Prednje Led svjetlo preko diname za Bicikl
sale987
Re: Prednje Led svjetlo preko diname za Bicikl
Post by sale987 »
Ma nemoras se zamucavat drug, probat cu danas nac gdje te otpornike, treba mi jos 6 kom 150ohm da sklopim Nihinu šemu, ako ne nadjem spojit cu s manje otpornika, onoliko koliko nadjem.. Pozz i hvala
sale987
Post by sale987 »
Da javim da sam zavrsio dinamu, ustvario uradio sam po ovoj šemi, ima 18 led dioda sad koliko ce dugo trajat neznam, javim ako se to desi ( a nadam se da necu morat javljat).. Nekad kasnije mozda i koji video ako stignem :D
http://i.imgur.com/AnBGBwI.png
sale987
Post by sale987 »
Tuzna vijest je da nije zasijalo onoliko koliko sam ocekivao, mozda sam trebao jos slabije otpornike stavit al ajd sta ces, opet je malo bolje a i ljepse neko klasicna sijalica, osim toga i kondenzator drzi par sekundi diode upaljenje kad stanem...
Ovdje imaš nekoliko kardinalnih grešaka:
1. Nikada ne spajaj diode u direktnu paralelu (1 i 2, 3 i 4)...
2. Jesi li mjerio napon na elektrolitu poslije greca (na nekoj prosječnoj i maksimalnoj brzini).
Kakve su diode, koja boja i vidi koliki im je radni napon i struja.
Na razlici napona na elektrolitu i diodi baziraj proračun otpornika.
Msm da ti je ovaj grec čist gubitak za nekih 1,5V
Bolje da si ga izbacio a diode 1 i 2... spajao antiparalelno, čini mi se da sam to ranije postao.
U tom slučaju kalkulacija bi bila sledeća:
za struju uzeti 15mA (ne treba ići dalje ako su klasične 5mm bijele diode)
pad napona na diodi je 3V
Pad napona na otporniku će biti (6-3)=3V
R= U/I što znači R = 3/0,015 iliti 200 Ohma. U antiparalelnom spoju smiješ spajati jednu diodu na drugu prema shemi:
Ja sam ovdje nacrtao shemu sa 3 grane (6 dioda) valjda ne moram objašnjavati kako korigovati shemu za više LED-ica. Sretno :)
Black
Post by Black »
niho wrote:Ovdje imaš nekoliko kardinalnih grešaka:
On je ovdje napravio obični gretzov spoj,samo drugačije nacrtan. U čemu je stvar? Ili sam ja nešto krivo shvatio
sale987
Post by sale987 »
On govori za Led diode da sam napravio gresku a ne GRetzov spoj..
sale987
Post by sale987 »
AUuu, izvinjavam šemu sam nacrtao skoro bez razmišljanja :(, ovako ispod je trebalo da bude kao u tvojj slici. Čudno što se tiče napona pokazivalo je 7,5v na max brzini na dvije razlicite diname, mada morat cu opet izmjerit mislim da pri tom mjerenju nisam nesto dobro spojio...
LEDice su 5mm 3.2v – 3.8v 13000mcd, a za struju ima informacija Forward Current : 20mA (typical), 30mA (max)
Sljedeci potez ce biti baziran na tvojoj šemi, samo moram nac byke kuciste za sijalicu :D Hvala Niho na pomoci
Kicker
Post by Kicker »
Možda nekome i ovo pomogne. Pronašao sam kada sam planirao spojiti le diode na dinamo pa odustao i prešao na bateriju.
http://www.pilom.com/BicycleElectronics ... ronics.htm
http://www.pilom.com/BicycleElectronics ... rcuits.htm
It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
It's not just tuning . . . It's a lifestyle!
sale987
Post by sale987 »
Ili pored dioda posto sam trenutno izvoljio da ih spajam mozda ovo nije losa ideja(u slucaju da je dinama dovoljno jaka za cree), da stavim graetz i otpornik neki 180ohm.. http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Cree-XTE- ... 337f1b4a73
Maximum drive current (A) 1.5
Maximum power (W) 5
Light output Up to 456 lm @ 5 W, 85°C
Typical forward voltage @ 350 mA, 85°C (V) 2.85
Thermal resistance (°C/W) 5
Reflow-solderable Yes – JEDEC J-STD-020C-compatible
sale987
Post by sale987 »
POzz Niho, spojio sam ovu tvoju semu i radi odlicno jace sjaji nego se graetzovim. Ali imam jos jednu zelju, posljednju :D Uzeo sam CREE XPE LED diodu, ona je 3,3V, a struja je IF= 900mA po ovom proracunu znaci r=u/i. Dinama sa grecom na elektrolitu na max brzini daje napon 7,6V :D (bez greca 8,8v).
Znaci nece bit problema ako ja ubacim otpornik od 5ohm(ili bolje 10 sigurnije je).
7,6-3,3=4,3V
R=4,3/0,9=4,77ohm
Btw spojio sam cree na bateriju 9v sa 50ohm otpornikom i radi odlicno, sad opet bi volio misljenje nekog iskusnije strucnjaka :)
Unaprijed hvala
Msm da ne bi trebalo biti problema, mada bih ja, jer već si stekao određeno iskustvo u elektronici, napravio mali step down konverter. Imas najbolje moguće iskorištenje energija i najveću bezbijednost rada. A što se tiče Te jake LED-ice opet moze bez gretza i možeš i njih spojiti dvije antiparalelno kao i one "obične Led-ice iz ranijih postova.
sale987
Post by sale987 »
Ok hvala, pokusat cu nesto ukoliko mi to vrijeme bude dozvoljavalo. Hvala na pomoci :)
