trazim shemu za uredjaj koji bi davo zvuke pistanja
Re: trazim shemu za uredjaj koji bi davo zvuke pistanja
Jel ovako:
- 2.JPG (13.54 KiB) Viewed 8061 times
Za led da, ali nisi ucrtao trimer za podesavanje otpornosti.
Onda ovako:
- 2.JPG (13.22 KiB) Viewed 8047 times
Klizac i pipalicu zameni.
Edit:
Htedoh napisati da zamenis pipalicu i pin 4.
Edit:
A mora da je ovako:
- 3.JPG (13.22 KiB) Viewed 8031 times
Nije najsrecnije nacrtano, ali to je to.
Sad kako NE555 nema strogo definisanu granicu na pinu 4, moguce je da ce se menjati tacan otpor na koji pocinje da reaguje sa promenom napona napajanja. Pa probaj i to...
Radi , već na 47 oma ledica samo svjetli ali ne pišti.
Evo šemu sam popravio:
http://imgur.com/a/l5bGQ
- zujalica.jpg (34.18 KiB) Viewed 7980 times
To mi je cudno, i nije dobro. Jer zvucnik drzi ukljucen stalno, pa bi mogao da izgori ukoliko dugo drzis spojenih 47R... Mozda bi resenje da na bazu dovedes samo AC komponentu sa NE555. U tom slucaju treba ti kondezator izmedju pina 3 i baze, i dioda izmedju baze i mase, tako da ne dozvoljava negativni napon na bazi. Mozes probati sa tako necim...
Jel možeš svoju zamisao skicirati jer ovako ništa ne shvačam,odjedamput se tu
našao i AC pa mi je to malo čudno.
Ajd da ne ceram sad, probaj ovo
http://www.nutsvolts.com/uploads/wygwam ... _fig17.jpg
Ako ti je dovoljno glasno, onda mozes i tako. A led spoji na pin 3.
EDIT:
Ili ovako od pina 3 na dalje za jaci zvuk
http://talkingelectronics.com/projects/ ... verter.gif
Tranzistore odaberi sam...
EDIT:
Prva šema:
Ledica se spaja prije ili poslje elektrolita?
Gdje se spajaju pipalice?
Led ide na pin 3. Sa seme koju sam ti poslao uzimas samo sta je na pinu 3, a ostalo ostaje ko i do sada.
Pa jel ostaju tranzistori,ako da onda samo elektrolit treba ubaciti na prijasnju semu?
Nije isti spoj tranzistora... A ni tip...
Očigledno se ne razumjemo,Radi se o spajanju ove dvije šeme:
Napisao si da na prvoj šemi sve ostaje isto osim pina 3 to onda znači da više ne postoje tranzistori.
se spaja po drugoj šemi.
Jesam li ja to dobro shatio ili.....
Dakle nema više tranzistora i zvučnik se više ne spaja na + i na c od tranzistora većpedja089 wrote:Nije isti spoj tranzistora... A ni tip...
Onda bi to bilo ovako:
Fali otpornik na red sa led diodom, da ogranici struju kroz nju.
