Zastita ispravljaca
dela88
Re: Zastita ispravljaca
Post by dela88 »
moracu da narucim delove i voltmetar pa cu probam. taj mos nemaju ovi, jel nema veze ako stavim ovaj Naziv: IRF 3205
Opis: N-FET, 55V, 110A, 200W, 0,008R, TO220 ?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Neće bit dobar, trebaš P-MOS!
dela88
Post by dela88 »
nisa obratio paznju na P-FET najaci sto imaju:
Naziv: IRF 9540N
Opis: P-FET, 100V, 23A, 140W, 0,117R, TO220
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Pa trebao bi bit sasvim zadovoljavajući.
dela88
Post by dela88 »
javicu se kad budem sve dobio i spojio :D hvala na pomoc.
dela88
Post by dela88 »
Kukinjos wrote:Ako si spreman još malo zakomplicirat stvar, onda bi to trebalo izgledat ovako:
Nesto ovde ne razumem Q1 aktivira Q3 ali Q3 odakle posle vuce struju za trosilo? sa R3? ako sa R3 kako sad naprimer ako zakacim na x1-2 trosilo 5A a R3 ima 3W Ovo ne kontam :(
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Zaboravio sam napisat, sad se trošilo spaja između X1-2 i X1-4, dakle jedan kraj trošila je sad na -12V ili masi.
dela88
Post by dela88 »
Stigli delovi :)
imam samo 2 problemcica jos :D
1. Kad pravim na izlazu spoj nece se iskljuci nego se IRF 9540N greje za 2 sekunde pocinje da pece (bez hladnjaka sa hladnjak nisam probo). da li mu treba duzi spoj dok iskljuci ili?
2. kad prikljucim voltmetar pokaze netacan rezultat kad prikljucim jednu sijalicu od 10w tad pokaze tacan podatak sto? znaci u prazno ne pokaze tacan rezultat na voltmetar. :|
Kukinjos
Post by Kukinjos »
1. Mjeri napon na 12V napajanju, pa napravi kratki spoj, i vidi koliko padne. Možda ti trafo ili akumulator (što već) ne može dati toliku struju (5A) da bi zaštita proradila. I stavi hladnjak na mosfet.
2. Naravno da ti bez opterećenja "ne pokazuje ispravno", a u stvari pokazuje ti skroz ispravno! Jer su dovoljni i kratki impulsi iz PWM-a napune kondenzator C4 na max. napon, i taj napon stoji na izlazu sve dok se C4 ne isprazni. Dakle to radi u redu.
Edit:
Ubaci još jednu diodu u seriju s R6.
dela88
Post by dela88 »
aha postavicu jaci trafo i hladnjak pa cu vidim. a kako mogu to da uradim da radi na prazno da meri tacno ko kad je ukljucena sijalica. moze se nekako izvesti?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Spoji otpornik od 100R/5W na izlaz, neka stoji stalno, pa će ti pokazivanje bit u redu.
dela88
Post by dela88 »
uff kako nisam znao da narucim i taj od 100R :( Postavio sam od 49R ali se greje se plasim da ce se zapali :ohno: koliko bi trebalo da se greje? videcu ako imam jos jedan da stavim 2x 49R u paraleru da povezem.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
dela88 wrote:...2x 49R u paraleru da povezem.
U seriju!!!
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Možeš stavit i 470R/1W, ili 330R/2W
dela88
Post by dela88 »
U seriju sam mislio nego sam pogresio 8)
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Prihvaća se... :) kad si uspio do sada izradit ovo, onda vjerujem da je u pitanju lapsus. Svaka ti čast na trudu i upornosti :!:
dela88
Post by dela88 »
Odradio sam za sad na protoboard da vidim kako funkcionira experiment :D kad sve resim posle cu sve lepo spojiti na plocici.. nego kako ja da znam tacno koliko ima ovaj moj trafo? imam ampermetar ovakav
TEKTRONIX DCM300
neznam kako da izmerim :? da li se meri na prazno ili pri opterecenju i kako?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Naravno da ćeš struju mjerit s opterećenjem, kad nema opterećenja - nema ni struje. Na trafu obično piše koliki su mu nazivni naponi i struje, ako ne, onda može i gruba procjena, prema veličini trafa i debljini žice. Trafo možeš isprobat sa sijalicom iz fara od 55W ili halogenkom 50W, spoji je i onda strujnim kliještima mjeri struju, a usput izmjeri i napon instrumentom, napon ne smije pasti ispod nazivnog, dakle 12V.
Ako nemaš laboratorijski ispravljač, za probu bi ti preporučio radit s ispravnim napunjenim akumulatorom i osiguračem od 7A (auto osigurač, mislim da je smeđi).
dela88
Post by dela88 »
na protoboard radilo sve ok kada sam spakovao u kutiju desilo se sledece kada vrtim potenciometar ide do max 13v kad ukljucim sijalicu od kola 55w obara na 10v pa nez u cemu je problem?
dok nisam spakovao imao sam 20v u mirovnom stanju kad prekljucim sijalicu obara na 16v tako je bilo na protoboard. jedino kada sam spakovao dodao sam jos tu diodu u seriju s R6. da nije do nje? nesto koci napon ne otvara ga do kraja a nez u cemu je problem :(
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ako se ništa ne grije kad spojiš sijalicu, onda može bit do potenciometra, onako na brzinu, zamijeni mu žice na krajevima, pa vidi onda, radit će obrnuto, ali ako je do njega onda mu nećeš moći spustit napon na minimum, a max. bi trebao radit u redu. Dioda ti ne bi trebala ništa utjecat na rad. Ona je samo aktivna kad treba proradit zaštita. Mogao si nabacit koju slikicu, pa bi mogli bolje vidjet gdje bi mogao bit problem.
