Samsung cw29z306v-Pomoć pri popravku
Re: Samsung cw29z306v-Pomoć pri popravku
Nakon puno muke sam ga uspio odlemiti,no usput je jedan solder pad odnesen sa pinom.
No izgleda da taj pin nije uopće korišten jer nema voda ispod kao na ostalima
Izmjerio sam ga i sve diode bilježe normalan pad napona,te nema kratkog spoja
I sta cemo sad?
Ako si tu mjerio kratki spoj dok je na ploci,onda imas kratki spoj negdjemna toj 16v liniji.Idi dalje po shemi i mjeri,vadi sumnjive dijlove itd., dok ne nadjes gdje je kratki spoj.
Kakve sad imas napone iz mreze?
Najjače je to što više ne mjerim kratki spoj,VCC-HDT 16V mjerim 12V,142V rail mjerim 158V,16V je negdje na ploči 18V,a negdje 14,12VB je mrtav isto kao i 20V,12VA je 10V,5VC je 5V,5VD je mrtav,9VB je 9V,33V je 33V.
No sumnjiv mi je transformator,na izlazima nemogu izmjeriti nikakav napon,te sve mjerim kao kratki spoj.
Prilažem i sliku izlaza transformatora
https://drive.google.com/file/d/0B1VOQQ ... sp=sharing
Napone koje ti bi hteo da meris ima ih ukoliko mreza radi kako treba.Kod tebe mreza negde ima problem kojega moras resiti da bi izlazi radili.Ne moze drugacije.Kod mene nemam semu kako bi proverio nisam u radnji ako ti nije tesko zakaci da pogledam.
Već sam stavio u prvom postu cijeli service manual sa shemama,ali evo opet link.
Sheme su na stranici 100 pa dalje
Nego ovaj varistor na poziciji VX801S mi je sumnjiv,uopće mu nemogu izmjeriti otpor.
Jedu nožicu sam odlemio i tako mjerim,no nema uopće optora niti na jednom mjernom opsegu.
Možda je on mrtav?
Možda je on mrtav?
Koliko znam to je ok za varistor, jer kao što njegov naziv govori, otpor mu ovisi o naponu. Iskreno nisam gledao shemu, ali može biti da ima funkciju rezanja špiceva.
Ako ima kakvu oznaku, progooglaj jel ima kakvog podatka o njemu pa ćeš više znat
Proguglo,i izgleda da on služi kao zaštita od naglih spikeova i struja
Mozda ta mreza sad i radi kako treba.Lampica standby gori?Kad pokusas upaliti tv ,sta se desi.POkusa li tv startati ili nista?
Ono sto mjeris na VN trafou je normalno da je mali otpor ,ako mjeris prije ispravljackih didoda,direktno na trafou jer je sekundar sa malo namotaja.Mjeri poslije svake diode,ako tamo imas kratki spoj ,nece ti proraditi tv.Dolazi li ti tamo na trafo 135V?Kakav je hor.izl. tranzistor?
Jesi li gledao kakvo je stanje na komandnoj ploci,ima li hladnih lemova?
Probat ću sada sve opet sastaviti,no do sada je tv palio,i čak se čuo i boot zvuk,ali se ekran nije palio,te se onda cijeli tv ugasi,upali i tako u krug.
FJL6920 je koliko vidim horizontalni tranzistor,on mora biti u dobrom stanju jer sam ga bio zamijenio prije 2 dana.Ako treba imam još jedan,pa ga mogu opet zamijeniti no sumnjam da je on krivac.
Nisam gledao hladne lemove na upravljačkoj ploči,ali sumnjam da ih ima.
No otkrio sam da je u LX802S jedna zavojnica otvorena,a na ostalim induktivitetima su obje normalno zatvorene.
Možda je to problem?
Evo sastavio sam sve i isto kao što sam gore opisao
Kako isto,tv se pali ,pa se ugasi?Ako je tako morat ces probati zamijeniti STRX.
Da tako je,probat ću premostiti tu otvorenu zavojnicu sa običnom žicom pa viditi.
STRX sutra kupujem
STRX sutra kupujem
STRX nabavljen,uskoro cu ga zamijeniti.Mogu li samo premostiti zavojnicu chokea koja je otvorena s obicnom zicom
kKAO TI JE TA OTVORENA,AKO TI RADI MREZA??
Ali ,ajd,za probat mozes premostiti.
Pa otvorena je,premostit cu je i staviti novi STRX
Zamijenjen STRX i premošćena zavojnica i opet isto.
Stvarno me izluđuje ovaj TV
koji napon imass kad odkacis horizontalni tranzistor?
Čim stignem ću to probati.
Kada mjerim 16.5V na konektoru,uvijek izmjerim oko 18V ali negativnih
