jeli to onda tako ili ...???ako sam dobro shvatio ovi 2N3055 spajam emiter na emiter i bazu na bazu "paralelno" a jos između emitera se stavi taj otpornik serijski na svaki emiter zasebo a c- kolektor bi im bila "masa tj onaj vanjski dio kolko sam ja skužio "nemojtemi previse zamjera na mom neznanji jer sam tek 1 razred etš-a pa sam tek počeo hvatat neke stvari
Napajanje s regulacijom
Re: Napajanje s regulacijom
upotrebi 2x tip 3055 umesto jednog 2N3055. na emiter svakog tranzistora stavi jedan otpor od 0.1R . tranzistori se vezuju paralelno .
e to sam te pito
hvala
neke fotkice , istina , nisu bog zna kako kvalitetne ... ali nadam se da ce kao inspiracija poslužiti...
http://uloz.to/xXmLDKA/dsc06156-jpg
http://uloz.to/x9GhydJ/dsc06158-jpg
http://uloz.to/xGAydiT/dsc06157-jpg
http://uloz.to/x3kMDKA/dsc06152-jpg
http://uloz.to/xxsFdiT/dsc06153-jpg
http://uloz.to/xtriydJ/dsc06154-jpg
http://uloz.to/xzPgoe8/dsc06155-jpg
http://www.ulozisko.sk/522902/DSC06158.jpg
http://www.ulozisko.sk/522903/DSC06154.jpg
http://www.ulozisko.sk/522904/DSC06157.jpg
http://www.ulozisko.sk/522905/DSC06153.jpg
http://www.ulozisko.sk/522906/DSC06152.jpg
http://www.ulozisko.sk/522907/DSC06156.jpg
http://www.ulozisko.sk/522908/DSC06155.jpg
a da pitam: sta dobijem s dva tranzistrora snage 3055 i cemu uopce sluze ???
dobiješ to da sa dva tranzistora smanjuješ grejanje . to ti je izlazni tranzistor ( 2N3055 ) ali , da bi se smanjilo grejanje stavljaju se dva komada TIP 3055 + emiterski otpornici + hladnjak ( može i od PC , kao što sam ja upotrebio ) a preporučujem ti uraditi i automatiku ventilatora .....
samo da te pitam disi nabavio djelove i jesili imao kakvih problema s pronalaskom nekih dijelova a posebno me zanima di si nabavio voltmetar i ampermetar sta su na prednjoj ploci
kupio sam kod nas u prodavnici ( 6-7 € kom ) mada , kada bi to radio danas stavio bih sa plavim osvetljenjem . šmekerski izgleda . možda cu i promeniti , kada budem menjao prednju i zadnju ploču ....
jucer sam isao u chipoteku i kupio vecinu dijelova no zabrinjava me ova tl081 jer su mi oni dali tl081 cp pa me zanima dali je to isto tj dali mogu upotrijebiti taj ili moram nastavit tražit dijelove
slobodno uzmi ponudjene .....
ovako neki dan sam napokon sastavio ovo napajanje no ne radi , prvih par sekundi nije bilo uopce struje a zaim sam nekim cudom dobio nekih 30 volti koje sam moga regulirati do 15 i onda samo odjedanput 0 V a sad uopce nema nikakve struje samo nekih pisljivih 0,05 V provjerio sam sve elemente i svi su ispravni i na dobrom su mjestu no primjetio sam da se jedan od IC-ova dosta grije naspram druga dva te nisam koristio BD 139 vec Tranzistor 2SD 600 te mislim da biraspored nozica trebao bit isti
svaka pomoc je dobrodosla
evo tu su slike pa recite ako slucajno oucite gresku a na jednoj slici cu i oznacit koji se ic grije
te jeli mi moze netko reci cemusluzi onaj trimer na plocici
A što ti je ono "masno" s gornje strane pločice? Nisi valjda koristio pastu za lemljenje
Trimer ti služi za podešavanje "offset-a" operacijskog pojačala, ili kad staviš potenciometar za podešavanje napona na 0, onda s ovim RV1 podesiš da na izlazu imaš stvarno 0V. Ponekad zna ovaj napon "zaplovit" stotinjak mV.
neki dan isao sam isprobavat jedan radio preko napajanja i regulacija ne radi tj dojdem do 10 V i nece dalje kad napravim kratki spoj ona lampica uopcene svijetli. Iok ja otvorim poklopac kad onomis se zavukao unutra i izkenjao mi se po plocici
i dobro ja sve to pocistio vidio ragulacija radi no kad spojim bilokakav potrosac napon odmah padne na 0,1; 0,2 .pregledao samzice reko da nije nesto smrad pregrizo no sve je uredu znaci da je nesto vrisnulo ali neznam sta ??
na koliko si namestio strujno ograničenje ? ( desni potenciometar ? svijetli li LED - ica ? )
strujno ogranicenje je na maximumu tj 3 Ai kad kratko spojim svijetli lampica
dioda treba svijetliti samo ako je u preopterecenju ... inače nebi smjela . tu pokušaj pronaci feler , jer zbog toga nemožeš ni dobiti puni ( podešeni ) napon napajanja . ( automatski se smanjuje napon napajanja , kada je izlaz preopterecen ).
Imaš trivijalan sklop sa komparatorom i tranzistorom (ili više tranzistora u paraleli ako trebaš velike struje, može i MOSFET) koji radi praktički kao smps. Kad je napon na izlaznom kondenzatoru veći od referentnog, tranzistor je isključen, a kad padne ispod referentnog, tranzistor vodi i nabija kondenzator do traženog napona. Napon sa ovakvim sklopom može biti vrlo stabilan, a duty cycle tranzistora se mijenja sa strujom... Ulazni napon mora biti veći od izlaznog, dakako...
Da je bolje, ne bi valjalo...
Primjer
Primjer
Provjeri otpornik R7 0,47oma/5W, postoji mogućnost da je zbog nekakvog preopterećenja izgorio, to se već događalo na ovakvim ispravljačima.
