trazim shemu za uredjaj koji bi davo zvuke pistanja
dcc
Re: trazim shemu za uredjaj koji bi davo zvuke pistanja
Post by dcc »
Jel ovako:
Za led da, ali nisi ucrtao trimer za podesavanje otpornosti.
dcc
Post by dcc »
Onda ovako:
Klizac i pipalicu zameni.
Edit:
Htedoh napisati da zamenis pipalicu i pin 4.
dcc
Post by dcc »
A mora da je ovako:
Nije najsrecnije nacrtano, ali to je to.
Sad kako NE555 nema strogo definisanu granicu na pinu 4, moguce je da ce se menjati tacan otpor na koji pocinje da reaguje sa promenom napona napajanja. Pa probaj i to...
dcc
Post by dcc »
Radi :D, već na 47 oma ledica samo svjetli ali ne pišti.Image
Evo šemu sam popravio:
http://imgur.com/a/l5bGQ
To mi je cudno, i nije dobro. Jer zvucnik drzi ukljucen stalno, pa bi mogao da izgori ukoliko dugo drzis spojenih 47R... Mozda bi resenje da na bazu dovedes samo AC komponentu sa NE555. U tom slucaju treba ti kondezator izmedju pina 3 i baze, i dioda izmedju baze i mase, tako da ne dozvoljava negativni napon na bazi. Mozes probati sa tako necim...
dcc
Post by dcc »
Jel možeš svoju zamisao skicirati jer ovako ništa ne shvačam,odjedamput se tu
našao i AC pa mi je to malo čudno.
Ajd da ne ceram sad, probaj ovo
http://www.nutsvolts.com/uploads/wygwam ... _fig17.jpg
Ako ti je dovoljno glasno, onda mozes i tako. A led spoji na pin 3.
EDIT:
Ili ovako od pina 3 na dalje za jaci zvuk
http://talkingelectronics.com/projects/ ... verter.gif
Tranzistore odaberi sam...
dcc
Post by dcc »
Prva šema:
Ledica se spaja prije ili poslje elektrolita?
Gdje se spajaju pipalice?
Led ide na pin 3. Sa seme koju sam ti poslao uzimas samo sta je na pinu 3, a ostalo ostaje ko i do sada.
dcc
Post by dcc »
Pa jel ostaju tranzistori,ako da onda samo elektrolit treba ubaciti na prijasnju semu?
Nije isti spoj tranzistora... A ni tip...
dcc
Post by dcc »
Očigledno se ne razumjemo,Radi se o spajanju ove dvije šeme:
Napisao si da na prvoj šemi sve ostaje isto osim pina 3 to onda znači da više ne postoje tranzistori.
pedja089 wrote:Nije isti spoj tranzistora... A ni tip...
Dakle nema više tranzistora i zvučnik se više ne spaja na + i na c od tranzistora već
se spaja po drugoj šemi.
Jesam li ja to dobro shatio ili..... :shock:
Jesi.
dcc
Post by dcc »
Onda bi to bilo ovako:
Fali otpornik na red sa led diodom, da ogranici struju kroz nju.
dcc
Post by dcc »
Od 1 kom?
Da.
