LCD spajanje?
@siner i mene zanima taj dispaly jer i imam jedan takav , imas bar shemu spajanja , [ dva CS ulaza cudno veoma !?? kao kod I2C chipova , postavi sve u 0 , Sw za kontrolu ] ostali pinovi , to bi treba bit serijski LCD !! jos nam treba reset, data , Vcc, gnd ... da nadjemo di su.
@firkragg za onaj nokijin 3310 3410[LPH xxx] LCD morat cu zamijenit HD da ti dam shemu spajanja ili cu ti je nacrtat , ajde probaj to bi trebo moc nac na netu bez problema .Vcc bi mogli lako nac , instrumentom , gdn jos lakse , ostaje data port , i on bi se nekako dao nac nego ostaje problem naredbi driveru , pocetna adresa rama za LCD , kod nokije npr 40H x80H
je prvi byte gornjeg lijevog kuta ekrana jest pocetna adresa rama podataka za ispis na LCDu.
@Firkragg Znam da je cs chip select, ali je problem sto ovaj lcd ima dva cs, csa i csb. Ja imam onaj lcd 2X16 karaktera, on ima jedan cs i njega sam skuzio i super radi, ali ovaj nikako da skontam!
@buco evo sto sam ja nasao, pa pogledaj
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 33_lcd.pdf
Ej Firkragg i Buco evo sto sam ja nasao za nokine lcd:
NOKIA 6100:
http://www.apetech.de/article.php?artId=3&nnId=12
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic. ... caf3e61e8d
http://foros.solocodigo.com/index.php?s ... 13883&st=0
NOKIA 3310:
http://www.microsyl.com/nokialcd/nokialcd.html
www.myplace.nu/mp3/files/pcd8544.pdf
http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html
http://serdisplib.sourceforge.net/index.html
http://www.fernando-heitor.de/picforum/ ... 77ea7b3e3c
http://www.fernando-heitor.de/picforum/ ... .php?p=190
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-40889.html
Nadam se da ce vam ista od ovog moci korisno posluziti
POZDRAV
NOKIA 6100:
NOKIA 3310:
POZDRAV
@sinner hvala !!!!! Ja za nokiju ,mislim na LPH xxx LCD, imam sve vec odavno i naredbe i pin raspored Napiso sam si sve potrebne rutine za rad graph displayom jer su mi trebale za neke projekte ... Steta sto nema dokumenata , nemogu ih nac , za ostale displaye koje imam pogotovu ove puno vece rezolucije u boji iz GSMa !!
@firkragg ne treba ti plocica za LCD samo je direktno zalemi tankim zicama na plocicu koju koristis , i ja sam tako radio na prototipskim plocicama za projekte s LCDom , tek sam nakon svih testova i prepravki [ uvijek nesto treba promijenit ..] dao uradit plocice s rasterom na koji LCD legne direktno na plocicu.
- HolyDancer
Imam još jedno pitanje, prema ovoj shemi ( http://www.gideontech.com/content/articles/197/1 ) 1-14 spojim normalno, V+ i V- su pozadinsko osvjetljenje, a 15 i 16 (A i K) na A 5+ a na K 5- . Bude to dobro radilo?
Kako mi je zanimljivije traziti bilo sta o ovome displeju kada ga imam, nasao sam nesto skroz super!
Ovaj displej (njegovi driveri) su 100% kompatibilni sa malo poznatijim kao npr: AX6120, SED1520.
Za ove displeje imaju i rutine pisane u C-u ( http://www.koders.com/c/fid37D6E603F0E7 ... 22AEC.aspx ), a negdje sam vidio da imaju i rutine pisane za HT-SOFT PIC Compiler
Onda za LINUX mozes sagraditi sebi: http://www.lcdproc.org/screenshots.php3 a interface za spajanje na LPT port imas ovdje: http://www.usblcd.de/lcdproc/sed1520.php4
Onda mozes sebi pisati programe jer je ovo klasicni paralelni bus...
Znaci sigurno ce biti nesto od ovih LCD-ova
Evo jos jedan dobar sajt sa LCD za WinAmp sa ovim displejom: http://sjeffroy.fr*e.fr/index.html i PIC16F877A. Imaju LCD C programi...
