PIC 16F877A input problem
PRO_MILE
Re: PIC 16F877A input problem
Post by PRO_MILE »
Kukinjos wrote:Evo, probaj samo ovo:
         include "modedefs.bas"
         symbol S0 = PORTC.7   'Port za prijem podataka
         symbol S1 = PORTC.6   'Port za preduju podataka
         D1P var byte          'Komande dobijene od PC-a
         D2P var byte
         D3P var byte
         D4P var byte
         D5P VAR BYTE
         D6P VAR BYTE
         D7P VAR BYTE
         D8P VAR BYTE
Glavni:
         Serin S0, N2400,["F"],D1P,D2P,D3P,D4P,D5P,D6P,D7P,D8P 'Ceka na prijem od PC racunara komndu
         Serout S1, N2400, ["R",D1P,D2P,D3P,D4P,D5P,D6P,D7P,D8P]
         Goto Glavni
         End
Nista se nije vratilo...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Nemam skype sad doma, imam neku staru kanturinu od računala, jedino sutra na poslu. Mogu složit na protoboardu i probat. Pretpostavljam da s računala preko serijskog porta želiš palit i gasit 8 kanala na kontroleru i provjeravat stanje svakog.
EDIT:
Eto vidiš, ne radi komunikacija, a trebala bi. Imaš li osiloskop ili je to previše :ohno:
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Ocu da mi portovi B budu za out tj. ukljucivanje i iskljucivanje, a portovi A da budu za input odnosno za dolaznu informaciju od nekog el. uredjaja.
Onaj kod koji sam postavio sa njim radi output kontrola mogu da ukljucujem i iskljucujem portove B, i kao sto vidis dole sam napisao da ako se na portA.0 pojavi logicka 1 ukljuci diodu na b.0 kao indikator trenutno i posalje serout, ali tokom testa posto se nije ukljucila dioda predpostavljam da nije ni koristio serout pa zato nije nista pisalo(ovaj zadnji test sto ima samo serin i out moguce da program zeza sa pc-a)... Prvo sto je potreno jeste da kad pritisnem dugme portA.0 dobije logicko jedinicu i upali b.0. Probao sam sa onim kodom jos na pocetku i radilo je ali kad sam ga prebacio u moj kod nece mislim da je tu problem. to kad proradi za serout bice lako...
pozz
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Instaliraj PBP3, ona funkicija CMCON = $FF bi trebala proć za taj procesor. Pretpostavljam da ti serijska rutina blokira kontroler, jer čeka i ne da mrdnut iz petlje dok se ne pojavi pravi input. Trebao bi radit s HSERIN i HSEROUT, ili dodat:
         Serin S0, N2400, 100, dalje,["F"],D1P,D2P,D3P,D4P,D5P,D6P,D7P,D8P
dalje:
pa će rutina za prijem izać iz petlje nakon 100mS
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Da, moja greška, sad sam vidio T2400 je kad koristiš MAX232, a N2400 je direktno, znači T2400, uostalom evo tvoj kod u cijelosti s dodatkom timeout-a:
         symbol D1 = PORTB.0   'Kanal 1
         symbol D2 = PORTB.1   'Kanal 2
         symbol D3 = PORTB.2   'Kanal 3
         symbol D4 = PORTB.3   'Kanal 4
         symbol D5 = PORTB.4   'Kanal 5
         symbol D6 = PORTB.5   'Kanal 6
         symbol D7 = PORTB.6   'Kanal 7
         symbol D8 = PORTB.7   'Kanal 8
         SYMBOL A1 = PORTA.0
        ' Symbol A2 = PORTA.1
         D2P var byte
         D3P var byte
         D4P var byte
         D5P VAR BYTE
         D6P VAR BYTE
         D7P VAR BYTE
         D8P VAR BYTE
         A1R var byte
            A1R = 1
         A2R var byte
            A2R = 2
         ADCON1 = $C7
         TRISC = %10000000
         TRISB = %00000000      'Svi pinovi porta B su izlazni
         TRISA = %11111111
         PORTB = $00            'Postavi na 0 sve pinove porta B
Glavni:
         Serin S0, T2400, 100, dalje, ["F"],D1P,D2P,D3P,D4P,D5P,D6P,D7P,D8P 'Ceka na prijem od PC racunara komndu
dalje:
'        komandovanje prvim kanalom
             If D1P = "1" Then
                       D1 = 1
                       Serout s1, T2400,["1",10,13]
                     Else
                       D1 = 0
         EndIf
'        komandovanje trecim kanalom
         If D2P = "1" Then
                        D2 = 1
                       Else
                        D2 = 0
         EndIf
'        komandovanje drugim kanalom
         If D3P = "1" Then
                        D3 = 1
                      Else
                        D3 = 0
         EndIf
'        komandovanje cetvrtim kanalom
         If D4P = "1" Then
                         D4 = 1
                       Else
                         D4 = 0
         EndIf
         '        komandovanje petim kanalom
         If D5P = "1" Then
                         D5 = 1
                       Else
                         D5 = 0
         EndIf
         '        komandovanje sestim kanalom
         If D6P = "1" Then
                         D6 = 1
                       Else
                         D6 = 0
         EndIf
         '        komandovanje sedmim kanalom
         If D7P = "1" Then
                         D7 = 1
                       Else
                         D7 = 0
         EndIf
         '        komandovanje osmim kanalom
         If D8P = "1" Then
                         D8 = 1
                       Else
                         D8 = 0
         EndIf
         '        Komanda slanje
         IF A1 = 1 then        ' TEST TEST TEST
                        D1 = 1
                        Serout S1,T2400,[A1R]
                      else
                        D1 = 0
         Endif
      '   If A2 = "1" then
     '                   Serout s1, T2400,[A2R,10]
     '                  else
     '    endif
         Goto Glavni
         End
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
ok, probacu sutra pa javljam, hvala za pomoc
Pozz
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ajde, laku noć, idem i ja leć.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Kukinjos wrote:Da, moja greška, sad sam vidio T2400 je kad koristiš MAX232, a N2400 je direktno, znači T2400, uostalom evo tvoj kod u cijelosti s dodatkom timeout-a:
         SYMBOL A1 = PORTA.0
         D2P var byte
         D3P var byte
         D4P var byte
         D5P VAR BYTE
         D6P VAR BYTE
         D7P VAR BYTE
         D8P VAR BYTE
         A1R var byte
            A1R = 1
         A2R var byte
            A2R = 2
         ADCON1 = $C7
         TRISC = %10000000
         TRISA = %11111111
Glavni:
dalje:
             If D1P = "1" Then
                       D1 = 1
                     Else
                       D1 = 0
         EndIf
         If D2P = "1" Then
                        D2 = 1
                       Else
                        D2 = 0
         EndIf
         If D3P = "1" Then
                        D3 = 1
                      Else
                        D3 = 0
         EndIf
         If D4P = "1" Then
                         D4 = 1
                       Else
                         D4 = 0
         EndIf
         If D5P = "1" Then
                         D5 = 1
                       Else
                         D5 = 0
         EndIf
         If D6P = "1" Then
                         D6 = 1
                       Else
                         D6 = 0
         EndIf
         If D7P = "1" Then
                         D7 = 1
                       Else
                         D7 = 0
         EndIf
         If D8P = "1" Then
                         D8 = 1
                       Else
                         D8 = 0
         EndIf
         '        Komanda slanje
                        D1 = 1
                      else
                        D1 = 0
         Endif
      '   If A2 = "1" then
     '                  else
     '    endif
         Goto Glavni
         End
Komanda za reagovanje na pritisnuto dugme je smestena u kategoriju "dalje:" a to se izvrsava samo kad se nesto posalje na pic, ako sam u pravu onda to tako ne treba.
Bitno je kad se pretisne dugme da se posalje na pc, trenutno serin mozemo i da izbacimo dok testiramo ovo ostalo...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Evo sam napravio ovo na protoboard-u, sve radi po ovom zadnjem kodu. Obrati pažnju na vanjski kristal i kondenzatore, ili mu moraš programirat konfiguracijske bitove za interni RC oscilator. Možeš ubacit i ovaj kod, ima namješten vanjski kristal od 4MHz.
         #CONFIG
         __config _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF  & _BOREN_OFF
         #ENDCONFIG
         SYMBOL A1 = PORTA.0
         D2P var byte
         D3P var byte
         D4P var byte
         D5P VAR BYTE
         D6P VAR BYTE
         D7P VAR BYTE
         D8P VAR BYTE
         A1R var byte
            A1R = 1
         A2R var byte
            A2R = 2
         ADCON1 = $C7
         TRISC = %10000000
         TRISA = %11111111
Glavni:
dalje:
             If D1P = "1" Then
                       D1 = 1
                     Else
                       D1 = 0
         EndIf
         If D2P = "1" Then
                        D2 = 1
                       Else
                        D2 = 0
         EndIf
         If D3P = "1" Then
                        D3 = 1
                      Else
                        D3 = 0
         EndIf
         If D4P = "1" Then
                         D4 = 1
                       Else
                         D4 = 0
         EndIf
         If D5P = "1" Then
                         D5 = 1
                       Else
                         D5 = 0
         EndIf
         If D6P = "1" Then
                         D6 = 1
                       Else
                         D6 = 0
         EndIf
         If D7P = "1" Then
                         D7 = 1
                       Else
                         D7 = 0
         EndIf
         If D8P = "1" Then
                         D8 = 1
                       Else
                         D8 = 0
         EndIf
         '        Komanda slanje
                        D1 = 1
                      else
                        D1 = 0
         Endif
      '   If A2 = "1" then
     '                  else
     '    endif
         Goto Glavni
         End
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Sad sam probao i s hardware-skim UART-om (na istom portu RX-C.7 i TX-C.6), generira manje koda i koristi resurse kontrolera. Konfigurirao sam još i PORTA.1, PORTB.1, ono što si zakomentirao. Sve radi,TX i RX. Evo kod:
         #CONFIG
         #ENDCONFIG
 '        include "modedefs.bas"
         DEFINE HSER_RCSTA 90h
         DEFINE HSER_TXSTA 24h
         DEFINE HSER_BAUD 2400
         symbol S1 = PORTC.6   'Port za predaju podataka
         SYMBOL A1 = PORTA.0
         Symbol A2 = PORTA.1
         D2P var byte
         D3P var byte
         D4P var byte
         D5P VAR BYTE
         D6P VAR BYTE
         D7P VAR BYTE
         D8P VAR BYTE
         A1R var byte
            A1R = 1
         A2R var byte
            A2R = 2
         ADCON1 = $C7
         TRISC = %10000000
         TRISA = %11111111
Glavni:
         HSERIN 100, dalje, [WAIT ("F"),D1P, D2P, D3P, D4P, D5P, D6P, D7P, D8P] 'Ceka na prijem od PC racunara komndu
dalje:
             If D1P = "1" Then
                       D1 = 1
                       HSerout ["1",10,13]
                     Else
                       D1 = 0
         EndIf
         If D2P = "1" Then
                        D2 = 1
                       HSerout ["2",10,13]
                       Else
                        D2 = 0
         EndIf
         If D3P = "1" Then
                        D3 = 1
                      Else
                        D3 = 0
         EndIf
         If D4P = "1" Then
                         D4 = 1
                       Else
                         D4 = 0
         EndIf
         If D5P = "1" Then
                         D5 = 1
                       Else
                         D5 = 0
         EndIf
         If D6P = "1" Then
                         D6 = 1
                       Else
                         D6 = 0
         EndIf
         If D7P = "1" Then
                         D7 = 1
                       Else
                         D7 = 0
         EndIf
         If D8P = "1" Then
                         D8 = 1
                       Else
                         D8 = 0
         EndIf
         '        Komanda slanje
                        D1 = 1
                        HSerout [A1R, 10]
                      else
                        D1 = 0
         Endif
         If A2 = 1 then
                        D2 = 1
                        hserout [A2R, 10]
                      else
                        D2 = 0
         endif
         Goto Glavni
         End
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
ok, nadam se da radi, probacu ga sutra danas sam od 5h ujutru na noge, u svakom slucaju hvala za pomoc, javljam sutra rezultate...
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Pri компајлaciji daje gresnu za
#CONFIG
#ENDCONFIG
Syntax error
Pozz
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Nešto ti onda nije u redu s asemblerom ili postavkama PBP-a. Meni sve radi u redu. Koju si verziju PBP-a instalirao?
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
PBP 2.6 full i MCS 4
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Hmm, ja radim s PBP 3.
Probaj zakomentirat #CONFIG i #ENDCONFIG i umjesto njih ubacit ASM i ENDASM, ovako:
' #CONFIG
ASM
ENDASM
' #ENDCONFIG
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Symbol not previously defined (_BOREN_OFF)
Overwriting previous address contents (2007)
Moze link za download MCS i pbp, predpostavljam da nije demo...
Pozz
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Instalira se kao demo, ali se samo zamijeni pbpx.exe, pa više nema ograničenja. Pričekaj moram ga pronać, stavit ću ga na dropbox jer je velik cca. 180MB, ako u međuvremenu ne pronađem link.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Prvo skineš ovo, to je trial verzija:
http://www.pbp3.com/downloads/PBP3_Setup.exe
ali kad zamjeniš pbpx.exe imaš gold verziju:
https://www.dropbox.com/s/58zqrnwx67mhwku/pbpx.rar
Budi brz, ne bih želio probleme, sutra ga skidam!
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Skinuo sam...
EDIT: MCS odakle da skinem posto se i on placa...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
MCS iz onog setup file-a je standard, što znači da nema debugger, ali sve ostalo radi bez problema. Nažalost verzija plus se plaća i to nemam, ali kad imaš napravljen hardware, treba li ti uopće verzija plus?
