Elektrošoker
Pa i na to si dobija odgovor , uzmi onaj upaljac za pliski stednjak i to je to , jer nije ugodno covijeku ni kad on "pecne" .Jesi li lijepo rekao da ti treba nesto ne prejako vec samo da "pecne" ..?? Jeli tako ? E pa dobio si odgovore , jer tko bi znao sto to tebi znaci "pecne" , prvo ti nije OK onaj mali kvarcni VN generator , pa ti nije dobar onaj za plinske stednjake na bateriju ... Reci ti nama sto je to po tebi "pecne" !? Ja znam is osobnog iskustva da mi nije bas bilo ugodno kad me "pecnuo" onaj upaljac na bateriju za palit plin.E sad ako ti je to malo , i to su ti rekli, podigni mu malo ulazni napon na recimo 3-5V [ da ne zdimi].
1. iskru iz upaljača ne osjetim, i potrebna je mehanička silabuco wrote:Pa i na to si dobija odgovor , uzmi onaj upaljac za pliski stednjak i to je to , jer nije ugodno covijeku ni kad on "pecne" .Jesi li lijepo rekao da ti treba nesto ne prejako vec samo da "pecne" ..?? Jeli tako ? E pa dobio si odgovore , jer tko bi znao sto to tebi znaci "pecne" , prvo ti nije OK onaj mali kvarcni VN generator , pa ti nije dobar onaj za plinske stednjake na bateriju ... Reci ti nama sto je to po tebi "pecne" !? Ja znam is osobnog iskustva da mi nije bas bilo ugodno kad me "pecnuo" onaj upaljac na bateriju za palit plin.E sad ako ti je to malo , i to su ti rekli, podigni mu malo ulazni napon na recimo 3-5V [ da ne zdimi].
2. ono na baterije(za stednjak) nisam imao prilike upoznati
3. to moram jos probati...
@ziki tocno za kvarcni treba sila i velicina generiranog napona direktno je proporcionalna sili i brzini udara [ otprilike tako] pa se u zavisnosti od suste kod nekih vjeriuj mi to i "osijeti" , ali onda nismo znali da ti to mislis "instalirat " na kais ! Ali probaj ovaj o plinskog stednjaka on je na "struju" i ije velik.
@firkragg pa ti si mi superprovodan !!!!
Mene su oba vec spomenuta "pecnula" i kod njih je fora da se s vremenom [ nakon par ponovljenih udara ] covijek "navikne" ali kad je to prvi put ili s razmakom i jos neocekivano vidija bi reakciju vecine ljudi .
Ono s trafoima flyback nije "peckanje" i na ono se nemozes naviknut i da hoces a zaista je opasno za ljude s slabim srcem [ bes obzira na godine] , jer sam moment udara tako visokog napona izasiva shok kod ljudi cak i kad ga ocekuju.
I nije to bas da se covijek igra jedino ako je zaista potrebno za neko odvracnje ali ... zaista u nuzdi.
Da za zdravog covijeka [ostalo se uglavnom se misli na bolesti vezane oko srca] posto je mala struja iz njega on nije opasan po zivot jedino sto je negodan . Ali opasan shok izazvan udarom i za ljude sa srcanim manama moze bit "koban" i jedan jedini udar. Mene u 14 godisnjoj praksi jedno 3-4 puta lupio anodni napon [ i to uglavnom kad sam namijestao konvergenciju na starim TVima] i nebih volio da me opet tako nesto "lupi" bolje da dobijem samar.
A nas fiend @virtualx je zaista dobar al bolje da se kloni praznjenja
Jednom u servisu moj kolega je nesto "prckao" oko otklonskog i naravno posto se zanio nije pazio i tresno ga je anodni napon vise puta u kracim razmacima, i svaki put je dreknuo "u pi..u ma..nu" opet se ispraznija na meni , ja sam mu u jednom trenutku rekao daj prestani to govori mislit ce zene u frizerskom salonu [ bija je u susjedstvu] da te neko je.. !
Zato pazite sta vicete kad vas tresne visoki napon , moze to zvucat i smijesno.
- MC Spanjolac
- Penjem se :)
Evo shema jednog šokera ali ovaj trafo me muči, di da ga kupim ili kako da ga napravim, izvadim iz nekog uređaja ili......
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _Šoker.JPG
Ako je napad najbolja obrana, onda je obrana najgora obrana!
E.. nema fajla? kontaktirajte traxa
Trafo ćeš teško napravit ako nemaš jezgre, pogotovo neki veći.
Svi ssu zaliveni superljepilom da ne vibriraju, stvrdnuto ko kamen možeš samo razbit ferit. Neke malo možeš probat skuhat u vodi (onog iz štedne žarulje) pa brzo izvuć jezgru, meni nije ni to uspjevalo.
Ako imaš sreće možda nađeš neki nekvalitetniji trafo kojem je jezgra slabo ili nije zaljepljena pa da je rastaviš i namotaš svoju žicu.
Jezgra od flybacka je često samo malo kapnuta ljepilom a učvršćena je čeličnom spojnicom, ili vijcima. To bi se dalo rastavit al šteta ti je koristit jezgru za snagu 500W u malom elektrošokeru (bar ja tako mislim)
I imaš još malih toroidnih trafoa, nađeš ih u SMPS od kompjutera i za tu snagu su sasvim dovoljni.
Tu ti je velik problem odmotavanje i namotavanje žice, moraš je svaki put provlačit kroz sredinu pa je muka namotat velik broj namotaja.
Ako ti shocker ne radi na visokoj frekvenciji možeš uzet obični mali mrežni trafo 220-9V i okrenut ga naopako.
DObra je ideja tu za sklopku koristit reed relej koji može radit par stotina preklapanja u sekundi, njega spojit na NE555 i njime prekidat trafo.
To je daleko najefikasnija sklopka, na trafo dodaš još kond od 1uF da primar rezonira i dobićeš odsta visok napon na izlazu.
