Ta suština "Sustina je da hocu da se ppumpa ukljucuje na 0ko 50C " ne valja - nije slučajno odabrana temperatura 60 C da se tada pali pumpa. Ispod 60 C nastupa tzv niskotemperaturna korozija kotla i zato se ugrađuje termostat koji pali pumpu tek kada se voda u kotlu zagrije na 60 C - cilj je da voda u kotlu što prije dostigne 60 C.
Ja opet kažem da je (ipak) bolje pumpu držati stalno uključenu i pored rizika da dođe do niskotemperaturne korozije (čitaj: da kotao procuri) iz razloga koje sam naveo.
Niskotemperaturnu koriziju treba spriječiti redovnim loženjem kotla tako da nikada temperatura vode ne padne ispod 60 C
Kako spojiti dva termostata paralelno
Re: Kako spojiti dva termostata paralelno
A ako ipak hoćeš da se pumpa uključuje na 50 C onda možeš iskoristiti termostat od električnog bojlera, ali iapk ostavi ovaj termostat za 60 C kao osiguranje tj. ako se desi da ovaj termostat od bojelra ne uključi iz bilo kog razloga onda će ovaj od 60 C odraditi posao ...
Kontakte termostata od bojlera kojeg ćeš podesiti na 50 C spojiš paralelno sa kontaktima ovog termostata od 60 C ...
