijele
Koristio ovu šemu sa ovim elementima
P.S. Malo mi se NE555 grije, ne znam je li to normalnon elektronlitski kondenzator sam uzeo 10uF 25V
naravvno da nece ici kad si izlaze kratko spojio. fale ti diode na svakom izlazu, nesto tipa 1n4148. pogledaj malo bolje ocu semu http://img141.imageshack.us/img141/6392 ... opygo6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Obje ledice ti "vise u zraku" !!! Nisi ih spojio na masu...
To ovako na prvi pogled... nadam se da nemaš još koju grešku na PCB. Provjeri da nemaš kakav mostić između pinova integriraca, 555 se ne bi trebao grijati...
- pcbri1.jpg (30.92 KiB) Viewed 7610 times
- sasa45
e imam pitanje vezano za one led diode na pocetku...mislim da sam i ja iste te rastavljao....i nesto mi nije jasno...
pokusacu matematikom da objasnim
imam redno vezano 24 led i 5 otpornika od 2k...
iz tog sledi
24led*3v=72v
2k*5=10Koma
koliko ja znam 220-72=148v pad napona 148/10000=0.0148A struja koja protice kroz redno vezane ledice na 220v...
220v*0.0148a=3.256W ukupna potrosnja celog sklopa....
e sad jedan problem otpornici su 0.25W.... i kad ove ledice povezem na 220v rade ok ali se otpornici pregrevaju....
Pitanje kako ovaj sklop radi kad je povezan na tu elektroniku a otpornici se ne pregrevaju...
iz tog sledi
24led*3v=72v
2k*5=10Koma
Ledice su na "tu elektroniku" vezane redno! Na SCR, koji propušta samo jednu poluperiodu sinusa, a btw. ne mora ju propuštati cijelu, tj. može i dimati napon, tako da tvoja matematika pada u vodu...
http://en.wikipedia.org/wiki/Thyristor" onclick="window.open(this.href);return false;
Pogledaj malo!
Pogledaj malo!
- sasa45
a znaci radi samo u poluperjodi...onda mogu da se snadjem i povezem 3 lanca redno znaci 72 ledice pa direktno na 220v....
... pa BUUUM
Nemoj se igrati...
Napravi neki ispravljač pa se igraj, 220 V ubija
Jedino ako nisi k'o onaj naš "fakir" što spava sa fazom u ruci...
Nije mi ništa, nije mi ništa!!!
Nemoj se igrati...
- sasa45
elektricar sam radio sam vec pod naponom ali ajde dredicu nesto na nisko napon....posto drugi ne znaju sa 220v...a ako su i novogodisnji ukrasi opasni i ako to niko ne zna i oni rade sa visokim naponima....
Ja nisam električar... Ne bojim se struje, ali uvije kad radim sa 220V imam dozu zdravog respekta... Zašto čačkati mečku
Veliko je pitanje da li su ti ukrasi za jelku baš u potpunosti u skladu sa standardima... Sve mi je to nekako nježno, tanke izolacije...
- sasa45
u jos kad ti mis oglaba kabel...i sledece godine hoces da stavis lampice i bas posteno trese kad se uhvatis ,ali sreca sto sam bio uhvacen posle nekih 15 sijalica prema fazi pa mije bilo mnogo jak udar...
samo jedna napomena, ledice se nikako ne napajaju naponom. znaci mora postojati negde neki otpornik koji ce ograniciti struju.
- sasa45
da ali ako stavis ledicu na 3 volta ne treba joj otpornik za ogranicenje...
treba. jer se napon na ledici menja u zavisnosti od tem. a ako uzmes one ledice sa padom napona od 2,5V?
probaj spojiti ledicu na 3.3V od kompijutera, to moze da da podosta ampera, pa da vidis koliko ce ti trajati. mislim sve se moze, moze i jedna ledica na 220V...
samo ja zbog 0,73din, ne znam ni koliko to dodje eura verovatno manje od 1 centa, necu da razmisljam oce li ledica crci ili ne...
Jel neko probo moju shemu? Ja sad bas idem radit, ako upali snimit cu
Komunistcka partija Kine je "stanjila" svoje standarde kako bi se rijesila velikog broja raje. Ono - dodje struja u selo i pogine tisuce kineza. Okite bor - pogine ih pola milijuna, itd. Ima ih skoro 2 milijarde. Osim toga, sto mislis koliko bi se materijala potrosilo da su izolacije po njemackim standardimaShenda wrote:Ja nisam električar... Ne bojim se struje, ali uvije kad radim sa 220V imam dozu zdravog respekta... Zašto čačkati mečku![]()
