Daljinsko upravljanje... Problemi... Hitno...
zubagonivincenta
Post by zubagonivincenta »
Jesi li ti pregledao sve one sheme sko kazes da si nasao i skinuo? Tamo imaju one tastature za rucno navodjenje i tako sam mislio da moze raditi..
Pregledao sam. Ono može raditi samo s mikrokontrolerima. One tastature za ručno navođenje također trebaju mikrokontroler i na predajnoj i prijemnoj strani. Kao i one VF module (TX i RX) na 433 Mhz ili 434 Mhz.
Mogao bi raditi samo sa sučeljem koje priključiš na Printer port, ali ti tada treba žica koja će spajati sučelje s tvojim motorićima. Dakle. nije bežično daljinsko upravljanje, nego samo daljinsko koliko ti je dugačka žica.
PC majstor
Post by PC majstor »
Eh sad... To je komplikovano... Ja sam uradio onako kako je... Samo mi reci kako da programiram, koji mi program treba i sta... Da to probam... Da bi bilo bezicno... Jer sam onako napravio prijemni i predajni modul... I dobit ces slike... Jer ne zna sta je otislo...
zubagonivincenta
Sada ću ja sve točno pogledati. Osim programa treba ti i programator za mikrokontrolere.
PC majstor
Ajde vidi, pa mi javi sta moze biti da nije uredu.. A koji program i kakav programator? Gdje cu to nabaviti? Ondje ispod onih shema, nesto pise programiranje, i ima neki program... Sta raditi... Hej, hvala puno...
zubagonivincenta
PC majstor!
Dakle ovako. S obzirom da se radi o Atmelovom mikrokontroleru AT89C2051 najlakše ti je da ga programiraš u programskom jeziku BASCOM. Besplatnu DEMO verziju možeš skinuti s adrese:
http://www.mcselec.com/
Pazi! Skineš Bascom-8051 DEMO. Radi sve kao i profi verzija, samo ima ograničenje u veličini datoteke. Mislim da je ograničenje 2K. To ti je za one programe posve dovoljno. U editor programa jednostavno prepišeš prvo jedan program, kompajliraš ga i upucaš u mikrokontroler. Onda to isto uradiš s drugim programom . Pazi! Obilježi u koji si mikrokontroler upucao program za predajnik, a u koji program za prijemnik.
Za upucavanje programa u flash mikrokontrolera trebaš programator. Možeš ga ili kupiti, što je sigurnije ali skuplje, ili ga možeš napraviti sam. Mislim da je najjednostavniji programator za te mikrokontrolere BlowIt. Doduše, nema mogućnost verifikacije, ali je jeftin i jednostavan, pa ga možeš složiti za dvadesetak minuta. Shemu možeš skinuti s adrese:
www.geocities.com/dinceraydin/files/blowit.pdf
Vjerujem da ćeš se snaći. Ako zapneš javi se ponovno, a možeš i na PM da ne spamamo toliko forum. Osim ako za to isto nije još netko zainteresiran.
Lukand
Post by Lukand »
Čekaj s programiranjem. Na to sam izgubio bez veze mnogo vremena a na kraju ništa. Blowit ne radi nikako, TAFE radi svaki dvadeseti put, pa sam prešao na ISP odnosno na AT89S2051 ili AT89S8253. Ovog prvog nema u prodaji pa ništa od njega ali s ovim drugim programiranje ide bez problema, a u to ima i veće mogućnosti
I like software and hardware
Lukand
Post by Lukand »
I još teže ga je sastaviti, barem meni je bilo veoma teško i skupo pa sam odustao
PC majstor
Posto vidim ovo postaje sve komplikovanije, tacnije nema nista objasnjeno u vezi ovih mojih shema i programiranja detaljno... Ima li neko neke sheme detaljno kako uraditi daljinsko upravljanje motora preko kompjutera, po mogucnosti preko LPT, a moze bilo kako drugo? Hvala...
PC majstor
Imam predajnik VF modul (433 MHz 10 MW SV TX-SAW433/SZ)
i na prijemniku VF modul (433 MHz 5V-100DBM LC AC-RX)
Lukand
Post by Lukand »
ja sam to napravio i radi mi dobro na udaljenosti od cca 5 metara. To je s antenom obične žice 10 cm. Za tu frekvenciju ima li kakva posbna antena poput nekih dipola i tako nešto da pojačam signal do 100 m
IC, kakav ti je ovo modul, odakle i koliko para?
Lukand
Post by Lukand »
vidio sam to u svet-elektronike.si
pola vata je snage košta oko 45 €
Ono maleno ima 500mW snage???
r2d2
Post by r2d2 »
pa de brate reci gdje ga ima za kupiti sta si se stiso :lol:
PC majstor
Robotika
Niko nista novo da izbaci... Daj pomozite, ako je ko sta napravio da napravi bolje, nek izbaci na net... Ja nisam uspio sa Atmelom, al evo IC ima neke sheme... Ovo SMD...
boraomega
Post by boraomega »
Lukand wrote:ja sam to napravio i radi mi dobro na udaljenosti od cca 5 metara. To je s antenom obične žice 10 cm. Za tu frekvenciju ima li kakva posbna antena poput nekih dipola i tako nešto da pojačam signal do 100 m
Probaj da umesto te zice od 10cm stavis komad krute bakarne zice (oko 1,5mm debljine) ali duzine 170mm pa reci sta ce dogadja. Iste takve antene stavi i na Tx i na Rx!
