Ispravljač bačka topola
Re: Ispravljač bačka topola
sudeci po fotki ima ih 4 komada ....
Tako je na hladnjacima ima sveukupno 4 te diode.Dali ima izlaznog napona ne znam jer kad sam direkt palio preko punjača nešto se zadimilo i ja sam odma ugasio.E sad ispitali smo te diode i imaju prelaz i trafo valja jedino ta regulacija punjenja i stanje napunjenosti ne radi.
Gle bio sam u electronic centru u Os i chipoteki normalno ne žele se zamarat time niko ne zna ne žele znat kažem tom liku de pogledaj to i daj mi takav otpornik otprilike da samo ulemim neššš likk ne daaa kaooo ovoo ono a ne mogu doći nikako do tih vrijednosti tih otpornika osigurača ili šta su već kad je sve nagorelo.Kaže tata da ova tri valjaju jedino zeza onaj koji je u potpunosti izgorio nema ničega i komadića žičice da bar neššš znam
pogledaj da li je još aktivan onaj oglas na njuškalu . zamoli ga da ti slika unutrašnjost .... mnogo bi pomoglo ... novu pločicu nije teško napraviti ..... ako znamo vrednosti elemenata ....
E gle to što si označio to ili je neki odsjaj od slikanja ili neš ali tog nema uopće.VIDI DI JE NA TOJ pločici označeno markerom P tu je bila spojena žica koja je išla na prekidač i T ta je išla na trafo vidiššš marker na pločici u blizini lampica,, kontakti di se zaleme stoje jedan pored drugog i ispod su oznake P i T
Ispod tih lampica vidi se P naznačeno markerom dosta loše al se vidi nešto iznad ti je T za trafo
aj molim te , slikaj samo taj dio pločice .... ako ti nije teško - hvala
Jesi možda što gledao u vezi onog punjača poslao sam ti slike
E bio si u pravu ne kužim se u struju i elektriku ali pogledavši sad kako si ti rekao izgleda da se lem od temperature po vodu jednostavno spustio dole kod ovog desno voda nije napravio nikakvu štetu ali kod ovog lijevo je kratki spoj,,hvala E AJD JOŠ SAMO AK MOŠ NAĆ MI TAJ IZGORENI OTPORNIK
Da li možeš izmjeii ukupnu ijednos ona i oponika ? iknula ipkonica......
Oke kolega otprilike sam skonto,,dali mogu izmjeriti ukupnu vrijednost otpornika jedino me muči što ti znači onooo ONA.Gle nisam to nikad radio a reci mi na što da okrenem na instrumentu onom za ispitivanje
Evo me na ispravnoj tipkovnici.....Ona tri elementa su spojena paralelno (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... el.svg.png) i po meni bi trebali biti otpornici....Kad ih izmjeriš (ako su ispravni) izračunat ćemo jedan otpornik; onaj kojeg nema; koji je izgorio....a koji uz pomoć LED pokazuje da teče struja, tj, da punjač puni akumulator.
Instrument moraš staviti na područje za mjerenje otpora (ohm; znak potkove). Kablovi na mjesto za mjerenje otpora (najčešće se tu i napon mjeri). Područje instrumenta na najmanje područje (200) ; i na displeju bi trebala biti neka jako mala brojka....
E ovako stavio sam na 200 oma i dobio sam otpor 00.2 oma ima to kake logike na sva ta tri otpornika što kažeš da su paralelno spojeni,pa ti sad vidi jel možeš dobiti za onaj treći.
Odnosno za četvrti otpornikkk
Ajd ti meni pošalji mail i sve lijepo možee.
ja kad vidim temu ispravljac odmah bezim osam tema nadole
Salim se malo naravno
pozz
pozz
