Prednje Led svjetlo preko diname za Bicikl
sale987
Post by sale987 »
Zelim da probam umjesto obicne sijalice da ubacim 31 bijelih led diodica, koje ce biti pogonjene obicnom dinamom (ona što para od gumu). Buduci da sam vec poslagao diode u postolje za sijalicu (isprva sam mislio da ubacim na svaku diodu otpornik nekih 160ohm al sam shvatio da dinama radi naizmjenicno xD), pa bi to bilo rizik, i neki su mi predlagali da to uradim sa Grecovim spojem, al buduci da mi je to sad malo komplikovano godila bi pomoć jer vec sam poredao diode u postolje volio bi ako neko ima odredjeno predznanje o tome da napravi ( ili nastavi započetu ) šemu na slici, sa oznakama elemenata tako da bi se byke fanovi mogli okoristiti tome. :) Hvala
Evo slika dioda:
http://postimg.cc/image/a3zo09i0r/
http://postimg.cc/image/b8tq5n4hn/
A evo zapocete šeme:
Black
Re: Prednje Led svjetlo preko diname za Bicikl
Post by Black »
Ako ti je komplicirano napravit gretzov spoj šta ti je onda jednostavno?
Spoji dvije AA baterije seriski,stavi prekidaš i vozi :)
Dinamo proizvodi oko 6V a struja je izmjenična, to je tačno . Svaka LED može podnijeti 5V inverznog napona bez problema. Predlažem da spojiš po dvije diode i otpornik od tih recimo 150 Oma u seriju. Napravi nekoliko takvih "grana" a onda ih spoji antiparalelno. Obično su diname snage do 3W što znači da na nju možeš spojiti do nekih 20-tak LED-ica ili 10 grana po dvije diode. Ne preporučujem dalje jer će t biti jako tzeško voziti takav Bajk.
nadam se da je jasno :)
Black
Post by Black »
A šta će se desit kad se točak brže zavrti i dinama pošalje više struje nego što LED može izdržat?
robimarko
Post by robimarko »
Ovdje ti je gretz nezgodan jer imaš pad napona na njemu,pa neznam hoće li ti onda biti dovoljan napon za ledice.
Možda možeš uz pomoć zener diode ograničiti napon na 5V,ali neznam kako se ona ponaša sa izmjeničnom strujom
LAF
Post by LAF »
Evo jedno provjereno rjesenje:
Ne zaboravi da je jedan kraj, na semi lijevi, dinama vezan na masu bicikla. Nista od ostale instalacije koju pravis
ne smije imati dodir s sasijom-masom bicikla.-
Svjetlo za bicikl.png.zip
(464.7 KiB) Downloaded 384 times
sale987
Post by sale987 »
Hvala Niho to mi izgleda jednostavno, pokusat cu s tim prvo kad stignem postavim ovdje. Isto thx i Laf i ostalim, ako ovo od nihe slucajno ne uspije, fokusirat cu se i na tu shemu iako ima malo vise posla al OK. AKo nista ne uspije probat cu napravit contactless dinamu s onim magnetom iz hdd-a... :D
Momak
Post by Momak »
Najjednostavnije je da uradis kako je Niho predlozio samo ne vidim poentu otpornika. Napon na krajevima 2 diode moze da ide do 6.4V, tako da otpornici nisu potrebni. Ako hoces da smanjis struju kroz diode, mozes da vezes recimo 3 diode u red, pa onda nekoliko takvih grana u paralelu.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Opet treba ponoviti da se LED napajaju STRUJOM :!: :!: :!: :!:
Momak
Post by Momak »
Ali opet moze se sve resiti bez otpornika.
Post by bob4 »
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :azdaja:
Moze i bez otpornika, ali bi morao imati naponski izvor koji je u stanju da drzi izlazni napon u granicama ispod 100uV, i da taj napon zavisi od temperature led diode, i njene starosti, i onda bi morao imati za svaku posebnu led karakteristiku napona i struje u zavisnosti od njene starosti i u zavisnosti od temperature.
E kad to napravis onda slobodno mozes da kazes da napajas led sa napon koji joj nece skratiti radni vek.
arcom
Post by arcom »
Ili jednostavno strujni izvor i opet dolazimo do onoga da se LE diode napajaju konstantnom strujom, a ne konstantnim naponom.
sale987
Post by sale987 »
Negdje sam citao da Led dioda nemoze radit bez otpornika ako je napon veci od onog koji ona moze podnijeti u ovom clucaju 3,2v, ma koliko god ih spojio serijski... Izgleda da je ovo vrlo kriticno, ali ajd svejedno kad nadjem jos otpornika spojit cu, pa probat... Ili ima li neko ideju moze li se gdje uzeti neka vrsta LED diode ili cree da radi normalno na 6v na dinami :D...
Don
Post by Don »
Ako imas dinamu izlaznog napona 12V moze ti pomoci sl. sklop :
http://imgur.com/QSo7r4C
Ako ipak ostajes na 6V probaj ovako :
http://imgur.com/6t0NEIQ
Ma da, što bi jednostavno kad može komplikovanije :)
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Imaš i opciju s dvije 10W LED i spojiš ih antiparalelno, bez otpornika, jedino ne znam tko će ti vrtit pedale :). Šalim se, ali to bi radilo kako si zamislio, bez otpora, jer sam dinamo ne bi mogao gurat veću struju od 1A (6V, 6W), a nazivna struja kroz LED je cca 3A.
sale987
Post by sale987 »
OK je nemorate više šema, probat cu neke kad nadjem kompomente, u 3 napojne sam uspio naci čak 4 kom po 150ohm xD, u starom tv ni jednog :S, jer idem na nihinu shemu prvo. Ako ne uspijem valja mi na bateriju, mada bi vlio da mi uspije ovo na dinamu, u svakom slucaju puno hvala svima na pomoci, kad bude bilo novosti javljam.
Bob, ko bi vintao da to zasvijetli....ovde pise P21w, mozda oznacava da je to 21w http://www.ebay.co.uk/itm/2x-24-LED-6V- ... 2c70a3f432
Pozz
Black
Post by Black »
P21W je žarulja standard u autima, pa su zato stavili na ebayu tu oznaku da ljudi znaju da nju zamjenjuje.
Nema šanse da taj led troši 21 W
Odakle si?
Koje ti kompomente trebaju ja ću ti poslat
