Lab ispravljač 0-25V 0-5A sa mikroprocesorom
Sklopovi za napajanja
s57pz
Re: Lab ispravljač 0-25V 0-5A sa mikroprocesorom
Post by s57pz »
viktor_medvedovic wrote:Skidam kapu za projekat :shock:
Svaka čast majstore :)
Primjetio sam jednu stvar na drugoj slici u prvom postu što ga je morski objavio
ventilatori su stavljeni jedan do drugoga,a ne vidim svrhu onoga što je stavljen iza elektrolita,zar nebi bilo bolje da ga je stavio na grec gdje bi imao logičniju svrhu,kao što ga je S57 stavio na grec??
Možda sam u krivu?
Originalni ima dosta manjši hladilnik, zato morajo svi ventilatorji biti stavljeni v blizini hladilnika. I kutija je manja nego moja. Moj hladilnik ima desno od pločice rebra i na dole, zato sam stavijo samo en ventilator. Drugi ventilator je za grecom ali on se ne grija puno, zagrijavaju se regulatorji 7812 in 7805.
Ovaj 7805 je dosta kritičan je preko njega idu releji i ventilatorji i na ulaz mu dolazi 12 V, tako da se na njemu proizvodi dosta velika toplota.
ElectricalMonster wrote:A ne bi bilo jednostavnije umesto to malo trafo da se upotrebi malo veci torus, recimo ako je bio potreban torus od 120 vati da se upotrebi nekoi od 150 vati, da se ifrli toa malo trafo i da se smanji plocica, ili bas strikno mora te napone da se dovede iz drugi trafo.
Možeš staviti večji trafo ali obavezno trebaš na ločenom izlazu imati odcepe za 2*12V / 2* 5A i 2*12 oko 10w. Ispravljač radi tako, da do napona 12,5 V upotrebljava samo jedno navitje od 12 V/5A od 12.5 V dalje na ulaz dolazi 24V izmeničnog napona. Mali trafo napaja mikroprocesor, releje i ventilatorje, zato treba da bude regulacjiski del napajan iz svog trafota. Samo tako može procesor kontrolirati izlaz napajalnika ma bilo šta se dešava na izlazu ispravlača.
Lp, zvpne
s57pz
Post by s57pz »
Originalni članek:
http://ep.com.pl/files/3248.pdf
trebate se držati sheme iz ovog članka. Samo treba upor R16 iz 10 Kohm, zamenjati na 3 Kohm.
V prilogi HEX koda. FUSE LOW: 00xE4 HI: 00xDF
zasilacz_mikroprocesorowy.rar
Hex
(6.87 KiB) Downloaded 425 times
Lp, Zvone
ElectricalMonster
Post by ElectricalMonster »
Koliko kostaju kod vas te transformatore za na plocice bas za datu snagu i dati napon 2x12V 10VA, u Makedonii e vrlo tesko da se nadze takvo nesto.
Denisjj
Post by Denisjj »
ElectricalMonster wrote:Koliko kostaju kod vas te transformatore za na plocice bas za datu snagu i dati napon 2x12V 10VA, u Makedonii e vrlo tesko da se nadze takvo nesto.
Pozdrav,evo i ja uskoro namjeravam izraditi taj sklop pa sam pronašao takav transformator da ima u chipoteki.
Evo link od transformatora 2x12V 10VA: http://www.chipoteka.hr/artikl/5754/tra ... 12-v-ei-54
košta 53 kn ili 7 eura ili 427 MKD.
Ako toga nema u Makedoniji probaj naručiti negdje izvana,na primjer sa ebay-a
evo link za ebay:http://www.ebay.com/itm/MYRRA-44273-TRA ... 3f237695c1
naravno trebaš provjeriti dali ti je raspored izvoda isti naravno ovdje je malo skuplji,iako ima i jeftinih samo treba malo potražiti.
ali koliko ja znam ne mora! biti takav transformator možeš ti kupiti obični koji ima 2x12V 800mA pa samo žice dovesti na pločicu.
Evo nadam da sam ti pomogao bar malo. :)
s57pz
Post by s57pz »
Malo sem izračunal i konačna cena materijala dolazi tamo oko 80EURa.
Veliki troidni trafo dolazi 22.5 EURa, Tipke kos 1.4 EURa - 16 EURa, transistori 2SC3281 su 3 EURa,
kutija 18 EURa, ostalo su ostale komponenta, mali trafo je na spodnjem linku:
http://www.nanoelektronika.si/index.php ... i1[p]=7946
ali namesto njega možeš staviti drugi trafo - to je več napisal @Denisjj.
Ovdje ne mogu staviti PDFa od pločice, razpored elemenata. Da ne tražite po netu ,Ako neko treba neka mi šalje svoj mail da mu šaljem kompletnu dokumentaciju.
Lp, Zvone
PS: Video če biti kmalu, sada je moj novi projekt izrada 3D printera - KIT komplete je izradilo društvo elektronikov Slovenije. Otvorit ču kasnije novo temo o 3D printeru.
Lp, Zvone
LAF
Post by LAF »
Samo PDF zipuj i radi. Fajl ne preko 512 kB.-
zasilacz.pdf.zip
(397.59 KiB) Downloaded 468 times
emelenty.pdf.zip
(405.3 KiB) Downloaded 447 times
s57pz
Post by s57pz »
Hvala @LAF. :D
Sada imate svu dokumentacijo za ovaj ispravljač.
Lp, Zvone
ElectricalMonster
Jel moze umesto 2x12 volti 10 vati da se upotrebi 2x12 volti 6 vati?
DenyX
Post by DenyX »
Da se može staviti iako ti to ne bih preporučio da kojim slučajem elektronika neće imati dovoljno snage.
Lp
DenyX 8)
Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcionira. Praksa je kad sve funkcionira, a nitko ne zna zašto.
s57pz
Post by s57pz »
Nisam baš siguran da če 6 wati biti dovolno. Izračunaj kakšno struju trebajo oba releja, ventilatori ako jih staviš in dodaj još 100 mA za elektroniko. Bolje da ne...probaj. :oops:
Lp, zvone
