krepalo pojacalo
Sad sam probo odlemit i ponovo zalemit relej (mislio sam da se možda vrati) i ponovo sve sklopio, ali ništa, još uvijek PUSH POWER PROTECTION na displayu. Neznam kak bi to išlo preko softvera ili s nekom kombinacijom tipki. Sad jos malo idem prolistat uputsva.
Ak netko nest misli da zna slobodno _JAVI_.
Ma skini od necega za probu.Predpostavljam sa su 3300mF 35v.Ti za probu mozes i manje da stavis samo nemoj za stalno hoce da bruje kutije a i nece imati pravu snagu a i bas ce da oslabi.Znaci samo za probu
Vidi znaci konde. i pogledaj od izlaza prema zvucniku ima osigurackih otpornika do 100ohm. Nemoj ukljucivati stub a da ga pojacavas ako nemas prikacene zvucnike STK hoce da izgori kad nije opterecen(nema potrosaca).Sve ima svoje dobre i lose strane
Nisam jos vidio IC NF pojacalo, niti ijedno nf pojacalo kojem bi se to desilo.
Moze izgoriti zbog malfunkcija u sklopu (raznih) ali samo od sebe zbog toga sto zvucnici nisu prikljuceni ne
Pojacala u A klasi, pogotovo RF pate od tog problema i tranzistor najmanje pati kad je kratko spojen, tu se koriste npr. dummy loadovi da se izbjegne preopterecenje..
Evo, ne zelim se praviti pametan...
Dakle taj STK se vjerojatno napaja simetricno, znaci ako je hibrid krepao,odn. izlazni tranz. u hibridu crkli, velika je vjerojatnost da na izlazu pojacala i nule imas napon napajanja. Ako to premjeris i ustvrdis da imas nekih +35,36, odn. -35,36 V prema nuli, to onda definitivno znaci da je STK spreman za zamjenu. Pretpostavljam da se zbog tog istosmjernog napona na izlazu i zastita pali.
Na ispravnom pojacalu koje je dobro simetrirano, napon na izlazu bi trebao biti 0V,a u praksi je izmedju 20 i 100 mV.
I meni se desilo da je STK crko bezveze...
Malo sam pogledao slike, napon mozes provjeriti izmedju svake zavojnice i nule. (zavojnica je spojena na izlaz pojacala) ili najjednostavnije spoji instrument umjesto zvucnika i ocitaj napon...
(relej mora biti prespojen u tom slucaju)
Ma sta ti jeEvo, ne zelim se praviti pametan...
@Firkragg nemoj me krivo shvatiti rekao sam da se moze desiti da STK izgori kad nije opterecen a pojaca se(tako mi je rekao jedan moj majstor).Nisam imao licnog iskustva da mi tako izgori ali opreza nikad dosta
Reci mi bas kakve veze ima strujno opterecenje s pojacajnem.@Firkragg nemoj me krivo shvatiti rekao sam da se moze desiti da STK izgori kad nije opterecen a pojaca se(tako mi je rekao jedan moj majstor).
Moze izgorit samo ako je shortan prema masi i to dugotrajno, ima u sebi brojne zastite od pregrijavanja i kratkog spoja.
Imao sam slucaj sa jednim pojacalom kojem su stalno izgarali izlazni tranzistori...
Fora je bila u tome da je pojacalo osciliralo zbog nekih kondenzatora (pF),
koji su bili cudnovato spojeni u pobudnom dijelu.
Kirurskim odstranjivanjem problem je nestao...
Dakle neka pojacala iz odredjenih razloga u odredjenim uvjetima su sklona osciliranju i tko zna cemu jos (ako neko zna, volio bih da to podijeli sa nama) i iz istih razloga crknu "sama od sebe"...
